Autor Tema: PROTOCOLO X-10  (Leído 27106 veces)
Desconectado marmatar
    • MSTools
PROTOCOLO X-10
« en: 22 de Agosto de 2003, 17:03:00 »
Hola a todos...
He encontrado entre los foristas muchos que están interesados en el X-10, y encuentro un poco desordenada la información (desparramada por todo el foro).
La intención es organizar un poco ésto, para que encontremos todo mas facilmente.
Aunque la propuesta ya fué hecha anteriormente, reitero el pedido (aceptando la oferta de Norberto) de agregar un apartado de X-10 donde cabría éste subforo.
Aunque yo no soy un gran entendido en el tema... tengo gran cantidad de material que he bajado de internet, que por el momento no estoy utilizando, pero es una pena que alguien mas que esté interesado, no pueda acceder a él o tenga que perder tiempo en buscarlo por la web.
Por otra parte aprovecho para felicitar a Norberto Todopic, por que su foro a alcanzado ( con éste ) los 1000 temas...
Un abrazo a tod@s ... y a partir del lunes comenzaré a subir material y links para que puedan utilizar.
marmatar
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2003, 14:02:00 »
Que rapidez de respuesta!!!... Norberto , una luz...
y nadie mejor que un verdadero experto como El Marquez para moderar el foro... Felicitaciones.
Ahora todo estará mas ordenado, y facil de encontrar... a preguntar (y yo a aprender)
En breve colocaré aquí el material de que dispongo.
Un abrazo a tod@s...
marmatar
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #2 en: 28 de Agosto de 2003, 12:46:00 »
Hola a todos , es hora de comenzar...
Como ésto es un foro abierto a personas que no tienen poqué saber nada de X-10, supongo que lo mas indicado sería explicar minimamente de que se trata.
El X-10 es un conjunto de ordenes (patentado) que permite comunicar entre módulos, un sistema de control hogareño, y les indica, que tiene que hacer cada uno de ellos y en que momento.
Todo ésto puede controlarse desde un módulo base, otro módulo de control (swich, fotocélula, control de presencia, infrarrojo, etc) o desde una PC por algún puerto.
Para transmitir éste código se utiliza la red eléctrica (es mas sencillo ya que no hay que hacer nuevas instalaciones, pero es mas riesgoso por las tensiones que se manejan y porque no es tan confiable dada la cantidad de ruido que se provoca en la red debido principamente a las cargas inductivas conectadas a ella), el modo de transmisión es por modulación de amplitud, y los datos se transmiten en bloques de bits, sincronizados con el paso por cero de la onda senoidal de la corriente alterna.
Los bloques estan divididos, y en ellos se transmite el Home Code, el Key Code (que indican que módulo y que tiene que hacer) y el código de inicio Start Code que es siempre el mismo 1110.
Hay dos módulos que se utilizan para realizar la tarea de modular y demodular los datos a la red, llamados Interfases de Linea (Power Line Interfaces), que tienen una ficha telefónica RJ11 para entregarle o recibir de ellos los datos y una ficha de red eléctrica AC:
PL513 Transmisor , que conecta una linea de transmisión, una de paso por cero y dos de masa.
TW523 Transmisor / Receptor , que agrega a las anteriores una salida de recepción en logar de una de masa.
Toda ésta información pueden verla mas detallada (en inglés en un archivo adjunto (tw523.pdf)
sigo en el siguiente mensaje...
marmatar
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2003, 13:05:00 »
Como verán lo que se ve en los esquemáticos de éstos módulos alcanza para descifrar como funcionan, lástima que éstos módulos son OEM y los integrados que utilizan (con toda pinta de microcontroladores) no se consiguen... por lo menos por aquí.
 ---- de mas está decir que si alguien tiene algún circuito alternativo a éstos, para evitar tener que comprar éstos módulos, por favor lo comunique por aquí ----
Por ahora, para cualquier proyecto, se necesita indefectiblemente alguno de éstos módulos... pero hay algunos detalles a tener en cuenta, en principio la tensión de red eléctrica en el país donde deba funcionar el proyecto...y además la frecuencia (50 o 60Hz), ésto influirá en los tiempos de transmisión.
