Autor Tema: Control LCD 4 bits en .asm  (Leído 12138 veces)
Desconectado Kirch80
« en: 19 de Agosto de 2005, 13:53:00 »
Hola a todos!
Estoy realizando un proyecto con un PIC16F84 y un LCD pero por falta de pines necesitaria conectar el LCD en modo 4bits. Buscando por internet he encontrado la pagina de la editorial Ra-Ma con muchos ejemplos buenos pero que al no disponer de las rutinas utilizadas no los puedo modificar para mi aplicacion.
Me gustaria saber si alguien dispone de esas rutinas o otras que me funcionen para poder simular mi proyecto antes de realizarlo en el Proteus. Gracias!!!
Desconectado RaDoN
RE: Control LCD 4 bits en .asm
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2005, 16:06:00 »
Codigo:
;**************************** Librería "LCD_4BIT.INC" ***********************************
;     Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;     E. Palacios, F. Remiro y L. López.
;      Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
; Estas subrutinas permiten realizar las tareas básicas de control de un módulo LCD de 2
; líneas por 16 caracteres, compatible con el modelo LM016L.
; El visualizador LCD está conectado al Puerto B del PIC mediante un bus de 4 bits. Las
; conexiones son:
;    -   Las 4 líneas superiores del módulo LCD, pines <DB7Muchas risasB4>  se conectan a las 4
;   líneas superiores del Puerto B del PIC, pines <RD7:RD4>.
;    -   Pin RS del LCD a la línea RA0 del PIC.
;    -   Pin R/W del LCD a la línea RA1 del PIC, o a masa.
;    -   Pin Enable del LCD a la línea RA2 del PIC.
; Se utilizan llamadas a subrutinas de retardo de tiempo localizadas en la librería RETARDOS.INC.
; ZONA DE DATOS *********************************************************************
   CBLOCK         0x23
   LCD_Dato
   LCD_GuardaDato
   LCD_GuardaTRISD
   LCD_Auxiliar1
   LCD_Auxiliar2
   ENDC
LCD_CaracteresPorLinea   EQU   .20   ; Número de caracteres por línea de la pantalla.
#DEFINE  LCD_PinRS   PORTD,0
#DEFINE  LCD_PinRW   PORTD,1
#DEFINE  LCD_PinEnable   PORTD,2
#DEFINE  LCD_BusDatos   PORTD
; Subrutina "LCD_Inicializa" ------------------------------------------------------------
; Inicialización del módulo LCD: Configura funciones del LCD, produce reset por software,
; borra memoria y enciende pantalla. El fabricante especifica que para garantizar la
; configuración inicial hay que hacerla como sigue:
LCD_Inicializa
       call   Retardo_5ms
   banksel TRISD      ; Configura las líneas conectadas al pines RS,
   movlw   b"00000000"
   movwf   TRISD
   clrf   STATUS
   bcf   LCD_PinRW      ; En caso de que esté conectado le indica
               ; que se va a escribir en el LCD.
   bcf   LCD_PinEnable      ; Impide funcionamiento del LCD poniendo E=0.
   bcf    LCD_PinRS      ; Activa el Modo Comando poniendo RS=0.
   call   Retardo_20ms
   movlw   b"00110000"
   call   LCD_EscribeLCD      ; Escribe el dato en el LCD.
   call   Retardo_5ms
   movlw   b"00110000"
   call   LCD_EscribeLCD
   call   Retardo_200micros
   movlw   b"00110000"
   call   LCD_EscribeLCD
   movlw   b"00100000"      ; Interface de 4 bits.
   call   LCD_EscribeLCD
; Ahora configura el resto de los parámetros:
   call   LCD_2Lineas4Bits5x7   ; LCD de 2 líneas y caracteres de 5x7 puntos.
   call   LCD_Borra      ; Pantalla encendida y limpia. Cursor al principio
   call   LCD_CursorOFF      ; de la línea 1. Cursor apagado.
   call   LCD_CursorIncr      ; Cursor en modo incrementar.
   return
; Subrutina "LCD_EscribeLCD" -----------------------------------------------------------
; Envía el dato del registro de trabajo W al bus de dato y produce un pequeño pulso en el pin
; Enable del LCD. Para no alterar el contenido de las líneas de la parte baja del Puerto B que
; no son utilizadas para el LCD (pines RB3:RB0), primero se lee estas líneas y después se
; vuelve a enviar este dato sin cambiarlo.
