Autor Tema: Caller ID con micropic?  (Leído 6743 veces)
Desconectado mmonterei
« en: 02 de Diciembre de 2005, 14:04:00 »
Saludos foro,.
Pues esa es mi pregunta, ¿alguien sabe si se puede saber el numero llamante en la linea telefonica usando un PIC?
Agradeceria cualquier tipo de informacion, gracias
RE: Caller ID con micropic?
« Respuesta #1 en: 03 de Diciembre de 2005, 00:56:00 »
Pues este no está hecho con PIC, sino con otro micro, pero la documentación que aporta es abundante, por lo que supongo que te será fácil adaptarlo:
http://matthieu.benoit.free.fr/cidbasic.htm
« Respuesta #2 en: 03 de Diciembre de 2005, 12:14:00 »
Muy interesante Nocturno.
Desconectado ingel77
Re: Caller ID con micropic?
« Respuesta #3 en: 07 de Marzo de 2009, 20:31:11 »
La pagina del enlace no usa un microcontrolador, usa el integrado decodificador de caller id MC145447. Yo estoy intentando hacerlo con un pic...
Desconectado jhozate
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2009, 22:32:27 »
yo supongo q lo q se puede hacer implementar es un decodificador de tonos DTMF y luego  como este entrega el equivalente binario del tono ahí el microcontrolador podria interpretar el numero de la llamada entrante
« Respuesta #5 en: 07 de Marzo de 2009, 22:43:28 »
¿El número de la llamada entrante viaja mediante tonos DTMF?, creo que no.
« Respuesta #6 en: 08 de Marzo de 2009, 00:06:00 »
mmm creo q depende del pais, leyendo un poco encontré q en uruguay se utiliza el protocolo DTMF para los identificadores de llamada donde los digitos son enviados por la central publica entre el primer y segundo ring, hace tiempo estuve construyendo un codificador y decodificador de tonos DTMF, para la codificacion me recomendaron justamente un integrado q viene en los identificadores d llamada  :-)
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2009, 01:02:00 »
y aca en Colombia si es asi? si envian el numero en el DTMF?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #8 en: 08 de Marzo de 2009, 02:09:08 »
pss fijate q encontre en mercadolibre de colombia una venta de un telefono con identificador y especifican q el identificador es  "Sistema DTMF/FSK ", si es asi se podria suponer q  aqui en colombia se utiliza el DTMF
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 08 de Marzo de 2009, 03:05:52 »
Me dieron como ganas de probar ese integrado a ver que .....  :-) Gracias por la info
« Respuesta #10 en: 08 de Marzo de 2009, 14:15:43 »
yo tengo una rutina en ASM para el MT8888, no la he probado pero se supone q el 16F877 le envian la informacion necesaria al MT para realizar una llamada, es un poco extenso el programita este
Desconectado zer0
« Respuesta #11 en: 12 de Marzo de 2009, 14:55:44 »
Creo que el número se envía mediante codificación FSK, DTMF únicamente son los números de marcado
Desconectado MLO__
« Respuesta #12 en: 12 de Marzo de 2009, 15:00:40 »
Uds que saben mas de esto: podria marcar el numero con un 8880 y luego reproducir un mensaje de voz guardado en una memoria de esas digitales como la  ISD4002-120PY?. De poderse hacer, conectaria la salida de la memoria a la salida de tonos del 8880? o con un multiplexor? o como seria?
Desconectado zer0
« Respuesta #13 en: 12 de Marzo de 2009, 15:04:10 »
Si que se podria necesitas un si3000 para poder trabajar mas comodamente con el audio (la placa demo de dspic la tiene) y puede almacenar las muestras de audio el dspic dentro,  no necesitas un isd, el tono iria por la misma linea (como el telefono) si hablas y marcas el tono se oye.
Desconectado MLO__
« Respuesta #14 en: 12 de Marzo de 2009, 15:57:30 »
A ver, para marcar el numero se usa el 8880 (o similar) y cuando levanten el auricular, pongo en la linea la salida de la memoria para que reproduzca el mensaje, o sea que si necesitaria un multiplexor no?
