Autor Tema: CONVERSOR 232 485  (Leído 5492 veces)
Desconectado kuauhtemok
CONVERSOR 232 485
« en: 09 de Febrero de 2006, 09:35:00 »
Hola a todos de nuevo...
Miren, no se si alguno tenga algun circuito q si funcione conversor de 485/232
He estado probando algunos circuitos q me recomendaron pero no me funcionan para la parte de PC-PIC Llorando.
El PIC-PC si lo manda bien. Sonrisa Gigante
Les agradecere cualquier circuito q me puedan proporcionar
GRACIAS DE ANTEMANO
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: CONVERSOR 232 485
« Respuesta #1 en: 09 de Febrero de 2006, 15:39:00 »
Escrito originalmente por kuauhtemok
GRACIAS DE ANTEMANO
mmm, lo que yo he usado es los DS75176 de national, o los MAX485 de maxim.
Estos convierten 485 a TTL, luego de TTL lo pasas con el MAX232 a RS232.
Espero te sea util, saludos
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2006, 15:49:00 »
Perdon me referia a algun DIAGRAMA ELECTRICO que sea de un CONVERSOR 232/485.
El problema q tengo es la señal RTS del PC no se activa bien en los tiempos requeridos... he leido q Windows XP tiene problemas en esta señal por eso no siempre funciona adecuadamente.
Desconectado leobiofa
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2006, 06:53:00 »
HOLA
POR FAVOR OBSERVA EL CIRCUITO QUETE DEJE EN EL ALMACEN
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538
LEO
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2006, 09:14:00 »
Gracias leofobia...
Lo malo es q la comunicacion q estoy usando es para half duplex de 2 lineas y tu diagrama al aprecer es para full duplex de 4 lineas....
Gracias de todos modos...
Si alguien tiene algun otro diagrama se los agradecere...
« Respuesta #5 en: 10 de Febrero de 2006, 09:31:00 »
Hola kuauhtemok, te recomiendo que revices nuevamente el link que a colocado el colega leobiofa, ya que la transmisión que el utiliza no es la Full Duplex, te comento que el RS-485 como el lo a utilizado necesita 4 hilos para la comunicación, 2 transmisión y 2 recepción, más la masa.
Suerte.
Atte. CARLOS
« Respuesta #6 en: 10 de Febrero de 2006, 10:19:00 »
Tienes razon chaly... lo q pasa es q yo lo necesito con 2 hilos....
El problema q tengo es en las señales de activacion del 485 porq si las señales las controlo con el PIC (son dos circuitos del 485 uno el q sale del pic y el otro en donde va el conversosr 232/485 para el PC) si funciona adecuadamente el circuito con el PC....
Pero si la trato de controlar con el PC es ahi donde tengo problemas (controlar el tranceiver correspondiente al PC)
Por el momento he optado por dejarlo de lado mientras sigo con otras cosas....  loco
Desconectado ALE1973
« Respuesta #7 en: 10 de Febrero de 2006, 15:10:00 »
Hola, a ver si entendi, quieres un conversor 232/485 para la PC, bueno el problema con el pin RTS de la pc es que no lo puedes comandar asi nomas, para ello hay varias soluciones,
1.- Si tu velocidad de transmision es siempre la misma, puedes colocar un 555 que detecte el start bit, y habilite el 75176 para que transmita un byte, para el siguiente, el proximo start bit hara lo mismo.
2.- Si quieres trabajar con el pin RTS, o haces tu mismo un driver para la pc que maneje el pin RTS, lo cual es complicado, o te bajas de internet algun driver que ya este hecho, yo uso un driver de SEACOM, que es gratuito, no recuerdo la pagina, pero si pones SEACOM el el google, lo encuentras, anda en todos los sistemas operativos (win95, no probe) pero en los demas anda bien...
Bueno espero haberte ayudado, cualquier duda, me avisas a ver si puedo darte una mano...
Alejandro.
« Respuesta #8 en: 13 de Febrero de 2006, 12:36:00 »
Gracias alejandro efectivamente a eso precisamente me referia...
El 555 ya lo utilize y como q no funciono bien....
Entonces ahora estoy probando con los programas parecidos al seacom...
GRACIAS !!!
Pd.
No tendras de casualidad un diagrama donde se utilize el 555 ??
« Respuesta #9 en: 14 de Febrero de 2006, 15:05:00 »
Te pase por correo los diagramas para 2 conversores, uno controlado por software y otro por un 555, a ambos los probe y andan muy bien.
« Respuesta #10 en: 14 de Febrero de 2006, 15:43:00 »
GRACIAS ALE
Los diagramas son exactamente lo q buscaba...
No dudes en pedirme algo si es q lo necesitas !!! RebotadoRebotadoRebotado
SALUDOS DESDE TEPOTZOTLAN MEXICO !!!!
« Respuesta #11 en: 14 de Febrero de 2006, 16:08:00 »
POR CIERTO ALE ?
q programa usas para el controlde la lines RTS ???
alguno aprecido al seacom ?
gracias
« Respuesta #12 en: 15 de Febrero de 2006, 06:35:00 »
Hola, lo que utilizo es un driver si SEACOM que instalas en la pc, luego configuras que puerto quieres que trabaje con ese driver y listo, una vez configurado esto, puedes utilizar cualquier programa para manejar el puerto serie, Hyperterminal, Visual Basic, C......., el que quieras ya que el driver de seacom esta a un nivel mas bajo que el que uses vos.
Alejandro.