LCD_EscribeLCD
   andlw   b"11110000"      ; Se queda con el nibble alto del dato que es el
   movwf   LCD_Dato      ; que hay que enviar y lo guarda.
   movf   LCD_BusDatos,W      ; Lee la información actual de la parte baja
   andlw   b"00001111"      ; del Puerto B, que no se debe alterar.
   iorwf   LCD_Dato,F      ; Enviará la parte alta del dato de entrada
               ; y en la parte baja lo que había antes.
   banksel TRISD      ; Acceso al Banco 1.
   movf   TRISD,W      ; Guarda la configuración que tenía antes TRISD.
    banksel   PORTD
   movwf   LCD_GuardaTRISD
    banksel   TRISD
   movlw   b"00001111"      ; Las 4 líneas inferiores del Puerto B se dejan
   andwf   PORTD,F         ; como estaban y las 4 superiores como salida.
   clrf   STATUS      ; Acceso al Banco 0.
   movf   LCD_Dato,W      ; Recupera el dato a enviar.
   movwf   LCD_BusDatos      ; Envía el dato al módulo LCD.
   bsf   LCD_PinEnable      ; Permite funcionamiento del LCD mediante un pequeño
   nop
   bcf   LCD_PinEnable      ; pulso y termina impidiendo el funcionamiento del LCD.
   ;banksel TRISD      ; Acceso al Banco 1. Restaura el antiguo valor en
    banksel   PORTD
   movf   LCD_GuardaTRISD,W   ; la configuración del Puerto B.
    banksel   TRISD
   movwf   TRISD         ;
   return
; Subrutinas variadas para el control del módulo LCD -----------------------------------------
;Los comandos que pueden ser ejecutados son:
   movlw   b"00000110"
   goto   LCD_EnviaComando
LCD_Linea1             ; Cursor al principio de la Línea 1.
   movlw   b"10000000"       ; Dirección 00h de la DDRAM
LCD_Linea2             ; Cursor al principio de la Línea 2.
   movlw   b"11000000"       ; Dirección 40h de la DDRAM
LCD_Linea3             ; Cursor al principio de la Línea 3
   movlw   b"10010100"       ; Dirección 14h de la DDRAM
LCD_Linea4             ; Cursor al principio de la Línea 4
   movlw   b"11010100"       ; Dirección 54h de la DDRAM
LCD_PosicionLinea1         ; Cursor a posición de la Línea 1, a partir de la
   iorlw   b"10000000"      ; dirección 00h de la DDRAM más el valor del
   goto   LCD_EnviaComando   ; registro W.
LCD_PosicionLinea2         ; Cursor a posición de la Línea 2, a partir de la
   iorlw   b"11000000"      ; dirección 40h de la DDRAM más el valor del
LCD_PosicionLinea3         ; Cursor a posición de la Línea 3, a partir de la
   iorlw   b"10010100"      ; dirección 00h de la DDRAM más el valor del
LCD_PosicionLinea4         ; Cursor a posición de la Línea 4, a partir de la
   iorlw   b"11010100"      ; dirección 40h de la DDRAM más el valor del
LCD_OFF            ; Pantalla apagada.
   movlw   b"00001000"
LCD_CursorON            ; Pantalla encendida y cursor encendido.
   movlw   b"00001110"
LCD_CursorOFF            ; Pantalla encendida y cursor apagado.
   movlw   b"00001100"
LCD_Borra            ; Borra toda la pantalla, memoria DDRAM y pone el
   movlw   b"00000001"      ; cursor a principio de la línea 1.
