Autor Tema: Regulador de tension para proteger equipo  (Leído 3607 veces)
Desconectado eduito947
« en: 18 de Noviembre de 2005, 05:38:00 »
He probado con un regulador de tensión del tipo LM317 y me regula tensiones de entrada de entre 1.5 y 4 voltios aprox. ¿Como podria hacer para que la regulación fuera de entre 0 y 2.5 voltios?? Habria alguna forma de quitarle 1.5 voltios?? Se que se puede hacer porque lo oi hace mucho, pero no me acuerdo.
Es para proteger un equipo que admite tensiones de entrada de entre 0 y 2.5 voltios, y sin embargo la fuente permite alcanzar tensiones de hasta 7.5 V.
Desconectado antoniof
RE: Regulador de tension para proteger equipo
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2005, 06:01:00 »
Buenas.
No he entendido bien tu pregunta: Necesitas una tensión de entrada a tu equipo estable a 2,5V a partir de una tensión de fuente de hasta 7,5V? Para esto se puede utilizar perfectamente un LM317. Mira en el datasheet que hay una fórmula para calcular la tensión de salida en función de las dos resistencias que se le colocan.
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2005, 06:25:00 »
Te explico mejor:
Tengo una fuente de un equipo que da una tension de 0 a 7.5 Voltios. Esta fuente va conectada a un segundo equipo que solo soporta 2.5 V como maximio.
Con el segundo equipo tengo que trabajar para valores de entre 0 y 2.5 Voltios.
Lo que quiero es limitar la tension de entrada, de forma que si la fuente da mas de 2.5 voltios, en el segundo equipo, la entrada sea como mucho 2.5 voltios
[Si la fuente da de 0 a 2.5 V, el equipo recibe de 0 a 2.5 V, pero si la fuente da de 2.5 V a 7.5 V, el equipo recibiría com max 2.5 V]
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2005, 15:07:00 »
Hola:
creo que será un error de "tecleo" el Lm317 te da regulaciones desde 1,5V a 40 V aprox. y no de 1,5 a 4.
Por otra parte para regular desde 0v, lo que debes es restarle esos 1,5v colocando el pin de regulacion del lm 317 en vez de a 0V ataves de la resistencia es llevar esa resistencia al catodo de un diodo zener que te proporcione esa tensión el anodo conectarlo a una tensión negativa que este por encima de la tension zener.
Pero claro esto tiene la desventaja que  tendrás que disponer de esa tension negativa mediante un transformador con doble secundario,etc...
Un saludo fer_taca
« Respuesta #4 en: 18 de Noviembre de 2005, 17:18:00 »
Me gustaria poder hacer la regulacion desde 0 voltios, sin fuente adicional. Habria que buscar una "forma" de poder restar esos 1.5 voltios, que seria lo IDEAL.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #5 en: 20 de Noviembre de 2005, 02:26:00 »
Hola: ¿Que consumo tiene el equipo en los 2,5v?
Dános más datos, que quizás con una resistencia y un zener de 2,5v lo solucionás.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #6 en: 20 de Noviembre de 2005, 06:03:00 »
El sistema de alimentacion es un controlador de diodos láser y el equipo que quiero proteger es un amplificador de fibra optica.
El controlador da una tension 0-7.5V y 0-500mA. El amplificador sólo soporta una tensión 0-2.5V y una corriente 0-500mA.
Yo lo que quiero es que el controlador entregue como mucho 0-2.5V, es decir, que aunque estemos dando con el controlador más de 2.5V, el amplificador de fibra reciba como mucho 2.5V (0-2.5V).
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2005, 13:04:00 »
En tu primer post mencionas que quieres restar 1.5V... ¿porqué no pones 2 diodos en serie a la salida de tu fuente? Así restarías 1.4V.
« Respuesta #8 en: 21 de Noviembre de 2005, 04:55:00 »
El problema de poner dos diodos detrás de la fuene ,es que además de restar 1.4 voltios a la entrada, la salida se ve influenciada.
Yo lo que quiero es que en vez de poder empezar a regular desde 1.5 voltios, que es lo que permite el LM317, es empezar a regular desde 0 Voltios aprox.
« Respuesta #9 en: 21 de Noviembre de 2005, 13:13:00 »
Estoy pensando que la mejor forma va a ser usando el L317:
Si Vin < 2.5V, la Vo=Vin
Si Vin > 2.5V, la Vo=2.5V
¿Como podria hacer esto?? A lo mejor con un transistor???
    • El Micro Reactor
« Respuesta #10 en: 28 de Noviembre de 2005, 09:52:00 »
Hola perdon por el tiempo quizas ya lo solucionaste,
 bueno aca te tiro un par de ideas,
son utilizando la fuente antes de la regulacion de los 7,5v,
una es con un zenner de 2,5v, un operacional comun y un transistor
que aguante 500 mA (mas obviamente) y 7,5v osea unos 5W minimo.
la otra es directamente con un viejo amplificador de audio, TDA2002 o 2003
o alguno parecido, fijate si no tienes que manejar frecuencias altas,
mas de 20khz creo, ya q no te serviran de ser asi, consulta todos los DSheets,
 y suerte
bueh..., no me deja subir los bujitos...
están en jpg y pesan menos de 200k...
El Micro Reactor
    • El Micro Reactor
« Respuesta #11 en: 28 de Noviembre de 2005, 10:04:00 »
Ya me fijo como hago...
El Micro Reactor
    • El Micro Reactor
« Respuesta #12 en: 28 de Noviembre de 2005, 10:15:00 »
no puedo Enfurruñado
perdon, si alguien sabe que me diga , grax.
y eso que estan en zip -de20k!!.
El Micro Reactor