Por que digo que es un problema lo de la tensión , si en el sitio de X-10
http://www.x10.com/homepage.htm
o un distribuidor pueden comprar el módulo correspondiente ?...
http://www.smarthome.com/
porque si miran la diferencia de precio entre los módulos originales de 110V con los de 220V verán que el precio sube en forma directamente proporcional a voltaje...
Pero no se preocupen, algunos muchacos de Nueva Zelanda y Holanda, ya han pensado en solucionar éste problema y ahorrar unos "morlacos"...
Les paso unos Links, donde no solo están las modificaciones que pueden hacerse para transformar los módulos (solo algunos componentes discretos...resistencias , diodos, capacitores),  sinó que también hay una muy buena explicación del funcionamiento del sistema X-10 y ofertas de distintos tipos de módulos de aplicaciones.
Además aquí pueden enciontrar los esquemáticos de los distintos módulos mucho mas legibles.
http://www.lawrence.org.uk/hals/ido_bartana/
http://www.geocities.com/SiliconValley/Hills/6490/attersjo/index.html
Además contienen una cantidad de links muy interesantes, con proyectos y muchos detalles.
seguimos en otros mensaje...
marmatar
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #4 en: 28 de Agosto de 2003, 14:06:00 »
Bueno... llegó la hora de colocar los artículos, pero me encuentro con el problema del límite de tamaño.
Dado lo engorroso de comprimir en lotes una cantidad importande de archivos, y para evitar ocupar espacio en demacía en el propio foro, colocaré el link a un Maletín de Yahoo! donde colocaré los archivos... en su mayoría están en pdf...
http://ar.briefcase.yahoo.com/forox10
usuario: forox10
password: todopic
Los artículos fueron recopilados de internet, de diversas fuentes... principalmente de revistas como CIRCUIT CELLAR, COMPUTER APPLICATION JOURNAL, HOME AUTOMATION BUILDING CONTROL, MICROCHIP, NUTS & BOLTS, ABACUS ELECTRIC, etc.
para mantener el orden , y facilitar la búsqueda del material incluiré en los subsiguientes mensajes un listado de los archivos del Maletín con una somera descripción de que se tratan, a medida a los vaya subiendo,y a modo de índice...
De la misma manera se abrirá otro maletín para artículos de otras alternativas de Home Automation como el CEBus y HCSII, de sonde pueden sacarse algunos datos interesantes, pero eso estará explicado en otro subforo de Domótica...
Hay que tomar en cuenta, que la mayoría de los artículos son sobre modulos de aplicación, o proyectos al respecto... muchos de ellos solo servirán para basarnos en ellos para el desarrollo de aplicaciones propias, que por supuesto utilizarán PICs.
Comencemos entonces...
00236a.pdf   ... es un artículo de Microchip para una base de control X-10, con representación gráfica en un LCD , teclado y reloj propio, utilizando un 16F877A.
Acá se puede encontrar un detalle de una fuente sin tranformador... comola que quería JR.
3-Davidson.pdf ...Un artículo de Ken Davidson sobre el PL513, explicación del protocolo X-10 y conexión directa a un puerto paralelo - con el código de programa para controlarlo en una BCCS2 o una PC IBM...  han pasado algunos añitos, al artículo es de 1988.
5-Davidson.pdf ...Segunda parte del artículo anterior, ampliación al TW523
Desconectado MGLSOFT
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #5 en: 28 de Agosto de 2003, 14:29:00 »
Yo estoy en el proyecto de hacer una interfase X10 con otro de la lista.
Aunque no pudimos dar en la tecla aun, creo que vamos por buen camino.
Je..je...
Ni bien avancemos mas les prometo publicarlo....
Mi Abuelo.
