Autor Tema: Como hacer en una msflexgrid..  (Leído 4677 veces)
Desconectado pic27
« en: 26 de Octubre de 2004, 14:28:00 »
Hola ahí va mi pregunta....
He creado una grid "msflexgrid1" con una row fija y una col fija.
En cualquier parte de la flex, con msflexgrid1.col y msflexgrid1.row, se donde estoy.
El problema viene cuando quiero distinguir el doble click solo en la col fija, pues me devuelve msflexgrid1.col=1 cuando debería ser "0" no?
es decir, tanto pulsando en la columna 0 (fija) como en la 1 me da que he pulsado en la 1, en la 2 =2 ect. y lo mismo me ocurre para las filas .
Bueno, si me permitiis, ya que estoy, otra...
También, en una msflexgrid, como puedo posicionarme por ejemplo en la linea 100
pues siempre empieza por la "0" y tan solo se como avanzar a una línea con el cursor.
con setfocus, me posiciona en una fila, columna pero siempre que esté visible en el primer pantallazo.
Espero haberme explicado, gracias por anticipado.......... saludos.
Desconectado wqtrp
RE: Como hacer en una msflexgrid..
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2004, 17:51:00 »
tu primera pregunta no se entiende muy bien, asi q habra q reestructurarla o alguien mas la contestara
la segunda creeria q lo q buscas es MSFlexGrid1.TopRow=xx donde xx es el valor q la primer fila q aparecera en tu vista.
Suerte y hechale una ojeda al help q esta mucho mas clarito.
Desconectado pic27
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2004, 07:55:00 »
Si, efectivamente es msflexgrid1.toprow lo que buscaba.
Ahora intentaré explicarme en el primer caso que exponía.
En una msflexgrid1 coloco una row y una col fijas.
En la row 0, (fija) podría por ejemplo poner el texto: "Nombre" "Apellido","DNI" y en la ROw 1 y posteriores los distintos nombres, apellidos y DNIS
El problema es que no puedo distinguir si hago el doble click sobre la row cero y la uno, en ambas me devuelve msflexgrid.row=1
Es decir:
Si hago doble click en la ROW 3, msflexgrid1.row me da 3
Si hago doble click en la ROW 2, msflexgrid1.row me da 2
Si hago doble click en la ROW 1, msflexgrid1.row me da 1
y .........
Si hago doble click en la ROW 0, msflexgrid1.row también me da 1 (esperaba 0)
La idea es , si pulso en cualquier ROW>0 cojo los datos de esa ROW par llevarlos a donde sea y si pulso en la ROW 0 por ejemplo ordenalos, pero si pulso en la 0, hace el mismo efecto que si pulso en la 1.´
Me he explicado, gracias, un saludo.Flash
Desconectado candydaria
« Respuesta #3 en: 25 de Diciembre de 2004, 13:10:00 »
Para saber que fila ha sido la seleccionada utiliza :
fila = msflexgrid.rowsel
o tambien para las columnas:
columna = msgflexgrid.colsel
te devuelve la fila o columna seleccionada, tambien puedes agregar otra propiedad del flex:
flex.selectionmode =1 " flexselectionByRow
cada vez que presionas sobre el flexgrid te selecciona toda la fila Giño
