Autor Tema: AYUDA CON EL MPLAB IDE  (Leído 2501 veces)
Desconectado rmacedom
« en: 08 de Julio de 2005, 10:45:00 »
ACABO DE INSTALAR EL MPLAB IDE Y NO TENGO MANUAL EN CASTELLANO, ALGUIEN PODRIA INDICARME CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR EN LA PROGRAMACION CON EL MPLAB IDE PARA PIC 16F87. GRACIAS
Desconectado gfp
RE: AYUDA CON EL MPLAB IDE
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2005, 09:12:00 »
Intenta con la ayuda del MPLab, asi aprendi yo.
gfp Sonrisa
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #2 en: 23 de Noviembre de 2005, 10:58:00 »
Hay 2 formas, una que t permite compilar codigo y ya y otra q t permite hacer eso, ver registros y casi todas las funciones asociadas a programar.
La primera es llamada QuickBuild, lo unico q tienes que hacer es ir a configuracion, seleccionar dispositivo (16F87) y escribir tu programa. Luego ir a proyecto y seleccionaar quikbuild, esto compilara tu ASM en un HEX en el mismo directorio dond esta el ASM actualmente.
La segunda opcion es la creacion de un proyecto, en el cual podras abrir ventanas de observacion de regitros, depuracion etc y podras guardar el estado de estas ventanas para seguir luego. Para hacer esto, lo primero es ir a configuracion -> sleccionar dispositivo -> 16f87, luego ve a proyecto -> Nuevo proyecto y de alli a Archivo -> Nuevo.
El archivo nuevo deberas guardarlo con el nombre del proyecto en el mismo directorio para eso vas a archivo -> guardar como, luego hay q decirle al MPLAB que ese archivo pertence al proyecto, para ello, en la ventana de proyecto (lado izquierdo superior, debajo de la barra de herramientas) seleccionas con el boton derecho Source Files -> Add file se abrira un cuadro de dialogo y seleccionas el archivo con el que estas trabajando. De alli en adlante puedes escribir tu codigo y todo lo demas. Suerte.
Nota: Es mejor idea que trabajes con el manual, por alli en internet me parecio ver una  version en español del manual
Desconectado PAOLA09
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2005, 12:17:00 »
otro consejo que te doy a parte de los ya mencionados es que cuando vayas a trabajar el programa te asegures primero de entrar a la configuracion de pines y seleccion de dispositivo. tambien es bueno que selecciones la frecuencia a la cual estas trabajando eso lo haces en el debugger/ settings. y para el dispositivo en configure todo esto es para que cuando procedas a realizar la simulacion esta se te ejecute correctamente. no olvides que antes de simular deberas elegir la mplab sim en debugger.
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #4 en: 23 de Noviembre de 2005, 15:43:00 »
Disculpen.. pero me parece que este post esta desde julio !!!!!  Sonrisa Gigante
De todos modos quien quiera un manuel de MPlab en castellano que me mande un correo a cires49@hotmail.com
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
« Respuesta #5 en: 23 de Noviembre de 2005, 23:15:00 »
jajajaja cierto, ni lo habia notado, a lo mejor ya hasta consiguio la ayuda o aprendio por cuenta propia
