Autor Tema: Como medir el costo de un programa  (Leído 1952 veces)
« en: 21 de Febrero de 2006, 15:32:00 »
Hola, me gustaria saber si se puede y en caso afirmativo, como se puede medir el costo de ciclos de instruccion de una funcion, o una instruccion en ccs, con el mplab.
Saludos y gracias.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: Como medir el costo de un programa
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2006, 16:41:00 »
Escrito originalmente por micro_pepe
Saludos y gracias.
Si llamas al ccs desde el MPLAB, y activas el simulador puedes ir midiendo el consumo de instrucciones con el F7 o el F8.  F7 es instruccion por instruccion y el F8 ejecuta por subrutinas.
Al mismo tiempo activas el stopwatch, le puedes configurar el clock si quieres que te mida el tiempo real que tardará en ejecutarse el programa, o sino puedes hacerle caso solo a la cantidad de ciclos de instruccion.
