Autor Tema: Problemas con max232  (Leído 2847 veces)
Desconectado carlosbet
« en: 17 de Enero de 2005, 17:00:00 »
hola amigos.
Estoy realizando un proyecto en el cual recibo los datos de los distintos sensores y despues envío los datos a un ordenador. Para realizar esta conexion con el ordenador utilizdo un max232,. Mi problema empieza cuando conecto el max232 y el ordenador ya que entonces deja de funcionar, mientras no conecto el ordenador la cosa funciona, envio los datos al max232 y este me adapta los valores a los necesarios. Por eso agradeceria si alguien pudiera enviarme un esquema de la conexion entre el max232 y el puerto serie del ordenador, gracias
Desconectado roc364
RE: Problemas con max232
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2005, 18:35:00 »
Hola, podes confirmar tu conexion con este diagrama:
saludos!
Hay solo 10 tipos de personas, los que entienden el codigo binario, y los que no.
Viva La Patagonia Argentina!!
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2005, 05:37:00 »
Muchas gracias por contestar, ya he solucionado el problema. Lo que pasaba era que tenia unos 2 voltios de diferencia entre las masas del puerto serie del ordenador y de la placa de pruebas donde tenia el max 232, asi que solucione esto y ya me puedo comunicar con el ordenador
Desconectado roc364
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2005, 05:28:00 »
Bien! me alegro que hayas podido solucionar el problema.
las masas son algo delicado! (200 g de masas finas)
saludos!!