LCD_2Lineas4Bits5x7         ; Define la pantalla de 2 líneas, con caracteres
   movlw   b"00101000"      ; de 5x7 puntos y conexión al PIC mediante bus de
;   goto   LCD_EnviaComando   ; 4 bits.
; Subrutinas "LCD_EnviaComando" y "LCD_Caracter" ------------------------------------
; "LCD_EnviaComando". Escribe un comando en el registro del módulo LCD. La palabra de
; comando ha sido entregada a través del registro W.  Trabaja en Modo Comando.
; "LCD_Caracter". Escribe en la memoria DDRAM del LCD el carácter ASCII introducido a
; a través del registro W. Trabaja en Modo Dato.
LCD_EnviaComando
   bcf   LCD_PinRS      ; Activa el Modo Comando, poniendo RS=0.
   goto   LCD_Envia
LCD_Caracter
   bsf   LCD_PinRS      ; Activa el "Modo Dato", poniendo RS=1.
   call   LCD_CodigoCGROM   ; Obtiene el código para correcta visualización.
LCD_Envia
   movwf   LCD_GuardaDato      ; Guarda el dato a enviar.
   call   LCD_EscribeLCD      ; Primero envía el nibble alto.
   swapf   LCD_GuardaDato,W   ; Ahora envía el nibble bajo. Para ello pasa el
               ; nibble bajo del dato a enviar a parte alta del byte.
   call   LCD_EscribeLCD      ; Se envía al visualizador LCD.
   btfss   LCD_PinRS      ; Debe garantizar una correcta escritura manteniendo
   call   Retardo_2ms      ; 2 ms en modo comando y 50 µs en modo cáracter.
   call   Retardo_50micros
   return
; Subrutina "LCD_CodigoCGROM" -----------------------------------------------------------
; A partir del carácter ASCII número 127 los códigos de los caracteres definidos en la
; tabla CGROM del LM016L no coinciden con los códigos ASCII. Así por ejemplo, el código
; ASCII de la "Ñ" en la tabla CGRAM del LM016L es EEh.
; Esta subrutina convierte los códigos ASCII de la "Ñ", "º" y otros, a códigos CGROM para que
; que puedan ser visualizado en el módulo LM016L.
; Entrada:   En (W) el código ASCII del carácter que se desea visualizar.
; Salida:   En (W) el código definido en la tabla CGROM.
LCD_CodigoCGROM
   movwf   LCD_Dato      ; Guarda el valor del carácter y comprueba si es
LCD_EnheMinuscula         ; un carácter especial.
   sublw   "ñ"          ; ¿Es la "ñ"?
   btfss   STATUS,Z
   goto   LCD_EnheMayuscula   ; No es "ñ".
   movlw   b"11101110"      ; Código CGROM de la "ñ".
   movwf   LCD_Dato
   goto   LCD_FinCGROM
LCD_EnheMayuscula
   movf   LCD_Dato,W      ; Recupera el código ASCII de entrada.
   sublw   "Ñ"          ; ¿Es la "Ñ"?
   btfss   STATUS,Z
   goto   LCD_Grado      ; No es "Ñ".
   movlw   b"11101110"      ; Código CGROM de la "ñ". (No hay símbolo para
   movwf   LCD_Dato      ; la "Ñ" mayúscula en la CGROM).
   goto   LCD_FinCGROM
LCD_Grado
   sublw   "º"          ; ¿Es el símbolo "º"?
   btfss   STATUS,Z
   goto   LCD_FinCGROM      ; No es "º".
   movlw   b"11011111"      ; Código CGROM del símbolo "º".
   movwf   LCD_Dato
LCD_FinCGROM
   movf   LCD_Dato,W      ; En (W) el código buscado.
   return
; Subrutina "LCD_DosEspaciosBlancos" y "LCD_LineaBlanco" --------------------------------
; Visualiza espacios en blanco.
LCD_LineaEnBlanco
   movlw   LCD_CaracteresPorLinea
   goto   LCD_EnviaBlancos
LCD_UnEspacioBlanco
   movlw   .1
   movlw   .2
LCD_TresEspaciosBlancos
   movlw   .3
LCD_EnviaBlancos
   movwf   LCD_Auxiliar1      ; (LCD_Auxiliar1) se utiliza como contador.
