Autor Tema: crear grafica temp vs tiempo  (Leído 4684 veces)
Desconectado baicho
« en: 28 de Enero de 2004, 10:34:00 »
hola como andan estoy intentando hacer una adquisicion de datos via rs 232 con un 16f873, este enviaria las temp y los tiempos y de acuerdo a eso hacer la grafica.
es complicado graficar con visual.. escucho consejos y ejemplos
gracias
Desconectado Colores
RE: crear grafica temp vs tiempo
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2004, 22:14:00 »
Lo de complicado depende cómo lo quieras hacer...
Se me ocurre que tendrías que usar un PictureBox para dibujar los gráficos ahí, después podés dibujar los graficos con líneas con el metodo "line".
Por ejemplo... picture1.line [Step] (x1, y1) [Step] - (x2, y2), [color], [F]
donde las X y las Y son las coordenadas de dónde empieza y termina la línea, STEP especifica que las coordenadas del punto inicial son relativas a la posición gráfica actual (se puede omitir), COLOR es un valor entero de tipo Long que indica el color RGB utilizado para dibujar la línea. Si se omite, se usará el valor de la propiedad ForeColor. B, si se incluye, hace que se dibuje un cuadro usando las coordenadas para especificar las esquinas opuestas del cuadro y si se utiliza la opción B, la opción F especifica que el cuadro se llena con el mismo color utilizado para dibujar el cuadro. No puede usar F sin B. Si se utiliza B sin F, el cuadro se llena con los valores actuales de FillColor y FillStyle. El valor predeterminado para FillStyle es transparente.
Esta es una de las maneras... hay otra usando API"s de Windows que es más rápida pero un poco más complicada.
