Autor Tema: PIC18F4550 y el uso del USB  (Leído 21578 veces)
Desconectado manex_1987
« en: 25 de Mayo de 2005, 05:57:00 »
Despues de mas de un mes en inactivo debido a examenes y demas parafernalia, vuelvo a la carga!
bueno, he estado mirando fijamente a mis 18f4550 y me pregunto, como se usa su modulo USB? Es cuestion de conectarlo al PC? Necesito alguna modificacion en el hyperterminal, o algun programa, para que pueda usarlo para IO de datos?
Ya se que son muchas preguntas, pero bueno, si alguien tiene una pagina web interesante al respecto, le agradeceria muchisimo que la publicara...
salu2
Desconectado atlasdelcarinakeel
RE: PIC18F4550 y el uso del USB
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2005, 09:28:00 »
Que tal, puedes pasearte por las siguientes paginas:
http://www.microchipc.com/sourcecode/#pic18f4550usb
http://www.sixca.com/eng/articles/usbdaq.php
En la segunda direccion te registras gratis y puedes bajarte todos el ejemplo que hacen usando el PIC18F como sistema de adquisicion de datos a traves del puerto usb.Sonrisa
Si tienes un problema y tiene solucion, para que te preocupas? y si no tiene solucion, para que te preocupas?
Desconectado microcarsil
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2005, 21:56:00 »
Mira en esta dirección hay un buen proyecto para iniciarse en este tema:
miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58527&temaid=4114317
Yo estoy trabajando con la adquisicion de datos desde el usb con el pic18f4550 a través de una interfaz hecha en visual c++, puedes postear alguna duda que tengas y si esta en mis manos con gusto te ayudare, ya que para eso es este foro Sonrisa Gigante
Microcarsil
Desconectado analog
Re: PIC18F4550 y el uso del USB
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2008, 08:19:53 »
Buenas!
Rescato este post porque me está surgiendo un problema similar y no doy con la solución  :(
Estoy trabajando con el pic 18F2445 y necesito conexión USB al pc para trabajar con una pequeña aplicación LabVIEW, se supone que el diseño está bien hecho porque la primera tarjeta funcionaba pero ahora me da problemas al conectarlo al PC ya me que sale un mensaje en la LCD que dice "usb failed", ¿cuál puede ser el problema? ¿de tipo software o hardware?
El pic está bien elegido porque es de la familia de los 4550 que todos admiten USB...
Agradezco mucho vuestra ayuda.
¡Un saludo!
Desconectado analog
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2008, 05:07:21 »
Hola de nuevo,
A ver si alguien puede ayudarme con el anterior post que puse hace unos días, he estado investigando y ¿es posible que no haya escogido bien el cristal? es un PIC 18f2455 y puse un  clock = 24000000 pero en la placa coloqué un cristal de 11Mhz, ¿está mal escogido? ¿qué debería cambiar?
Gracias y espero vuestra ayuda.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2008, 05:32:08 »
Dale un vistazo a Consiguiendo 4 Mhz para los 48 Mhz necesarios en los PIC's con USB 2.0, usa la calculadora y toma decisiones ...  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado analog
« Respuesta #6 en: 06 de Junio de 2008, 05:41:22 »
Mil Gracias!!!
Ya se que está todo en los datasheets y también en la AYUDA pero es complejo encontrar lo que buscas, tienes que leerte las 400hojas que traen... paciencia, ¿verdad?
Si tengo dudas, ya te preguntaré 8)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 06 de Junio de 2008, 15:34:50 »
no hace falta que te leas todo el datasheet, en el capitulo 2.0 tienes todo lo que necesitas, especificamente en la página 31 y 32, te salen todas las combinaciones de los cristales.
Friedrich August von Hayek
Desconectado analog
« Respuesta #8 en: 09 de Junio de 2008, 11:23:01 »
Gracias por la ayuda.
Es muy extraño porque hoy para mi sorpresa O_O esa misma placa con el mismo cable USB funciona perfectamente en otro PC porque en la LCD ha aparecido "USB OK" en vez del "USB failed" al que estaba ya acostumbrada a encontrar pero en el PC que se supone que antes (hace 1 año) funcionaba perfectamente ahora no, ahora basándome en que ese PC haya sufrido alguna modificación, ¿cual puede ser la razón por la cual no funcione en un PC determinado? ¿qué estoy pasando por alto en cuanto a instalación? :?
Gracias!
Un saludín.
« Última modificación: 09 de Junio de 2008, 11:25:24 por analog »
Desconectado analog
« Respuesta #9 en: 24 de Junio de 2008, 04:54:54 »
Hola de nuevo,
Pues ya he solucionado el problema de la conexión USB al pC :mrgreen:, y era que estaba mal escogido el valor del cristal, gracias por vuestra ayuda.
Aunque... sigo con un problema y es que sólo me reconoce el USB en un ordenador y en los demás no, ¿sabría alguien decirme qué tendrá instalado ese ordenador que no tienen los demás?
¡¡Gracias!!
Desconectado Slalen
« Respuesta #10 en: 24 de Junio de 2008, 07:50:53 »
Pero no te sale ni el mensaje de que han encontrado un nuevo hadware???
Desconectado analog
« Respuesta #11 en: 24 de Junio de 2008, 09:54:07 »
Hola Slalen, en el pc que si me lo reconoce, en el display de mi placa aparece "USB OK" y el ordenador también reconoce el hardware, pero en los demás ordenadores no, en el display sale "USB FAILED" y por tanto el ordenador tampoco reconoce nada :(
Desconectado MLO__
« Respuesta #12 en: 24 de Junio de 2008, 11:51:53 »
Me supongo que en los otros ordenadores en los que lo has conectado no tiene instalado el driver (si estas usando CDC o HID Custom).
El papel lo aguanta todo
Desconectado analog
« Respuesta #13 en: 24 de Junio de 2008, 12:22:51 »
Hola MLO__, querría mirar si el ordenador que sí reconoce el USB tiene el driver instalado, ¿donde he de buscarlo para ver si lo tiene? estoy utilizando usb_cdc.h
Gracias y un saludo.
Desconectado Slalen
« Respuesta #14 en: 24 de Junio de 2008, 12:42:45 »
Si no tiene el driver instalado te tiene que aparecer el mensaje "nuevo hardware encontrado" para poder instalarlo.
