Autor Tema: Problems habituales con X10  (Leído 3073 veces)
Desconectado MarquesSalsero
« en: 30 de Agosto de 2003, 12:58:00 »
Como muy bien han dicho martamar y otros en otra cadena de mensajes, y de forma muy didáctica, el protocolo X10 transmite los datos en el cruce por cero y en pequeños paquetes de información, uno en cada cruce por cero.
Los problemas de transmisión se suelen deber a uno de los siguientes factores:
-Tenemos instalado en la misma red eléctrica un sistema de escucha para vigilar bebes o un sistema de repetidor de infrarrojos para la TV. Estos sistemas transmiten una portadora continua que impide que el sistema X10 pueda transmitir sus datos, de modo que son autoexcluyentes, usamos una u otra cosa.
-Tenemos en funcionamiento la lavadora, lavaplatos, batidora, extractor de humos, etc... Cualquier motor de medianas a grandes dimensiones introduce en la red un numero tan elevado de porquería que despista a los receptores X10.
-Tenemos en la misma red muchos equipos con fuente de alimentación conmutada. Estas fuentes de alimentación generan también mucha basura eléctrica y ademas debido a su impedancia interna se comen la portadora.
-Si nuestros módulos tienen un comportamiento errático se suele deber a que un vecino tiene un sistema similar y coinciden los códigos de operación. Se supone que las bobinas del contador eléctrico deben bloquear las portadoras, pero en los contadores modernos estas bobinas son de reducidas dimensiones y no llegan a bloquear completamente el paso de las portadores. La solución pasa por poner un filtro a la entrada de la red eléctrica de nuestra casa y por cambiar los códigos de los aparatos.
-Si la casa es de muy grandes dimensiones y tenemos las zonas protegidas por diferenciales independientes, estos pueden bloquear el paso de la portadora y en este caso es necesario instalar acopladores de zona. Si la vivienda es realmente grande la impedancia propia de la instalación puede hacer que la portadora se atenúe en exceso y en ese caso será necesaria la instalación de acopladores de zona activos.
-Si tenemos un actuador instalado en una regleta de enchufes y no funciona correctamente es posible que se deba a que dicha regleta está equipada con un filtro de red, esto ocurre principalmente con las regletas que venden para equipos electrónicos que pueden estar protegidas incluso contra rayos ¿?
Estos son los problemas mas habituales pero no los únicos.
Desconectado djpolera
RE: Problems habituales con X10
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2005, 03:07:00 »
Hola marques, como estoy a punto de tener problemas con esto ( si lo se, el ruido de la linea sera mi peor enemigo), te queria preguntar si tenes algo de informacion de como trabaja el aparatito este de monitoreo de bebes, como para ir sabiendo a que cosas me atengo
Djpolera
