Autor Tema: PCB - Eagle Solder mask  (Leído 2766 veces)
Desconectado kuauhtemok
« en: 14 de Diciembre de 2005, 09:55:00 »
Hola amigos...  una pregunta acerca del eagle... Necesito saber como poder obtener la Solder mask... y como obtener la Silk Mask para un circuito impreso...
Ya hice esquematicos y todo eso tambien los PBC... solo me falta como poder obtener estas capas..
Bueno espero que alguien haya usado alguna vez este programa.. gracias de antemano.
Por cierto qeu sustancia se usa para la solder mask ?...
Bueno gracias  Flash
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
RE: PCB - Eagle Solder mask
« Respuesta #1 en: 14 de Diciembre de 2005, 11:20:00 »
En eagle se llaman las capas tCream y bCream. Si las muestras y ocultas el resto tendras lo que quieres ;
Desconectado leobiofa
« Respuesta #2 en: 14 de Diciembre de 2005, 15:56:00 »
YO HE USADO EL EAGLE UN POCO Y SINCERAMENTE ES MEDIO COMPLEJO HACER ALGUNA COSAS LO MAS FACIL QUE YO ENCONTRE FUE EXPORTAR LAS CAPAS QUE YO NECESITO A PDF Y DESPUES DE TENERLAS EN PDF IMPORTARLAS A CUALQUIER PROGRAMA QUE PERMITA COMO POR EJEMPLO CORELDRAW Y ASI EDITARLO COMO YO LO DESEO.
ESO LO DIGO EN EL CASO QUE VAYAS A HACER LOS IMPRESOS POR METODO DE SERIGRAFIA.
« Respuesta #3 en: 15 de Diciembre de 2005, 12:51:00 »
Gracias por sus respuestas nocturno y leobiofa....
Bueno lo que pasa es que mas bien me referia a los archivos en Gerber (para mandarlos a maquilar a alguna empresa con maquinas de CNC)...
Pero ya pero ya solucione mi problema es con el Gerber de los CAM JOBS y solito los hace !!
GRACIAS !!!   Rebotado
