Autor Tema: 6entradas analogas a reprecentar en un lcd  (Leído 2005 veces)
Desconectado magneto_rd1
« en: 13 de Diciembre de 2005, 03:25:00 »
oki primero planteare lo q es el proyecto luego dire las dudas q tengos
punto 1) 6 entradas analogas, dividida de la sig forma: 2 son vac, 2 son amp, y 2 son temperatura
las primeras 2 entradas son vac 220vac y 110vac llevados a escalas, 220=5vac y 100=5vac
las 2 entradass amp representados en milivoltios, uno para la linea 220vac y el otra para la linea 100vac
los ultimos 2 son temperaturas maximas 60 y 80 grados C (lm35)
punto 2) representarlos en lcd
bien donde empieza mi duda es en el pic y el lcd a usar.......
la comunicacion del circuito A/D se hace en codigo BCD, correcto?
como son 6 entradas analogas y un solo pic entonces multiplezar las entradas turneandolas correcto?
los datos deven representarces los 6 al mismo tiempo en la pantalla lcd
no comprendo bien como programar el pic, y como el lee las direcciones?
agradeceria cualquier ayuda o sugerencia,
RE: 6entradas analogas a reprecentar en un lcd
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2005, 15:50:00 »
Hola magneto_rd1, segun lo veo yo tendrias que usar un 16F877, teniendo en cuenta que entre lectura y lectura de un canal analoguico poner una demora para que esta seas estable.
La lectura de los ADC se entrega en forma binaria con 10 Bits de resolucion, nada de lecturas BCD, para que el dato sea BCD lo tendras que convertir tu mediante software.
Luego de tener los datos en el formato que mas te convenga pasaras a indicarlos en el LCD de la forma habitual.
Ten en consideracion que la entrada de los convertidores no es de muy alta impedancia, por lo que tendras que (por medio de amplificadores operacionales)adaptar les tensiones que te entregen los sensores.
