Autor Tema: Programa inicializacion lcd  (Leído 2823 veces)
Desconectado t-rave
« en: 24 de Noviembre de 2005, 16:12:00 »
buenas, pues me he quedado estantaco haciendo el programa de inicializacion del lcd.
En esta pagina :http://www.x-robotics.com/rutinas.htm
vi un ejemplo bastante util, pero no funciona. El controlador del lcd es el mimso el Hitachi 44780  pero el micro es el 16F628A pero nada no consigo que aparezca nada en el display haber si me podeis ayudar
os dejo algunos datos:
PIN  |  SEÑAL                  PIN        SEÑAL
RA0 |   D0 |                       RB0         D5
RA1 |   D1 |                      RB1         CD
RA2 |   D2 |                       RB2         C_CK
RA3 |   D3 |                       RB3         LCD_RS
                 |                        RB4         LCD_RW
RA4 |   D4 |                       RB5         LCD_EN
RA5 |   CS |                       RB6         ICSP_PGC
RA6 |   D6 |                       RB7         ICSP_PGD
RA7 |   D7 |
CONFIG:
LIST P=16F628
__CONFIG _XT_OSC & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _CP
_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON
RADIX DEC
INCLUDE "P16F628.INC"
SALUDOS Y GRACIAS DE ANTEMANO
Desconectado PAOLA09
RE: Programa inicializacion lcd
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2005, 20:54:00 »
HOLA ME GUSTARIA SABER QUE LENGUAJE DE PROGRAMACION QUIERES TRABAJAR PARA PODER VER COMO AYUDARTE.
Desconectado Azicuetano
    • Aplicaciones Electrónicas en Alicante.
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2005, 02:55:00 »
Hola t-rave.
Las rutinas que tengo son para el modo de operación de 4 bits (así se ahorran unas cuantas patillas del PIC).
Te pongo el código que... aunque un poco lioso, si lo miras detenidamente es muy fácil. Lo unico que puede parecer un poco extraño son las rutinas de enviar un caracter o un comando. Como el modo de operación es de 4 bits, sólo utilizo los 4 bits de mayor peso del PORTC. Es decir, mientras manipulamos el LCD podemos utilizar los 4 bits de menor peso del PORTC sin ningún problema (por eso estas rutinas las he cambiado un poco).
<span class="texto_mini">Codigo:</span>
;#      RUTINAS PARA EL DISPLAY (SSC2A16DLNW-E)
;#      Patillas display:
;#      Vcc      1
;#      GND      2
;#      La patilla 5 a GND
;#      la patilla 3 a GND (si en lugar de ponerla a GND directamente ponemos 1 diodo
;#                     cambiaremos la luminosidad de las letras del display. Si
;#                     se pone un potenciometro... mejor que mejor.
;#      PIC            DISPLAY
;#      RC7            14
;#      RC6            13
;#      RC5            12
;#      RC4            11
;#      RE0            4
;#      RE1            6
;      Inicializamos los puertos correspondientes del display LCD (RC7, RC6, RC5, RC4, RE0, RE1)
Port_LCD
      BSF     STATUS,RP0      ;Selecciona el banco 1
      movlw   b"00001111"      ; PUERTO C = 0000 1111 (Los pines IN)
      movwf   TRISC
      bcf      TRISE,PSPMODE   ; Para que el Puerto E puedan ser I/O digitales.
      bcf      TRISE,0         ; PUERTO E como salidas
      bcf      TRISE,1
      bcf      TRISE,2
      BCF     STATUS,RP0      ;Selecciona el banco 0
      bcf    PORTE,1
      RETURN
;      Inicializamos el display LCD
Ini_LCD2
      bcf PORTE,0
      bcf PORTE,1
      MOVLW   0x01E
      call   X_DELAY500
      bcf      PORTC,7
      bcf      PORTC,6
      bsf      PORTC,5
      bsf      PORTC,4
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      MOVLW   0x010         ; 5 ms
      call   X_DELAY500
      bcf      PORTC,7
      bcf      PORTC,6
      bsf      PORTC,5
      bsf      PORTC,4
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      CALL   DELAY500      ; 500 us
      bcf      PORTC,7
      bcf      PORTC,6
      bsf      PORTC,5
      bsf      PORTC,4
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      MOVLW   0x01E
      call   X_DELAY500
      ;   00100000         MODO DE OPERACION DE 4 BITS
      bcf      PORTC,7         ; X
      bcf      PORTC,6         ; X
      bsf      PORTC,5         ; 1 para configurar el juego de instrucciones.
      bcf      PORTC,4         ; 1 -> 8 bits, 0 -> 4 bits.
