Autor Tema: Ayuda con módulos 433TXRX aurel-cebek  (Leído 6034 veces)
Desconectado hunding
« en: 13 de Septiembre de 2005, 04:47:00 »
Hola a todos,
Resulta que ayer comencé a trabajar en un proyecto con transmisión de datos via radio, y compré los módulos de cebek (de aurel) transmisor y receptor (los más baratos, ya que es a muy poca distancia).
Para probarlos los he montado en una placa de prueba y mediante un max232 le he enviado al TX por el puerto serie una cadena de caracteres.
Pues resulta que conectando el módulo RX al pin receptor del MAX232 obtengo una cantidad tremenda de ruido (caractereres vacios y sin sentido), y de cada 10 cadenas que envío sólo una me la recibe bien. Si conecto este RX al pic por supuesto no es capaz de distinguir ni un caracter completo correcto, ni una sola vez.
He probado varias velocidades de transmisión (desde 600bps a 19600bps), alimentando el transmisor con 5v, 9 v... y nada, obtengo muchisismo ruido y apenas llegan los caracteres correctos (y eso que los módulos están a menos de 5 centímetros de distancia y con una antena de 7 cm cada uno).
¿alguien con más experiencia con estos módulos me podría echar una mano?
gracias!
Desconectado dogflu66
RE: Ayuda con módulos 433TXRX aurel-cebek
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2005, 07:43:00 »
Yo utilizo unos modulos de Cebek (C-0504 y el C-0503), me imagino que son los mismos, lo que ocurre es que a mi me funcionaron a la primera por lo que no tengo experiencia con problemas raros con estos modulos... (en cambio los modulos de laipac si me dieron algun quebradero de cabeza para ponerlos en marcha) lo que ocurre es que utilizo un pequeño protocolo para enviar los datos y hasta ahora siempre me funcionaron correctamente y la máxima velocidad que los utilizo es a 2400 a un que creo que pueden trabajar bien a 4800 pero esto no lo probe... tambien lo que te puede pasar es que tengas algun tipo de interferencia exterior que te este interfiriendo en la portadora y te este distorsionando los datos, puedes probar a hacer las pruebas en otro lugar a ver que pasa... y si te sigue dando problemas podemos seguir con el tema y mientras puede que te responda algien que tenga experiencia en el tema de problemas con estos modulos.
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2005, 09:32:00 »
Gracias Dogflu66, puede que deba de implementar directamente algún protocolo, aunque creo que antes debo de solucionar el "problemilla" del excesivo ruido, porque ahora mismo es difícil que llegue un solo caracter correcto, ni siquiera de protocolo.
Ah, y efectivamente, son los módulos c-503 y 504.
Gracias, un saludo desde Granada también Giño
pd: por cierto, si he entendido bien en los esquemas, si miramos a la cara de los componentes en los dos módulos, los pines se nombran de izquierda a derecha, no?, que no sería la primera vez que meto la pata...
Desconectado Algec
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2005, 10:21:00 »
Yo he usado los mismos modulos y tuve el mismo problema. La solucion es dificil. Los probaba en otro sitio e iban perfectos. No habia ruido asi que el tema es de interferencias.
Lo solucione enviando repetidamente el caracter, claro que yo solo envio uno cada vez, asi que lo tenia facil. Aun asi muchas veces no llega.
Si localizas una solucion me gustaria saberlo y si puedo ayudar en algo dimelo.
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2005, 13:33:00 »
Si, de izquierda a derecha, de todas formas es facil en este tipo de modulos localizar ciertos pin que son comunes, los pin de masa siempre estan unidos entre si y el pin de la antena siempre lleva un condensador en serie con este... con lo que estos pin se pueden utilizar como referencia para situarse en estos modulos.
Desconectado Zero13
« Respuesta #5 en: 14 de Septiembre de 2005, 05:18:00 »
Hola, yo tambien hace tiempo que compre estos dos modulos tx y rx de Aurel y tenia la duda respecto a la antena a usar, he visto que hay antenas comerciales a la venta, pero....
...en vuestro caso como habeis creado la antena, que tipo de cable ó hilo, segmento de cobre..etc ??
Gracias!
