Autor Tema: Adapatar una señal DC negativa para ingresarla a un PIC  (Leído 3670 veces)
Desconectado _Y_o_
« en: 19 de Enero de 2006, 10:39:00 »
Con suma urgencia solicito la desinteresada ayuda de ustedes.
Estoy trabajando en mi proyecto de título, y me he encontrado con la desagradable sorpresa de que debo adaptar las tensiones de unos sensores instalados en una subestacion de radio, los cuales entregan el uno logico con 0Volt y el 0 lógico con -48 Volt, para poder ingresarlo en los puertos de entrada de un pic.
Cualquier informacion al respecto se los agradecería muchisimo.
GRACIAS
RE: Adapatar una señal DC negativa para ingresarla a un PIC
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2006, 14:13:00 »
Hola _Y_o_, revisa el en link que te dejo que hay un circuito que creo te servirá:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=4100799
Suerte, espero te sea de utilidad.
Atte. CARLOS
Desconectado kain589
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2006, 18:03:00 »
Ya que trata de un circuito todo o nada, puedes resolverlo conectando a la base de un transistor pnp la salida del sensor y haciendo la red de polarizacion para que te 0 voltios a 1 y 5v a 0, si tienes problemas para diseñar la red dilo y lo miro es que ahora aqui es tarde (la 1:00 AM) y tendria que consultar para diseñar la red,que no me sale de memoria.
Saludos desde Córdoba, españa
Desconectado _Y_o_
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2006, 08:01:00 »
Hey Chaly29
Gracias, el problema es que no tengo de donde sacar una sola señal positiva, las unicas tensiones que existen son -24 y -48. Teniendo una señal positiva podría incluso haber usado un OP-AMP para mis fines, pero ahi radica mi gran dilema.
Ahora estoy dandole vueltas a la solucion q me da kain589, la verdad lo habia pensado como solucion pero el tema de la polarización me complicó y lo deje de lado.
Si kain589 me pudieras ayudar con eso te lo agradecerí enormemente.
Saludos, y gracias.
Desconectado xootraoox
« Respuesta #4 en: 23 de Enero de 2006, 10:05:00 »
Amigo _Y_o_ he colocado una segunda solucion en el almacen, espero te sea de utilidad para lo que necesitas.......
este es el enlace
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=4114999
despide
-==XooTRAooX==-
Desconectado todopic
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2006, 10:20:00 »
Lo mas simple, y seguro... emplea un optoacoplador Sonrisa Gigante
por ejemplo 4N31...  polarizas el led con una R adecuada a los 24 voltios, y luego, en tu placa del pic, que si dispones de tension positiva, polarizas el transistor del optoacoplador.... ademas, si estan separados tu placa y el pic, y es una emisora tendras ruidos de rf... creo sera lo mejor! Giño
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado _Y_o_
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2006, 10:41:00 »
Amigos:
Tengo solo 3 niveles de tension:
48 Vdc (negativos)
24 Vdc (negativos)
0  V
Con los 48 Vdc(negativos) o con los 24 Vdc (Negativos tambien), tengo q alimentar el PIC, el problema es que no se como transformarlos a tensiones positivas.
Logrando hacer el cambio de polaridad, podre poner en funcionamiento los optoacopladores q menciona todopic, pero insisto en que no he logrado hacer la conversion de  polaridad de Vdc negativo a Vdc positivo.
Saludos y agradecimientos por prestarme atención.
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2006, 10:44:00 »
www.TodoPic.net
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2006, 10:51:00 »
Sonrisa GiganteSonrisa Gigante
Ahora si!!!, bueno, bueno... lo de negativo o positivo, es relativo loco
si colocas la punta positiva del voltimetro en el borne -24... y la punta negativa en el borne -48... el tester medira correctamente 24 voltios positivos!!!
entronces, tendras que emplear el opto para "aislar" y no tener problemas de masa...
luego, para alimentar el pic, empleas como + de alimentacion los 0 voltios, y como masa los -24.... colocas un regulador 7805....  pero ten en cuenta que tu masa virtual, sera los -24 voltios Sonrisa Gigante
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado _Y_o_
« Respuesta #9 en: 23 de Enero de 2006, 11:16:00 »
Muchas risasMuchas risasMuchas risasMuchas risas
Tienes toda la razon todopic, jeje. Intentaré simularlo.
Desconectado _Y_o_
« Respuesta #10 en: 24 de Enero de 2006, 13:11:00 »
Hola nuevamente:
Logre tener una diferencia de potencial de 5Vdc, pero mi duda es con respecto a la masa virtual, ¿¿no es perjudicial para el pic ingresarle una tension negativa en GND??
No se que estoy haciendo mal, no me abandonen.
Traté de subir un adjunto pero no pude, donde puedo publicar el circuito?
_Y_o_