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #6 en: 28 de Agosto de 2003, 15:00:00 »
Bien!!!... sabía que alguno de Uds. estaba haciendo algo... lo leí por ahí, pero no encontraba el mensaje... es que la casa de Todopic se agrandó tanto que ya me pierdo por el camino.
Una pregunta... lo que estás armando es el Power Line Interface?... si es así... aleluya!!
Yo estaba pensando en usar éstos integrados... (adjunto)
pero modulan en FM, además hay que sincronizar con el paso por cero...
Yo ahora estoy con poco tiempo... así que si te sirve...tomá la posta.
Un abrazo... y adelante!
marmatar
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #7 en: 28 de Agosto de 2003, 15:32:00 »
Más artículos...
42-zarr.pdf ... un artículo de rick Zarr de una conexión al puerto serie de un PLI TW523.
57-MckinneyJr.pdf ... Control de una Persiana veneciana (con un motor DC) por X-10.
60-Drummond.pdf ... Otro Puerto serie a X-10 , artículo de Mitch Drummond.
63-moews.pdf ... LCD para ver el código X-10
9-Davidson.pdf ... Descripción del módulo IR543 para utilizar un control remoto IR programable.
Seguimos en otro mensaje...
marmatar
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #8 en: 28 de Agosto de 2003, 16:01:00 »
Algunos artículos mas...
cc-blake-113.pdf ... Artículo de un Sensor de temperatura con PIC 16C73A para X-10.
http--- mywebpages  ... modificación en un TW523 (todavía no le encontré mucho la función de la modificación , pero por si  a alguien le sirve)
jeff-118.pdf ... Salida Control digital Analógico de X-10 (usa PicBasic)
MC460-12.pdf
MC460-22.pdf ... Artículo en dos partes, con esquemáticos del Microcontroller 460, X-10.
vrx10.pdf ... Circuito  de Reconocimiento de Voz para X-10.
wilkinson-122.pdf ... control de X-10 por red de datos, IP/X-10
X10AM1.pdf ... Descripción y esquemático de clon de un módulo X-10 por ABACUS ELECTRIC, con 16C54...
Por ahora creo que es suficiente...
paulatinamente iré agregando lo que encuentre...
Espero que les sea útil...
marmatar
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #9 en: 29 de Agosto de 2003, 13:28:00 »
Un buen sitio con un transceptor RS232 a X-10,
http://www.technology.niagarac.on.ca/students/aerazo/
Otro sitio, muy gráfico de explicación del protocolo, y modo de transmisión...
http://www.engr.udayton.edu/faculty/jloomis/ece445/topics/x-10/x10.html
Un abrazo...
marmatar
Desconectado xxxx1
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #10 en: 29 de Agosto de 2003, 19:29:00 »
Es posible que este C.I. pueda ser de ayuda para el envio de datos por la red de 220v
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #11 en: 30 de Agosto de 2003, 06:53:00 »
Yo estaba armando el proyecto de Abacus Electric, pero con PIC16F84 y sin el trafo sintonizado, pero debo tener algun problema importante, pues no hay recepcion de la portadora de 120KHZ....
Mi Abuelo.
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #12 en: 30 de Agosto de 2003, 07:56:00 »
Hola MGLSOFT...
La pregunta es... lo usas con una Power Line Interfase de X-10?... o con algún clon de éste?
Un abrazo...
marmatar
Desconectado MarquesSalsero
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #13 en: 30 de Agosto de 2003, 13:02:00 »
Os parece que comencemos una nueva cadena de mensajes para el desarrollo del interface de X10?, me parece lo suficientemente interesante como para darle entidad propia.
Hay 10 tipos de personas las que entienden binario y las que no
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #14 en: 31 de Agosto de 2003, 15:38:00 »
Marquez...
Por lo visto hay varios foristas interesados, creo que incluso por una cuestión de orden, sería ideal comenzar un proyecto para una interface en un espacio propio.
Un abrazo...
marmatar