LCD_EnviaOtroBlanco
   movlw   " "         ; Esto es un espacio en blanco.
   call   LCD_Caracter      ; Visualiza tanto espacios en blanco como se
   decfsz   LCD_Auxiliar1,F      ; haya cargado en (LCD_Auxiliar1).
   goto   LCD_EnviaOtroBlanco
   return
; Subrutinas "LCD_ByteCompleto" y "LCD_Byte" --------------------------------------------
; Subrutina "LCD_ByteCompleto", visualiza el byte que almacena el registro W en el
; lugar actual de la pantalla. Por ejemplo, si (W)=b"10101110" visualiza "AE".
; Subrutina "LCD_Byte" igual que la anterior, pero en caso de que el nibble alto sea cero
; visualiza en su lugar un espacio en blanco. Por ejemplo si (W)=b"10101110" visualiza "AE"
; y si (W)=b"00001110", visualiza " E" (un espacio blanco delante).
; Utilizan la subrutina "LCD_Nibble" que se analiza más adelante.
LCD_Byte
   movwf   LCD_Auxiliar2      ; Guarda el valor de entrada.
   andlw   b"11110000"      ; Analiza si el nibble alto es cero.
   btfss   STATUS,Z      ; Si es cero lo apaga.
   goto   LCD_VisualizaAlto      ; No es cero y lo visualiza.
   movlw   " "         ; Visualiza un espacio en blanco.
   call   LCD_Caracter
   goto   LCD_VisualizaBajo
LCD_ByteCompleto
LCD_VisualizaAlto
   swapf   LCD_Auxiliar2,W      ; Pone el nibble alto en la parte baja.
   call   LCD_Nibble      ; Lo visualiza.
LCD_VisualizaBajo
   movf   LCD_Auxiliar2,W      ; Repite el proceso con el nibble bajo.
;   call   LCD_Nibble      ; Lo visualiza.
;   return
; Subrutina "LCD_Nibble" ----------------------------------------------------------------
; Visualiza en el lugar actual de la pantalla, el valor hexadecimal que almacena en el nibble
; bajo del registro W. El nibble alto de W no es tenido en cuenta. Ejemplos:
; - Si (W)=b"01010110", se visualizará "6".
; - Si (W)=b"10101110", se visualizará "E".
LCD_Nibble
   andlw   b"00001111"      ; Se queda con la parte baja.
   movwf   LCD_Auxiliar1      ; Lo guarda.
   sublw   0x09         ; Comprueba si hay que representarlo con letra.
   btfss   STATUS,C
   goto   LCD_EnviaByteLetra
   movf   LCD_Auxiliar1,W
   addlw   "0"         ; El número se pasa a carácter ASCII sumándole
   goto    LCD_FinVisualizaDigito   ; el ASCII del cero y lo visualiza.
LCD_EnviaByteLetra
   addlw   "A"-0x0A         ; Sí, por tanto, se le suma el ASCII de la "A".
   goto   LCD_Caracter      ; Y visualiza el carácter. Se hace con un "goto"
               ; para no sobrecargar la pila.
Suerte con ella Giño
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2005, 04:20:00 »
Que rapidez!! muchas gracias, ahora mismo empezare a probar con proteus a ver si consigo que funcione.
Un saludo!
Desconectado manuelroin
« Respuesta #3 en: 22 de Octubre de 2005, 22:33:00 »
tengo una gran duda yo estoy trabajando pero con el pic 16f877 pero obteniendo la muestra del conversor AD que se obtiene de un potenciometro a traves del voltaje que le estara ingresando al pic quisiera mostrar el voltaje en pantalla quisiera saber si me podrian ayudar de alguna forma
Desconectado pocher
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2005, 02:23:00 »
Hay muchos ejemplos en el FORO sobre el conversor A/D. Aquí tienes uno:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=85505&temaid=1771162