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      bsf      PORTC,7         ; 1 -> 2 lineas, 0 -> 1 linea.
      bcf      PORTC,6         ; 1 -> 5x10 puntos, 0 -> 5x7 puntos.
      bcf      PORTC,5         ; X
      bcf      PORTC,4         ; X
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      CALL   DELAY500
      ;   00001000         DISPLAY OFF, CURSOR OFF, ...
      bcf      PORTC,7         ; X
      bcf      PORTC,6         ; X
      bcf      PORTC,5         ; X
      bcf      PORTC,4         ; X
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      bsf      PORTC,7         ; Display encendido/apagado
      bcf      PORTC,6         ; 1 -> encendido, 0 -> apagado.
      bcf      PORTC,5         ; 1 -> si cursor, 0 -> no cursor.
      bcf      PORTC,4         ; 1 -> si parpadea, 0 -> no parpadea.
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      MOVLW   0x04
      CALL   DELAY500
      ;   00000001         CLEAR LCD
      bcf      PORTC,7         ; X
      bcf      PORTC,6         ; X
      bcf      PORTC,5         ; X
      bcf      PORTC,4         ; X
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      bcf      PORTC,7         ; X
      bcf      PORTC,6         ; X
      bcf      PORTC,5         ; X
      bsf      PORTC,4         ; Hacemos un LCD CLEAR
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      MOVLW   0x04
      CALL   X_DELAY500
      ;   00001100         LCD ON
      bcf      PORTC,7         ; X
      bcf      PORTC,6         ; X
      bcf      PORTC,5         ; X
      bcf      PORTC,4         ; X
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      bsf      PORTC,6         ; 1 -> encendido, 0 -> apagado.
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      CALL   DELAY500
      ;   00000110         AUTO-INCREMENTO DEL CURSOR
      bcf      PORTC,7         ; X
      bcf      PORTC,6         ; X
      bcf      PORTC,5         ; X
      bcf      PORTC,4         ; X
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      bcf      PORTC,7         ; X
      bsf      PORTC,6         ; Entry Mode Set
      bsf      PORTC,5         ; 1 -> incrementamos el cursor cuando escribimos, 0 -> decrementamos el cursor cuando escribimos.
      bcf      PORTC,4         ; 1 -> creo que hace un despalazamiento de todo el display.
      movf   PORTC,W
      CALL   LCDPUTCMD
      RETURN
;      Para enviar un comando al display LCD (mirar la funcion LCDPUTCHAR y observar la explicación)
LCDPUTCMD
      movwf   COMANDO_LCD
      movlw   b"00001111"      ; borramos la parte alta del puerto C.
      andwf   PORTC,F
      bcf      PORTE,0      ; RS
      bsf      PORTE,1      ; E
      movf   COMANDO_LCD,W
      iorwf   PORTC,F
      bcf      PORTE,1      ; E
      return
;      Para enviar un caracter al display LCD
;      Manipulamos los 4 bits de mayor peso del PORTC dejando los otros intactos
;      1010 AAAA -> Dato en el PORTC
;      Si hacemos un AND
;      1010 AAAA
;      0000 1111 (AND)
;      0000 AAAA
;      10010110 -> Caracter a enviar al display LCD (está en LCDcaracter)
;      Primero enviaremos los 4 bist de menor peso y despues los otros cuatro
;      1001 0110
;      1111 0000 (AND)
;      1001 0000
;      despues hacemos
;      1001 0000
;      0000 AAAA (OR)
;      1001 AAAA       -> ESTE ES EL DATO QUE ENVIAMOS AL PORTC (observar que solo cambiamos los 4 bits de mayor peso)
;      YA HEMOS ENVIADO LA MITAD DEL CARACTER, AHORA ENVIAMOS LA OTRA MITAD (esto es asi porque el display lo tenemos configurado en 4 bits)
;      1001 0110
;      0000 1111 (AND)
;      0000 0110   -> Estos son los 4 bits de menor peso.
