Autor Tema: existe jerarquias entre interrucciones  (Leído 2283 veces)
Desconectado jhefren
« en: 24 de Febrero de 2006, 08:33:00 »
Saludos a todos
Estoy haciendo una aplicacion que trabaja con las interruciones INT/RB0, para que me detecte pulsos de entrada, con RB4-RB7 para que me detecta una tecla pulsada. y a la hora de trabajarlas, siempre la interrupcion prioritaria es RB4-RB7.
Por programacion le di prioridad a la de RB0, es decir, que al entrar a la interrupcion hice un btfss intcon,1 para saber si es por RB0, pero no me la acepta
hay alguna jerarquia o prioridad entre interrupciones
esa es mi pregunta
Desconectado BrunoF
RE: existe jerarquias entre interrucciones
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2006, 09:01:00 »
Hola. ¿a que te referis con que "no me la acepta"?
No. No existen prioridades entre las interrupciones.La primera que suceda de todas las que tienes activadas, sera la que produzca la interrupcion(siempre y cuando limpies los flags...).
Exitos.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2006, 10:17:00 »
Escrito originalmente por BrunoF
Exitos.
Mmm, yo respondería "depende"...
Si usas los 18F , 24 o dspic si puedes priorizar algunas interrupciones por sobre otras.
Si utilizas los 16F o los 12F no podrás.
jhefren, en todas las familias, si ocurren 2 interrupciones juntas, lo que se hace es lo que tu has hecho, la de chequear una antes que la otra.
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2006, 11:45:00 »
les cuento que tengo configuradas dos tipos de interrupcion una por rb0 y la otra a traves de rb4-rb5, sucede que siempre se me queda fija en una interruciòn. yo lo que hice fue  preguntar por el bit de flag para saber cual se me activo y luego que lo determino lo borro, pero aun asi si el mismo problema.  El pic que estoy usando es el 16f877.
Alguien no tendra una rutina donde esten habilitadas estas dos interrupciones
GRACIAS POR LA AYUDA
Desconectado maunix
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2006, 05:17:00 »
Escrito originalmente por jhefren
Yo te diría que postees tu código donde manejas las interrupciones y ahí te ayudamos a depurarlo.
Además, sería bueno que aclares cual es la que siempre te queda activa.
