Autor Tema: PIC Improgramable  (Leído 2942 veces)
Desconectado poi5on
PIC Improgramable
« en: 09 de Diciembre de 2005, 14:05:00 »
Hola amigos;
Resulta que consegui un 16F84A prestadoSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante pero cuando lo pongo en mi programador JDM para programarlo no se programa, entonces lo leo y tiene un programa, el de su antiguo dueño, cuando lo borro hace todo normal y lo vuelvo a leer y sigue el programa alli, no se que pasa que no lo puedo programar. He escuchado por ai que al suministrarle un voltaje al PIC (no se cual) por el MCLR que quema algo que hace improgramable el PIC, sera que es verdad? alguno le ha pasado esto?
Desconectado carlyvalente
RE: PIC Improgramable
« Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2005, 17:35:00 »
Lo que tu dices son los fuses. Y se "queman" cuando el dueño lo programó para proteger el programa que le ha grabado. Pero si dices que lo puedes leer pues entonces no está protegido. Un pic protegido (tengo entendido) , no lo puedes leer, pero si borrarlo y regrabarlo. (espero no equivocarme Sonrisa )
Desconectado elmasvital
« Respuesta #2 en: 09 de Diciembre de 2005, 17:55:00 »
A ver si es un 16f84 igual no pq creo que no tiene oscilador interno pero los programadores basados en JDM tienen problemas a la hora de borrar o reprogramar pics que tienen osciladores internos. Esto porqué porque no generan el voltaje suficiente para la programación y si tienen un oscilador interno el pic empieza a ejecutar el programa y no deja grabarse.
Casi seguro que es el programador eh?...
1 saludo
Desconectado poi5on
« Respuesta #3 en: 10 de Diciembre de 2005, 09:28:00 »
Hola amigos,
Mi programador funciona perfectamente, con otros PIC tanto 16f84a COMO EL 16f84. LO QUE ME QUEDARIA ES PROGRAMARLO EN OTRO LADO?
salu2
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2005, 01:14:00 »
Aunque ese programador te suela funcionar bien, está claro que no está programando (ni borrando) el micro. Revisa bien que la tensión de Vpp que genera esté en 13V porque sospecho que no llega.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 15 de Diciembre de 2005, 16:25:00 »
Opino igual que nocturno, debe ser un problema de un Vpp insuficiente.
Otra posibilidad era que ya estuviera demasiado regrabado, y no aceptara mas grabaciones, pero esto no es lo que sucede en tu caso por lo que comentas. Un PIC siempre comienza a no poder leerse mucho antes de no poder grabarse, cuando ya entras en la Zona Roja de cantidad de regrabaciones. Saludos.
« Respuesta #6 en: 15 de Diciembre de 2005, 19:11:00 »
Realmente creen que la flash del PIC ya no sirva? Según he leído tienen vida útil de 1,000,000 grabaciones, no? Me parecen muuuuuuchasss Sonrisa Gigante
Desconectado josemyzm
« Respuesta #7 en: 16 de Diciembre de 2005, 09:24:00 »
A mi algunas veces me pasaron cosas parecidas tambien con los 16F84 y el JDM. En principio pensé que eran malos contactos pero sin tocar el PIC y usando otro software en el PC  se solucionaba, no se, ¿distinta forma de borrarlo???  Por lo general me daba mejor resultado borrar el PIC con ICProg que con el resto de programas pero desde que uso WINPIC 800  no he vuelto a sufrir esas cosas.
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado dioskamisama
« Respuesta #8 en: 18 de Enero de 2006, 22:04:00 »
Hola, yo tuve 1 o 2 inconvenientes cuando empeze, de movida. El JDM me anda jamon del medio en notebooks, en pcs, en laptos viejas, nuevas, con fuentes de baja tension, etc.
Lo que si, tuve que bajar el valor del capacitor, para que lo cargue y llegue a los 13.5. No necesita gran corriente asi que lo veo mejor que tocar el zener.
Y cuando lee pero no graba fiajte el retardo (si usas ICPROG, de 10 en adelante) y no marques nada que diga JDM excepto cuando lo seleccionas y deja todo por defecto. Suerte y contanos como te fue