;      ahora lo rotamos a la izquierda 4 veces y obtenemos:
;      0110 0000 = LCDcaracter
;      ahora hacemos PORTC AND 00001111
;      1001 AAAA      -> El puerto C se habia quedado así de las anteriores operaciones
;      0000 1111 (AND)
;      0000 AAAA
;      Y ahora metemos la parte que nos quedaba de LCDcaracter
;      0000 AAAA
;      0110 0000 (OR)
;      0110 AAAA      -> ESTE ES EL DATO QUE ENVIAMOS AL PORTC (observar que solo cambiamos los 4 bits de mayor peso)
LCDPUTCHAR
      MOVWF   LCDcaracter      ; Character to be sent is in W
      movf   PORTC,W
      andlw   b"00001111"      ; borramos la parte alta del puerto C. (los bits de menor peso del PORTC no los queremos tocar)
      movwf   AUXILIAR
      BSF      PORTE,0         ; Set LCD in data mode
      BSF      PORTE,1         ; LCD E-line High
      movf   LCDcaracter,W
      andlw   b"11110000"      ; NOS QUEDAMOS CON LA PARTE ALTA DEL BYTE, la parte baja la hacemos "cero"
      iorwf   AUXILIAR,F      ; En AUXILIAR se encuentran los 4 primeros bits del codigo ascii que mandamos al display
      movf   AUXILIAR,W
      movwf   PORTC
      BCF      PORTE,1         ; LCD E-line Low
      nop
      movf   LCDcaracter,W
      andlw   b"00001111"      ; NOS QUEDAMOS CON LA PARTE BAJA DEL BYTE, la parte alta la hacemos "cero"
      movwf   LCDcaracter
      rlf      LCDcaracter,W
      movwf   LCDcaracter
      rlf      LCDcaracter,W
      movwf   LCDcaracter
      rlf      LCDcaracter,W
      movwf   LCDcaracter
      rlf      LCDcaracter,W
      movwf   LCDcaracter
      movf   PORTC,W
      andlw   b"00001111"
      iorwf   LCDcaracter,W
      movwf   PORTC
      RETURN
;      Rutinas interesantes para la utilización del display LCD
LINEA1
      movlw   b"10000000"
      CALL   LCDPUTCMD
      movlw   b"00000000"
      CALL   LCDPUTCMD
      RETURN
LINEA2
      movlw   b"11000000"
      CALL   LCDPUTCMD
      movlw   b"00000000"
      CALL   LCDPUTCMD
      RETURN
LCDCLEAR
      movlw   b"00000000"
      CALL   LCDPUTCMD
      movlw   b"00010000"
      CALL   LCDPUTCMD
      RETURN
CURSOR_IZQ
      movlw   b"00010000"
      CALL   LCDPUTCMD
      movlw   b"00000000"
      CALL   LCDPUTCMD
      return
CURSOR_DER
      movlw   b"00010000"
      CALL   LCDPUTCMD
      movlw   b"01000000"
      CALL   LCDPUTCMD
      return
; Delay_time   = ((DELAY_value * 3) + 4) * Cycle_time
; DELAY_value   = (Delay_time - (4 * Cycle_time)) / (3 * Cycle_time)
; i.e. (@ 4MHz crystal)
; Delay_time   = ((32 * 3) + 4) * 1uSec
;      = 100uSec
; DELAY_value   = (500uSec - 4) / 3
;      = 165.33
;      = 165
DELAY500      ; ESTO SON 0.5 ms
            MOVLW   .165            ; +1      1 cycle
            MOVWF   DELAY            ; +2      1 cycle
DELAY500_LOOP   DECFSZ   DELAY, F         ; step 1   1 cycle
            GOTO   DELAY500_LOOP      ; step 2   2 cycles
DELAY500_END   RETURN                  ; +3      2 cycles
X_DELAY500
            MOVWF   X_DELAY            ; +1      1 cycle
X_DELAY500_LOOP   CALL   DELAY500         ; step1      wait 500uSec
            DECFSZ   X_DELAY, F         ; step2      1 cycle
            GOTO   X_DELAY500_LOOP      ; step3      2 cycles
X_DELAY500_END   RETURN
A ver si con esto puedes sacar algo en claro, SUERTE!
