Autor Tema: necesito conectar 128 segmentos lcd pero con la menor cantidad de patas posibles  (Leído 2594 veces)
Desconectado maicu
Hola, necesito controlar un lcd de 128 segmentos per necesito usar la menor cantidad de patas posibles de un micro. Como puedo hacer. Además no puedo gastar mucha plata, sino sería facil. Saludos y gracias
adan877
  • Visitante
Bueno,creo q cuando hablas de un lcd de 128 segmentos en realidad te refieres a un DISPLAY de 128 segmentos,los lcd se controlan a traves de 4 u 8 bits dependiendo de la conexion y el codigo. Para controlar un display con tantos segmentos se utiliza un multiplexor o varios multiplexores.
Desconectado maicu
Hola, los de 127 segmentos tambien se llaman lcd por que son de cristal liquido pero de segmentos. Por que tambien hay otros formatos de segmentos. Por eso se llaman lcd de x cantidad de segmentos. Pero igualmente esto no es lo importante. Lo que busco es que alguien me tire la idea pero no usando un multiplexor, sino programandolo o usando algo muy economico. Gracias
Desconectado carlyvalente
Si entiendo bien... lo que quieres es un controlador para un display "pelado" de 128 segmentos... no es facil....
Esto es una pregunta sobre un micro de microchip que posee LCD driver
"2. How many LCD segments/pixels can be driven by the Microchip LCD PIC Microcontrollers?
The Liquid Crystal Display (LCD) driver module generates the timing control to drive a static or multiplexed LCD panel. In the 80-pin devices (PIC18F8390/8490), the module drives up to four commons and up to 48 segments (192 pixels). In the 64-pin devices (PIC18F6390/6490), the module drives up to four commons and up to 32 segments (128 pixels). Looking at the lower pin-count devices in 28 and 40/44 pins, the LCD module drives up to four commons and 15 segments (60 pixels) and up to 24 segments (96 pixels) respectively. These per pin-count ratios lead the industry and provide the designer the ability to differentiate the design based on the display content. "
Echale una mirada a la hoja de datos, quizá te sirva
No se me ocurre una forma mas económica
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Escrito originalmente por maicu
Fijate este link a ver si es lo que tu buscas.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=4644512
Desconectado kuauhtemok
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
