Autor Tema: problema acople entre ad620 y pic 16f873  (Leído 3504 veces)
Desconectado jhefren
« en: 09 de Febrero de 2006, 09:29:00 »
Hola otra vez
monte un circuito con un amplificador de instrumentacion  y un pic 16f873. A la salida del opam 620 tengo un voltaje de 3,70 voltios y  cuando lo conecto al pic este me tumba el voltaje de opam y tengo 0,40 voltios, le puse a la salida un opam seguidor y tambien pasa lo mismo.
Alguien tiene un acople entre opam y pic que funcione bien
RE: problema acople entre ad620 y pic 16f873
« Respuesta #1 en: 09 de Febrero de 2006, 09:43:00 »
Hola jhefren, seria muy raro que te pase eso, as rebisado que realmente el PIC tenga la entrada correspondiente como entrada analogica (o esta como salida), y si el AD620 no funciona puedes reemplazarlo por un TL071.
Suerte.
Atte. CARLOS
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2006, 09:52:00 »
el pic esta configurado con entrada analogica en RA0, funciona bien cuando lo pruebo con un potenciomentro, pero a la hora de acoplar se cae el voltaje, no puedo usar TLC071, debido a que estoy leyendo voltajes muy pequeños, y eses opamp es uno de instrumentacion
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2006, 15:52:00 »
Escrito originalmente por jhefren
Si está como entrada tienen alta impedancia, es más, cuando usas el A/D estarias cargando un capacitor de muestreo con lo cual para DC es un circuito abierto.
Si lo tienes como salida, debieras haber freido el pin del pic o el operacional.  Si lo tienes como entrada y se te cae la tensión, entonces freíste la entrada del pic.
