Autor Tema: Tipos de sensores para X-10  (Leído 3212 veces)
Desconectado kamaronscz
« en: 01 de Septiembre de 2004, 22:12:00 »
Estoy haciendo un proyecto con la tecnología X-10 donde necesito controlar la temperatura y también la humedad del ambiente, es por eso que quisiera saber si es que existen sensores de temperatura X-10 y también sensores de humedad X-10, en caso de que no existieran que sensores de temperatura y humedad de fácil uso y compatibilidad con X-10 me aconsejarían ?
Muchas Gracias.
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: Tipos de sensores para X-10
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2004, 13:37:00 »
Como habrás visto, éste es un foro especificamente de aplicaciones PIC y de eso se trata el tema de los sensores...
Cualquiers de los sensores que quieres utilizar  puedes manejarlos con un PIC a modo de adaptador de señal para luego conectar éste a un módulo X-10 (que no es mas que el PLL que introduce la señal a la linea de red eléctrica).
La ventaja que tiene el PIC para ésto , es que hay lenguajes de programación de alto nivel , PicBasicPro, PicBasicPlus que incluyen instrucciones específicas para implementar dispositivos con protocolo X-10... si mal no recuerdo también puedes hacerlo con CCS (un C para PICs). Por supuesto que puedes también hacerlo en asembler pero con muuuucho mas trabajo.
Si te tomas un momento para leer éste tema desde el principio, y bajarte algunos de los appnote de microchip o pdf que hay en los maletines de yahoo abiertos para el tema, seguramente entenderás todas tus dudas... simplemente hay que tomarse un poco de trabajo.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2004, 06:50:00 »
Martamar ha dicho y ha dicho bien, en todo caso no creas que hay demasiado en sensores autonomos X10. Ten en cuenta que es un sistema muy economico y para usos exclusivamente domesticos. Lo que si es facil encontrar son termostatos y controladores de climatizacion con conexion a X10 ( la mayoria de ellos en grados Farenheit ).
Ahora bien que es lo que quieres crearte tu propio sensor ( si es asi puedes hacer lo que quieras ) o comprar algo hecho. Si es esto ultimo en una busqueda en google y similares he encontrado cosas desde los 10US$ hasta los 375 US$ asi que rango haberlo haylo.
Desconectado jugozzo
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2004, 11:28:00 »
hola a todos, quisiera saber si alguien tiene o sabe de donde puedo encontrar información de cómo poder realizar una aplicación (software), en cualquier lenguaje de programación (java, c++, delphi, etc), de modo que pueda conectar dispositivos X-10 de alguna forma al computador y poder controlarlos desde ahí, he leido q en java existe algo q se llama Jini y q por ahora estoy estudiándolo para ver si sirve...
bueno cualquier información será bien recibida, se agradece su tiempo y disposición, gracias
esa sería mi consulta, muchas gracias..interesante el foro
