Autor Tema: Mapa y GPS  (Leído 2510 veces)
Desconectado isabelino
Mapa y GPS
« en: 07 de Marzo de 2005, 17:53:00 »
Hola amigos:
Estoy tratando dedesarrollar un sistema con GPS, y quisiera saber como cargar un mapa en VisualBasic y a su vez ,ingresar los datos NMEA por el puerto serial, y por lo tanto hacer el seguimiento del vehiculo en la pantalla. Tengo el mapa en formato SHP de ESRI , tambien en TAB o MIF de MAPINFO o en IMG de GARMIN o en MP o TXT en POLISH.
POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE TIRAR UNA LINEA.
GRACIASVacilando
Desconectado fuente
RE: Mapa y GPS
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2005, 09:22:00 »
No se si esri seguirá teniendo en su página WEB disponible la descarga del control MapObjects.
Es un objeto que puedes insertar en VisualBasic, en Visual C++, Delphi... y en él puedes cargar shapes de ESRI y representar los datos que te lleguen del GPS.
Ten en cuenta que para que te coincidan los datos del GPS con los del mapa, el mapa lo tendrás que tener georreferenciado, y en una proyección que coincida con las de los datos que te envía el GPS, es decir, si el mapa lo tienes en coordenadas UTM y los datos del GPS los recibes como coordenadas geográficas (grados, minutos y segundos) estás apañado, y tendrás que buscar la forma de convertirlas.
Espero haberte ayudado.
