Autor Tema: se puede mandar menos de 5 volts por una salida?  (Leído 3121 veces)
Desconectado mike666
« en: 26 de Febrero de 2006, 14:54:00 »
antes que nada saludo a todos y muchas gracias con lo de la version del mplab
 y pues otra duda algo tonta tal vez pero aqui va
  pues es sencilla mi pregunta
 solo quiero saber si puedo mandar otro tipo de tencion electrica por los puertos
 una que sea menor a 5 volts como 1 volts o menos?
gracias
 ¡¡¡saludos¡¡
RE: se puede mandar menos de 5 volts por una salida?
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2006, 15:18:00 »
Hola mike666, ese problema lo solucionas con una resistencia en serie con el pin de salida y un zener de la tensión que desees a masa.
Atte. CARLOS
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2006, 16:16:00 »
Si, claro que puedes enviar menos de 5V: cuando quieras puedes enviar 0V. Muchas risas
Desconectado antoniof
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2006, 01:47:00 »
Muchas risasRebotadoMuchas risas
Tambien puedes utilizar un par de resistncias como divisor de tension.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2006, 05:23:00 »
Antonio y Carlos, segun entiendo de su post  mike666 está queriendo poner una tensión MENOR a 5V, creo que los ejemplos que pusieron corresponden corresponden a poner una tensión MAYOR a 5V.
mike666 fijate en el datasheet del micro que estas usando pero hasta unos 3V tu pic interpretará la entrada como un 1.  Asi que puedes poner tranquilamente 4V o un poco menos a la entrada y el pic no tendrá problemas con ello y será interpretado como un 1.
Ahora bien, como dice nocturno (mitad en serio mitad en chiste) , de 0 a 5V puedes ingresarle a un pic, solo que hay un rango que es incierto (de 0,8V a 2,5V aprox) en el cual nadie te garantiza si la entrada será interpretada como 0 o como 1.
« Respuesta #5 en: 27 de Febrero de 2006, 06:24:00 »
La verdad es que tampoco ha comcretado si la tension es de entrada o salida.
Si lo que quiere es poner una tensión de menos de 1V de salida con una salida del pic, con un divisor de tension o resistencia/zener le sirve.
Desconectado maunix
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2006, 07:04:00 »
Escrito originalmente por antoniof
Es cierto, menuda confusión, jaja.  Pido disculpas , yo interpreté que era una entrada, uds una salida y el post original habla de "en una salida de un pic" asi que me retracto.
« Respuesta #7 en: 27 de Febrero de 2006, 13:24:00 »
Sonrisa Gigante  Sonrisa Gigante Sonrisa Gigante eh visto que fue algo absurda esa pregunta jeje
 pero lo que pasa aqui es que tengo circuito el cual contiene dos pic similares uno
esta quemado y pues necesito remplasarlo con otro new y estoy biendo cuales son las entradas y las salidas de el mi duda era que
  en unos pines al conectarlo me manda .18 volts  y en otros .81 volts hay otros que si me mandan 5volts y otros 0volts mi pregunta se referia que si es posible mandar .18 o .81 volts o como diferenciar en tre entradas y salidas?  RollEyesRollEyesRollEyesRollEyes
Desconectado maunix
« Respuesta #8 en: 27 de Febrero de 2006, 16:07:00 »
Escrito originalmente por mike666
Eso de diferenciar entradas o salidas, lo debieras ver en el circuito e inferir el funcionamiento.  No hay nada que a "simple vista" te pueda decir si está un pin como entrada o salida.  Eso se hace por software.
Si tienes una "salida" con tensiones así medio raras (el pic saca Vss o Vdd), lo más probable es que como tu dices estás frente a un pic dañado.  Lo que releves de tensión no será representativo.
