Autor Tema: PROTOCOLO X-10  (Leído 27097 veces)
Desconectado MarquesSalsero
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #15 en: 05 de Diciembre de 2003, 09:40:00 »
Vale, nos trasladamos para el ETE entonces y comenzamos a trabajar en ello?
Creo que lo primero es definir el nivel fisico del bus de comunicaciones. Propongo que cada uno plantee las ideas que mas oportunas le parezcan y que sobre ellas, entre todos, decidamos la mejor.
Yo por mi parte intentaré en este fin de semana plasmar las ideas sobre las que estuve trabajando cuando pensaba crear yo mismo el sistema de control de mi casa.
Hay 10 tipos de personas las que entienden binario y las que no
Desconectado MGLSOFT
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #16 en: 05 de Diciembre de 2003, 13:42:00 »
La interfaz la arme tal cual el proyecto de Abacus, pero sacando el trafo sintonizado, que ahora creo es el corazon del proyecto.
Por supuesto va directo a la linea, quien te dijo que lleva interfase ese proyecto??
Sino no me sirve, uso el PBP o C o lo que sea y alli armo el codigo y listo....
Ahora estoy interesado en el otro proyecto, yo no soy electronico, solo entro en la categoria CP.
Se trata de Curioso Perseverante..je..je..
Mi Abuelo.
Desconectado ebs_z
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #17 en: 11 de Mayo de 2004, 16:51:00 »
  la verdad es que no se que es el protocolo x-10, sera que me puedes dar un pequeña explicacion de lo que es , que ventajas tiene y para que es utilizada.
gracias.
Desconectado pocher
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #18 en: 14 de Mayo de 2004, 00:04:00 »
Pero hombre después de todas las explicaciones y enlaces de Marmatar no me digas que todavía no sabes de que va.
Desconectado kamaronscz
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #19 en: 02 de Septiembre de 2004, 09:28:00 »
Hola amigos del foro, como dije anteriormente soy nuevo en este foro y estoy haciendo un proyecto universitario utilizando esta tecnología, tengo muchos datos y apuntes sobre X-10 que me gustaría repartir ante uds. Estoy a sus servicios.
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #20 en: 03 de Septiembre de 2004, 06:53:00 »
Por supuesto que toda colaboracion se agradece, para eso estamos aqui.
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #21 en: 03 de Septiembre de 2004, 12:42:00 »
Mensaje enviado a mi privado por kamaronscz el 03/09/04...
Te agradezco un montón por la respuesta que me diste, aunque no me quedaron claras algunas cosas prefiero volver a preguntarlas,
1.- Lo que entiendo hasta el momento es que no existe exactamente un sensor de temperatura X-10 mucho menos un sensor de humedad X-10, pero si existen termostatos y climatizadores que SI son X-10 ????
2.- Podrias explicarme mejor lo de la programación del PIC con X-10, no entiendo muy bien como se puede hacer eso.
3.- Tu hablas de acopladores, podrias explicarme exactamente que funcion tienen estos acopladores y porque son necesarios.
Bueno...en principio te agradecería que las consultas las hagas en el tema correspondiente y no por el privado, salvo cosas puntuales, ya que sinó el resto de los foristas se pierden la posibilidad de enterarse de las respuestas.
Por lo visto no eres muy afecto a buscar, y entiendo que de un poco de fiaca leer tanto para buscar la respuesta, pero si miras debajo de todo el listado de respuestas verás que muy inteligentemente TODOPIC ha agregado una herramienta para generar una versión imprimible del tema, eso facilita bastante las cosas.
Como hoy estoy buenito te voy a dar una pista...
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=171566&temaid=990037
Lee detenidamente los primeros mensajes y verás como se va aclarando el asunto.
Cuando llegues a los links de los sitios de domótica donde se comercializan los módulos verás que SI existen sensores de todo tipo y para lo que quieras, en su mayoría a la vez generan una acción (como es el caso del termostato),como te ha dicho el marquez.
Con respecto al "acoplador"... tomé esa denominación de lo que me preguntaste anteriormente... en realidad en forma comercial hay dos módulos que se utilizan para realizar la tarea de modular y demodular los datos a la red, llamados Interfases de Linea (Power Line Interfaces), que tienen una ficha telefónica RJ11 para entregarle o recibir de ellos los datos y una ficha de red eléctrica AC:
PL513 Transmisor , que conecta una linea de transmisión, una de paso por cero y dos de masa.
TW523 Transmisor / Receptor , que agrega a las anteriores una salida de recepción en lugar de una de masa.
Espero que ahora esté algo mas claro...
Un abrazo...
marmatar
    • MSTools
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #22 en: 03 de Septiembre de 2004, 12:52:00 »
Me quedó algo por contestarte...
