Autor Tema: TARIFICADOR TELEFONICO PARA LOCUTORIOS  (Leído 3381 veces)
Desconectado wilyglobal
« en: 09 de Enero de 2006, 11:07:00 »
Hola amigos estuve visitando los foros en ayuda de diseñar un sistema tarificador la verdadd ya llevo buen tiempo en el tema.
les agradeceria mucho si me facilitas este circuito detector de tono del amigo Itincho sacado de un costedaror telefonico.
Y bueno maestros consegui este chip cmx683(detector llamada progresiva y voz) y la verdaad no trabaja muy bien es muy sensible al ruido , voz encima la interface entre la pc y tarjeta del tarificador rs232 mete ruido haciendo peor aun el trabajo de este chip como lo sioluciono ?????? sin atenuar la señal q necesita reconcer los chip cm8870(dtmf) y el cmx683 para q puedan trabajar ....
El algoritmo en q use en MCU detectan presencia y ausencia de tono para determinar el inicio real de llamada Y CON ESTOS PROBLEMAS VA ANDAR MAL TODO ESTE SISTEMA.
Que me recomienda profess me informe bastante hablaron tambien del CM8888/80 sistema q trabaja con procesadores (8088/86) no tengo experiencia con estos pero no se si se podra hechar andar este chip CM8888/80 tambien con MCU(microntroladores)....
DESDE CHIMBOTE PERU
WILY MEDINA FLORES e-mail: wilbording@hotmail.com
Gracias saludosssssss....
RE: TARIFICADOR TELEFONICO PARA LOCUTORIOS
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2006, 15:06:00 »
Hola amigo wilyglobal, con respecto al detector de tonos podes consultar estos link:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/decdtmf/index.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/decdtmf2/index.htm
Cualquiera de estos 2 detectores lo puedes hacer andar perfectamente con un PIC ya que están optimizados para ese tipo de aplicación
Para el cmx683 no encuentro el problema del ruido, ya que no lo deberías de tener si usas una fuente debidamente filtrada y regulada, en el PCB deberías de tratar de que la parte de entrada de línea y la parte perteneciente a la transmisión y el micro estén lo mas separadas posible.
En este link tienes el datasheet del CMX683 junto a un circuito de aplicación recomendado por el fabricante.
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78144/CMLMICRO/CMX683.html
Espero ser de ayuda, suerte en el proyecto y no dudes en consultar.
Atte. CARLOS
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2006, 18:55:00 »
Claro gracias amigo charly29 toda esta info q manadaste claro q sirve pero el prolblema mio esta en la comunicacion serial rs232 de la pc q mete ruido ala alos tarificadores ovio remotamente uvicados y esto aparte de la voz hace trabajar mal al cmx683 alterando los estados de altos y bajos producidos x la presencia y cadencia de tonos a 425hz
ahora bien maestro el amigo itincho ya trabajo con estetema y hablado  de un circuito detector de tonos sacado de un costedador telefonico.
si me lo pudieras facilitar seria e gran ayuda de verdad o su e_mail para pedirselo ok gracia maestro  cuidese
ya estaremos en contectato....
aqui te paso un link http://www.forosdeelectronica.com/about191-30.html
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2006, 20:44:00 »
Hola wilyglobal, lamentablemente no tengo el e-mail de itincho.
Por lo que e leído te hago la siguiente pregunta, no te convendría utilizar 2 detectores de tono comunes en ves de usar el CMX683 que aparentemente no lo pueden hacer andar.
Por otro lado, que velocidad de transmisión usas, te comento que el teléfono "normalmente" no reproduce mas de 3000Hz por lo que si utilizaras una velocidad alta ejemplo 19KBs no tendría que influirte en la parte de entrada.
Te comento que si estas usado para la transmisión el sistema RS-232 este solo tiene un alcance máximo recomendado de 5 mts., En el caso de sobrepasar esa distancia creo que te convendría utilizar el sistema RS-485, que dicho sea de paso también generara menos interferencia ya que es balanceado.
En el caso de usar el RS-232 pusiste un cable apantallado para la transmisión ya que como este sistema no es balanceado es posible que genere la interferencia que tu comentas si esta muy cerca del cable de línea.
Espero te sirva, no dudes en consultar.
Atte. CARLOS
