Autor Tema: Rs232 para notebooks sin COMx  (Leído 2935 veces)
Desconectado dioskamisama
« en: 30 de Marzo de 2006, 21:17:00 »
Hola ante todo, hace tiempo que estaba sin notebook para trabajar. Ahora me compre una usada pero con mas power (tenia un 486 DX4) y no tengo puerto serie. La pregunta es si alguien probo esos adaptadores USB a serie, y si generan un puerto com que pueda enga#ar al ICProg por ejemplo y si los datos se transmiten y reciben bien (por el tema de los niveles de tension, mas teniendo en cuenta que mis proyectos inconclusos anteriores se desarrollaron sin usar Max232 y no lo quiesiera usar porque es engorroso. Con la 486 andaba de pelo hasta el programador. Bueno si alguien tiene ya el camino hecho que me comente, o si uso el PCMCIA. Que tambien tengo uno solo frente a los dos que tenia antes... cosas raras estas notebooks modernosas.... gracias a todos
Desconectado bagmel
    • Semaforos los Llanos C.A.
RE: Rs232 para notebooks sin COMx
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2006, 00:11:00 »
La respuesta a tu inquietud es SI utilizando el puerto USB hay unos cables bastante economicos que a partir del puerto USB lo convierten en un Serial y el driver a instalar te genera un puerto com que puedes manejar desde windows ademas la corriente la saca del puerto USB no necesitas mas nada solo el cable conversor USB - RS-232 y el driver y listo a programar lo que quieras yo lo he utilizado y funciona muy bien
La necesidad es la madre de todos los inventos!!!!!!!!!!!!!!
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2006, 00:20:00 »
Por mi trabajo necesito constamente conectar con dispositivos RS232/RS485 ....
y como los portátiles vienen ya casi todos sin puerto RS232 necesito conversores
USB-Serie ....
En mi despacho tengo una caja con algunas docenas de conversores distintos y
¡¡¡ ninguno funciona al 100% !!! ... el único que he encontrado que realmente me
funciona al 100% es este modelo de ATEN:
ATEN UC232A
Mi Güeb : Picmania
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2006, 13:03:00 »
Escrito originalmente por RedPic
USB-Serie ....
ATEN UC232A
Yo uso el "Prolific usb" y hasta ahora es bastante completo.  Solo le falta alguna que otra condición bastante exigente que es que por hardware maneje internamente la pata RTS cuando se lo pone en transmisión.
Es que los componentes uqe uso para puerto serie permiten hacer esto para manejar mediante un inversor directamente un RS485 y las transmisiones se hacen justamente en el flanco, ni antes ni despues y esto agiliza muchisimo la comunicación sobre todo al momento de ponerse en recepción.
Es algo muy específico y que no se si se justifique rechazarlo por no cumplir dicha exigencia (para la mayoría de las aplicaciones).
Hay otros conversores que directamente ni manejan las señales RTS , DTR, etc.  Las tienen ya por defecto como "cableadas" !! es muy gracioso.  Uno observa el status del puerto sin conectarle nada y aparecen las señales DSR por ejemplo, como activada!  cosa imposible sin un hardware adosado... jeje
De todas formas, RedPic, has probado eso que te mencioné del modo de disparar el RTS automáticamente por hardware para manejar un MAX485 con solo un inversor??