Un saludo desde Alicante.
« Última modificación: 28 de Septiembre de 2008, 12:37:19 por Azicuetano »
Desconectado t-rave
« Respuesta #3 en: 25 de Noviembre de 2005, 07:49:00 »
Azicuetano gracias, veremos que podemos hacer con eso supongo que siguiendo  los comentarios algo podremos sacar.
PAOLA09,  el lenguaje como has podido ver es en asembler si entiendes de ese lenguaje pude sponer tu tambien un ejemplo xD
saludos y gracias a los dos por responder
« Respuesta #4 en: 25 de Noviembre de 2005, 21:00:00 »
HOLA t-rave
LCD_INICIO
         BCF   PORTC,RS
         MOVLW   0XFF
         CALL   CONTROL
         MOVLW   02H          ;RETURN TO HOME
         CALL   CONTROL
         MOVLW   28H          ;SET FUCTION,4 BITS,2 LINES,5*7
         CALL   CONTROL
         MOVLW   0CH          ;DISPLAY ON/OFF, ON
         CALL   CONTROL
         MOVLW   06H          ;ENTRY MODE SET,INCREASE
         CALL   CONTROL
         MOVLW   17H          ;SHIFT,CURSOR MOVE, RIGHT SHIFT
         CALL   CONTROL
CONTROL      MOVWF   AUX_LCD             ;PARA ENVIAR FUNCIONES AL LCD
                   ANDLW   0F0H
         MOVF   AUX_LCD,00
         ANDLW   0XF0
         CALL   ENVIA
         SWAPF   AUX_LCD,00
         ANDLW   0XF0
         CALL   ENVIA
         RETURN
DATO      MOVWF   AUX_LCD                  ;ENVIO DE DATOS
         MOVF   AUX_LCD,00
         IORLW   0X0F
         CALL   ENVIA
         SWAPF   AUX_LCD,00
         IORLW   0X0F
         CALL   ENVIA
         RETURN
ENVIA      MOVWF   PORTC                       ;PERMITE EL TIEMPO PARA TOMAR EL                   DATO
         NOP
         NOP
         BCF      PORTC,01
         CALL   DELAY
         BSF      PORTC,01
         RETURN
DELAY      MOVLW   0X04     ;RETARDO DE INTERPRETACIONDE DATOS
         MOVWF   REG1
         MOVLW   0XFF
         MOVWF   REG2
LOOP:      DECFSZ   REG2,01
         GOTO   LOOP
         DECFSZ   REG1,01
         GOTO   LOOP
         RETURN
LCD_CLEAR   BCF      PORTC,RS
         BSF      PORTC,E
         MOVLW   01H
         CALL   CONTROL
         ;MOVLW   02H
         ;CALL   CONTROL
         CALL   DELAY
         RETURN
M_TIEMPO   BCF      PORTC,RS       ;ESTE ES PARA QUE MIRES COMO ENVIAR LOS DATOS SE REPITE SUCESIVAMENTE EL ENVIO DE LA LETRA HASTA TERMINAR LA PALABRA.
         BSF      PORTC,E
         CALL   LCD_CLEAR
         MOVLW   0X80
         CALL   CONTROL
         BSF      PORTC,RS
         BSF      PORTC,E
         MOVLW   "T"
         CALL   DATO
AQUI LO REALIZO DIRECTAMENTE DESDE EL PIC SIN CONTROLADOR ESTA A 4 LINEAS POR LO QUE SOLO USO RC4 A 7 COMO LOS DATOS DE 0 A 7 Y RS Y ENABLE SON RC1 Y 2 RESPECTIVAMENTE, RW NO ES NECESARIO QUE LO CONECTES YA QUE COMO SOLO ENVIAS DATOS ES SUFICIENTE CON QUE LO DEJES A TIERRA. ASI NO NECESITAS TANTOS PINES PARA MANEJAR EL LCD. ESPERO TE SIRVA ESTE LO HE IDO AJUSTANDO YO CON EL TIEMPO. CUALQUIER COSA NOS DICES.
