Autor Tema: configuracion de LCD  (Leído 4497 veces)
  • Visitante
« en: 05 de Abril de 2006, 17:40:00 »
necesito por favor informacion de como se configura un LCD con PIC.
es urgente de verdad, agradesco su colaboracion (trabajo con lenguaje asembler)
Desconectado Orko
Re: configuracion de LCD
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2006, 22:00:45 »
Mira por aqui.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=6058.0
No olvides hacer uso de la herramienta "buscar"
Orko  8)
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2006, 00:06:33 »
Hola, te va a servir mucho este par de archivos...
lcd pic16f84.doc
lcd_hitachi44780.pdf
http://www.4shared.com/dir/251403/ddb5213f/Todopic.html
Desconectado vszener
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2006, 16:35:25 »
Buenas!!!en este enlace en rutinas->lcd 2x16 lo encontraras todo en ensamblador
http://www.x-robotics.com/
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado poseidon20
« Respuesta #4 en: 20 de Abril de 2006, 01:39:16 »
hola que tal a todos, alguien por favor me puede decir donde puedo encontrar informacion tecnica del lcd 2x16 co backlight, necesito saber si le meto los 5v defrente al backlight o tiene un limite de corriente. Gracias  :-/ :-/
« Respuesta #5 en: 21 de Abril de 2006, 05:13:57 »
¿que modelo de lcd es?
Suerte!!! :wink:
Desconectado Yosupicprog
« Respuesta #6 en: 21 de Abril de 2006, 15:37:51 »
Hola mi pana.... manejar la pantalla es facil, ya dos amigos te enviaron unos detalles para que la sepas configurar al principio, esos son una serie de comandos que se le envian a la pantalla de manera que ella sepa con que interface va a trabajar, ya sea con 4 ó 8 pines, en 2x16 ó 1x16 y el tamaño de el caracter.... bueno esto con respecto a como configurarla al inicio, le tienes que enviar una serie de comandos con las ordenes nates especificadas y por ultimo decirle si el cursor va a estar encendido, va a parpadear, que si al escribir lo haga de derecha-izq ó izq-der ... o que sobreescriba lo que se encuentra en pantalla..... En estos momentos no me acuerdo cual es la serie de comandos que le debes enviar para configurarla como tu la deseas....  recuerda esto se hace por sus pines de datos de d0-d7... con EN habilitas la entrada de cada dato...
Si te sirve de algo.... yo aprendia a usar esas pantallitas con un dip switch antes de usarlas con un pic... pocco a poco a mano less hiba introduciendo los comandos hasta que entyendi como y que era lo que debia hacer al conectarsela a el microcontrolador....
Por otro lado te recuerdo que el microcontrolador pic no puede manejar directamente el backlight por el alto consumo de corriente.. debes colocarle un transistor comun como switch ejemplo un 123ap ó el 2n3904...
(((El back light de la pantallita SI lo puedes colocar directamente a 5V, pero es recomendable una resistencia de 10-15 ohm 1/2 Wat.... para disipar corriente..¡¡
En estos momentos no estoy en la casa, estoy en el trabajo  y no puedo brindarte todo el apoyo que necesitas contactame via mail para ayudarte, tengo 10 años de experiencia aprox en electronica digital y microcontroladores pic... suerte..¡¡¡
No dudes en contactarme.... msn: es la misma direccion de yahoo
Ing. Yosu Izaguirre R.
yosupicprog@yahoo.com
yosupicprog@hotmail.com
Maracaibo Estado Zulia, VENEZUELA..¡
PROGRAMARLOS ES MI HOBBYE-EL LIMITE ES TU IMAGINACION