Lo del tema de la programación, verás que hay varios tipos de lenguajes de alto nivel que se utilizan para programar PICs y hacer la tarea mas facil.
Te recomiendo que busques en el tema PIC Basic Pro, allí encontrarás el manual en español (traducido por Luis Frino) que te va a explicar bien todas tus dudas... te recomiendo leer primero la explicación de que se trata el PICBasic y luego busques el set de instrucciones y para que se usa cada una... encontrarás allí unas específicas para usar los PICs como acondicionadores de señal hacia el protocolo X-10.
Luego de estar bien empapado con el PBPro, te recomiendo el veas el PBPlus (los manuales están en inglés), que tiene la ventaja de usar punto flotante entre otras cosas.
Si te sientes mas cómodo con el C, te recomiendo consultes con pacalaconcurso, cucaracha o alguno de tantos foristas que lo usan y veas si en CCS tienes instrucciones para X-10, ya que no l recuerdo.
Un abrazo...
marmatar
PD: si no encuentras el manual, busca con el buscador del foro "manual PBP" o algo así, también lo puedes encontrar en el sitio de Luis Frino o en el de Todopic. (Google)
Desconectado djpolera
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #23 en: 21 de Abril de 2005, 03:02:00 »
Buenas, saludos por aca, espero no llegar tarde, les cuento que ando con un proyecto de X10 con un F877, y estamos a punto de empezar con las pruebas despues de haber estado leyendo un poco por toda la web. asi que iran sabiendo de mis penas y preguntas, y por supuesto a los que esten recien empezando, les dare una mano en cuanto pueda
recomiendo leer en www.hometoys.com la serie de Phill Kingerie, realmente es muy buena.
Desconectado dartos10
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #24 en: 03 de Julio de 2005, 19:52:00 »
hola a todos  acabo de entrar a este foro con la idea de encontrar informacion  de los dispocitivos x 10 y encontre muchisima informacion  pero no eh  encontrado el nombre de el fabricante de el tw  y el data book de este alguien me lo podria pasar ?  y elguien aqui el el d.f mexico esta haciendo experimentos de este tipo de dispocitivos? gracias
Desconectado jpgzapata
RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #25 en: 01 de Septiembre de 2005, 13:42:00 »
¡Hola a todos!. En la página http://www.tecnopic.tk podeis encontrar un tutorial que esplica paso a paso el protocolo X-10. La página incluye un ejemplo multimedia de como se realizaría una transmisión X-10. Espero que os sirva de ayuda.
    • MSTools
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #26 en: 18 de Abril de 2006, 10:14:20 »
Hola a todos... intentando retomar la actividad en el foro de a poco, y en respuesta a varias consultas recibidas en mi privado desde la mudanza del foro sobre el acceso al maletín... yahoo había restringido el aceso, por eso lo he vuelto a activar para todos...
http://ar.briefcase.yahoo.com/forox10
usuario: forox10
pass: todopic
Saludos...
marmatar
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #27 en: 18 de Abril de 2006, 16:55:42 »
Hola Marmatar
Ya que comentas que estarás de vuelta por el foro, me preguntaba si tú hiciste algún proyecto x-10 usando solamente la nota de aplicación an236 de Microchip.
Es que vi que se pueden comprar el tw253 y varias cosas ya hechas y yo me fui por el camino de la an236 y pues me quedé a medias. Logré acoplar la señal de 120kHz y desacoplarla en el receptor, desafortunadamente mi circuito dejó de funcionar y ya no supe por qué.
¿Cuál fue tu experiencia?
Desconectado alea76
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #28 en: 19 de Abril de 2006, 09:54:18 »
Hola a todos
Soy nuevo en el foro y estoy interesado en X-10. La idea mia es aprender un poco del protocolo con la intención de armar algo.
No pude acceder al maletín de Marmatar como para empezar a leer ¿sigue disponible?.
    • MSTools
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #29 en: 20 de Abril de 2006, 19:32:53 »
migsantiago...
Tuve una experiencia similar a la tuya... funcionó, pero el trafo que usé no era el adecuado y terminé quemando el conjunto.
No le di un uso práctico, solo quería experimentar, así que compartí el material con los demás por si les interesaba y fuí tras la experiencia del marqués... ya que llegué a la conclusión que hay nuevos dispositivos que son mas eficaces, como un IC de National o Philips (ya no recuerdo) que pongo por ahí. Si no me equivoco Norberto ha hecho algo con él.
Con respecto al link del maletín... a veces no se puede entrar directo, hay que ir por www.yahoo.com.ar ... Maletines... y alló poner el user y pass
forox10@yahoo.com.ar
todopic
un abrazo a todos
marmatar