Zero13
www.zerobots.net
« Respuesta #6 en: 14 de Septiembre de 2005, 09:24:00 »
Se puede utilizar el RG58 que es un cable muy facil de conseguir, podeis soldarlo directamente a la placa y si teneis suerte y lo tienen con el hilo central rígido (un solo hilo) simplemente con dejar al descubierto 17cm de este teneis la antena, en el peor de los casos podeis estañar el hilo si se da el caso que es multifilar... pero lo mejor para estas plaquitas es colocar los 17cm soldados directa mente a la placa de circuito impreso que haga de soporte a la placa de RF ya que estamos hablando de muy poca potencia y se trata de tener las menos perdidad posibles con la señal de RF del Tx y en este caso cualquier hilo rigido que pilléis funcionara bien.
Desconectado Zero13
« Respuesta #7 en: 14 de Septiembre de 2005, 09:56:00 »
Gracias dogflu66 por la rapida respuesta Sonrisa
Supongo que solamente sera necesario soldar en la placa ó en la zona de antena el hilo del vivo y no hara falta soldar la maya restante a ninguna zona de la placa como puede ser el negativo....verdad?
Por otro lado, ya aprovechando el hilo, es completamente necesario para su buen funcionamiento poner entre PIC y PIC un Max232 para enviar este tipo de datos mediante 433 Mhz ??...
Mi idea es usar 2 PICs 16F876A mediante el puerto USART Giño y que un Pic al otro envie el dato que me interesa y si el otro lo recibe...pues OK! Sonrisa
Gracias!
Slds!
Zero13
www.zerobots.net
« Respuesta #8 en: 14 de Septiembre de 2005, 18:56:00 »
no compredo lo del Max232, las plaquitas sus entradas o salidas funcionan a 5v compatible directamente con el pic, esdecir los modulos se conectan directamente al pic... y el tema del rg58 si se suelda la malla, pero si colocas un cable muy largo tendras que buscar el colocar al otro extremo domde esta la antena un plano de masa pora que no afecte la longitud del cable...
« Respuesta #9 en: 14 de Septiembre de 2005, 18:59:00 »
PD.
te recomiendo que te olvides del cable coaxial y solo uses un trozo de hilo rigido soldado lo mas cerca del pin de las antenas de las plaquitas.
« Respuesta #10 en: 15 de Septiembre de 2005, 06:16:00 »
Cierto, el MAX232 sólo se usa para adaptar niveles del pic al puerto serie del PC. Si no usas PC no es necesario emplearlo.
Por lo que respecta a mis módulos, los he guardado en el cajoncito correspondiente: me rindo!, no soy capaz de hacerlos funcionar, el recetor no pilla ni un caracter correcto a ninguna velocidad.
un saludo a todos!
« Respuesta #11 en: 22 de Noviembre de 2005, 15:26:00 »
Hola a todos de nuevo,
Tras dos meses con los módulos metidos en un cajón, decidí darles un poco de caña de nuevo.
Sólo deciros, por si alguien ha tenido el mismo problema, que al final he dado con el fallo: He tenido que reconfigurar el programa del puerto serie que usaba para recibir los datos de forma que considere que cada carácter consta de 7 bits, no de 8, y bajar la velocidad de transmisión hasta 300bps (Suficiente para lo que necesito). He echo lo mismo con otro programa distinto y también funciona, así que hay por ahí un bit que se pierde ó se despalazan a la derecha todos los bits que envío... no sé.
El caso es que así va todo perfecto, me recibe cadenas largas sin ningún problema y separando los módulos (unos 10 metros con 3 muros por medio) con antenas muy pequeñas y cutres.
Un saludo a todos,
Hunding
Desconectado Algec
« Respuesta #12 en: 23 de Noviembre de 2005, 02:19:00 »
Yo sigo con problemas, si puedes pegame el programa que usas por favor
« Respuesta #13 en: 23 de Noviembre de 2005, 03:24:00 »
Hola Algec,
El programa lo he hecho en pic basic pro para el 16f84, y en el ordenador he utilizado un programa para transmisiones del puerto serie que encontré, pero esta tarde haré uno en visual basic para intentar suprimir el error de bit en el envío.
Ahora estoy en el trabajo, pásame tu correo si quieres (el mío es alvaropo@gmail.com) y luego cuando llegue a mi casa te paso las dos cosas a ver si a ti te funcionan también.
Un saludo,
Hunding.