« Respuesta #5 en: 25 de Noviembre de 2005, 21:03:00 »
OLVIDE DECIRTE EN LO QUE TE PUSE NO AGREGUE LAS CONFIGURACIONES DEL PUERTO, EN MI CASO QUE USE EL C LO DEJE COMO SALIDA. Y ANTES DE LLAMAR A RS O A E. HE DEFINIDO CON EQU EL VALOR DE 2 Y DE 1 SEGUN EL BIT QUE CORRESPONDE CON RESPECTO AL PUERTO.
Desconectado gfp
« Respuesta #6 en: 26 de Noviembre de 2005, 11:12:00 »
Intenta con este ejemplo, esta probado y comporbado.
gfp
;ESTA RUTINA ESCRIBE EN UN MODULO LCD
CONTBYTE   EQU   0X0C
REG1   EQU     0X0E
REG2   EQU     0X13
CONT   EQU     0X0D
#DEFINE   BANK1   BSF STATUS,5   ;Macro para abreviar el Banco 1
#DEFINE   BANK0   BCF STATUS,5   ;Macro para abreviar el Banco 0
S;*****************************************************************************
;INICIO DEL MODULO LCD
BEGIN   MOVLW   0X02      ;inicia display a 4 bits
   CALL   CONTROL
   MOVLW   0X28      ;display a 4 bits y 2 lineas
   CALL   CONTROL
   MOVLW   0X0C      ;activa display
   CALL   CONTROL
   MOVLW   0X06      ;hace que el mensaje permanezca fijo
   CALL   CONTROL
   MOVLW   0X01      ;Borra el LCD
   CALL   CONTROL
   CLRF   CONTBYTE   ;inicia contador de caracteres
CICLO   MOVF   CONTBYTE,0   ;hace barrido de la tabla
   CALL   TABLA
   CALL   DATO
   INCF   CONTBYTE,1   ;sigue con la tabla
   MOVLW   .16
   XORWF   CONTBYTE,0
   BTFSS   STATUS,2
   GOTO   CICLO
TABLA   ADDWF   PCL,1      ;Suma w + pcl = pcl
   RETLW   "A"      ;Retorno literal en w con el Codigo
   RETLW   "L"      ;ASCII de la Letra correspondiente.
   RETLW   "A"
   RETLW   "R"
   RETLW   "M"
   RETLW   "A"
CONTROL   BCF   PORTB,4      ;esta rutina genera las señales de control
   GOTO   DATO2      ;para escribir en el modulo lcd y
DATO   BSF   PORTB,4      ;entrega el dato a ser mostrado en la pantalla
DATO2   BSF   PORTB,5      ;utiliza la interface a 4 bits
   MOVWF   REG1
   MOVLW   0XF0
   ANDWF   PORTB,1
   SWAPF   REG1,0
   ANDLW   0X0F
   IORWF   PORTB,1
   CALL   RETLCD
   BCF   PORTB,5
   CALL   RETLCD
   BSF   PORTB,5
   MOVLW   0XF0
   ANDWF   PORTB,1
   MOVF   REG1,0
   ANDLW   0X0F
   IORWF   PORTB,1
   CALL   RETLCD
   BCF   PORTB,5
   CALL   RETLCD
   RETURN
;ESTE RETARDO SE UTILIZA A CONTINUACION DE UNA INSTRUCCION DE CONTROL O PARA
;EL RETARDO ENTRE CARACTERES QUE EL "LCD" NECESITA.
RETLCD   MOVLW   .2
   MOVWF   CONT
SETUP   MOVLW   0XFF
   MOVWF   REG2
DECRE   DECFSZ   REG2,1
   GOTO   DECRE
   DECFSZ   CONT,1
   GOTO   SETUP
   RETURN
