Autor Tema: Una ayuda para transmitir bit a distancia...  (Leído 2218 veces)
Desconectado JCCAec
« en: 07 de Diciembre de 2005, 19:31:00 »
SonrisaSonrisaSonrisa  Hola geniales de la electrónica y sobre tododo de los PIC, por especial encargo de mi querido profesor (jejeje) tengo que mejorar un sistemita que ideamos (con unos compañeros) para usarlo en un pequeño robot. El sistema que ideamos es enviar serialmente códigos, para que en un sistema receptor puedan ser usados a voluntad, pero ahora la idea es poder enviar los mismos datos pero en forma inalambrica, alguien conose algún circuito en cualquier banda, pero mejor si fuera alta (para evitar otros dramas), les agradecería cualquier ayuda.
Gracias.   Atte: Juan Carlos,  Chile.
RE: Una ayuda para transmitir bit a distancia...
« Respuesta #1 en: 08 de Diciembre de 2005, 08:59:00 »
Hola JCCAec, yo te recomendaria de que te consigas una alarma de auto con su correspondiente control remoto y le copies el circuito del transmisor y del receptor, ya que estos estan ampliamente probados para la transmicion de bits.
Espero sacarte del problema y que te haya servido de ayuda.
Atte. CARLOS
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2005, 07:35:00 »
Hay innumerables cantidad de integrados que realizan esto,  y todos necesitan su parte de RF más o menos compleja.
Estan los Holtek, tambien los RFpic, tienes de innumerables marcas, creo que debieras buscar un poco en google y te darías cuenta que hay mles de sitios donde documentan incluso el circuito que se debe utilizar
Desconectado fecudo
« Respuesta #3 en: 29 de Diciembre de 2005, 01:43:00 »
Yo he echo una transmision desde un pic a otro de forma inalambrica.
Es muy sencillo.
Yo utilize un modulador FM con transmision en la banda de 433Mhz. Tambien hay de 866Mhz. Son las bandas libres para poder transmitir.
Los circuitos que utilize estan en esta pagina www.aurel.it
Veras que son muy sencillos, ya que solo tienen alimentación, una salida para antena y una entrada de información serie.
Espero que ayude.
