Autor Tema: Estacion Meteorológica con PIC16f877A  (Leído 8836 veces)
Desconectado Nomademc
« en: 24 de Abril de 2005, 08:35:00 »
Gente les dejo el link de donde se pueden observar las mediciones que está haciendo la estacion en estos momentos http://www.pre-nasa.com.ar/estacion/
Les comento rápidamente que los sensores que estoy usando son:
Humedad                 - HIH3610
Presion                    - MPXA6115A
Posicion del viento   - Veleta casera con optoacopladores
Velocidad                 - 3 Copelas con 1 optoacoplador que cuentas las vueltas x minuto
Iluminacion              - LDR
Temperatura            - LM35 (proximamente una PT100)
Actualmente estoy a full con la facultad, asique perdonen por no poderme explayar mas en el tema. SaludosGiño
PD: Me olvidaba, la estacion está ubicada en Concepción del Uruguay - Entre Rios - Argentina
Desconectado Falconhunter
RE: Estacion Meteorológica con PIC16f877A
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2005, 17:09:00 »
Buenisino el proyecto. Podias respondernos algunas preguntas?
¿Cada cuanto se actualizan los historicos?
¿Como has conectado la estacion al PC?
¿Los historicos los guardas en el PC o en el PIC?
¿Que aplicacion has utilizado para crear la web?
Perdona por ser tan pregunton pero es que el proyecto es muy muy interesante.
Un saludo desde España.
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2005, 17:35:00 »
La conexion entre el pic y la web, se hace por medio del puerto serie que se estan mandando todas las mediciones continuamente salvo la de la velocidad del viento ke se actualiza cada 1 minuto.
En la pc, ke funciona bajo linux, toma los datos del puerto y los vuelca sobre una base de datos que es la que se le para realizar las gráficas mediante el MRTG
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2005, 21:23:00 »
Interesante proyecto... de veras muy  interesante, me gustaria saber mas del funcionamiento, principalmente la transmision de datos via internet.
Desconectado valdorre
« Respuesta #4 en: 25 de Abril de 2005, 12:44:00 »
hola Nomademc muy interesante tu proyecto, me gustaria  que expliques un poco mas sobre los sensores
Osvaldo
Salliquelo - Argentina
Osvaldo
« Respuesta #5 en: 25 de Abril de 2005, 16:24:00 »
Los sensores de humedad y presion van derecho a 1 entrada analogica cada 1.
Luego el lm35 pasa x un operacional ke multimplica x10 el valor medido.
El LDR va a una entrada analógica y tiene una resistencia de 1k a masa para que le haga circular una pequeña corriente
Luego los e infrarrojos de la veleta van derecho a una entrada digital como tambien asi el infrarrojo de las copelas.
les dejo los datasheet de los sensores de humedad y presion.
Humedad: http://www.aagelectronica.com/pdf%20docs/hih3610.pdf
Presion   : http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPXA6115A.pdf
Desconectado antoniof
« Respuesta #6 en: 28 de Abril de 2005, 17:50:00 »
RebotadoMuy buen proyecto Momademc.
Desconectado todopic
« Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2005, 18:10:00 »
Hola Nomademc
Realmente me uno con los colegas para felicitarte por tu logro!!!, muy bueno, y ademas, me interesa el tema de como procesas las señales para "publicarlas" en tiempo real en internet...
yo dispongo de una weather monitor II de la empresa DAVIS... que ademas, por calculos, te brinda la "sensacion termica"
dispone de un pluviometro, que registra lluvias cada 0.2 mm
un abrazo!
Norberto
pd: tu proyecto es a nivel experimental o comercial?
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #8 en: 29 de Abril de 2005, 09:53:00 »
Bueno, como veo que no queda claro, trataré de ser mas comunicativo :P, jejej
El pic, mide cada 500ms las señales analogicas y digitales, ni bien termina de leerlas, las envia mediante rs232 (el pic hace de conversor a/d y envia x rs232)
Luego en la PC, hay un programa que está "escuchando" constantemente y guarda esos valores en un archivo (programa realizado en lenguaje Perl); este programa hace de "mediador" y saca los calculos de conversion entre el RS232 y el MRTG(Multi Route Traffic Grapher), en sí este programa es para graficar transferencia de red, pero se le pueden pasar valores que uno quiera para que los grafique, que esas imagenes son las que se ven via web.
La web que uno ve es un php, que consulta en la base de datos los valores que está enviando la estacion y los muestra en la columna de la derecha, y en la izquierda, coloca las gráficas.
En sintesis tengo algo asi:
     Sensores => PIC16F877 => RS232 => Programita en Perl => MRTG
Aca les pasteo lo que la estacion está enviando constantemente
root@Server:~# cat /dev/ttyS0
     1BF,20F,2F2,351,000,111,004F
     1BF,20F,2F2,350,000,111,004F
     -1-   -2-  -3-  -4-   -5-  -6-  -7-
 1er parte = Temperatura (An0) en hexa  ej:  T = hex(1bf)/1023*50ºC = 21.8ºC
 2da parte = Humedad (An1)
 3ra parte = LDR (An2)
 4ta parte = Presion (An3)
 5ta parte = Libre (An4) No usado, en algun futuro cualquier sensor analogo
 6ta parte = Bits de la veleta (3 datos digitales)
 7ta parte = Velocidad del viento (resultado del timer1 x c/min)
Espero que me entiendan (soy poco claro) :S
PD: El proyecto es 100% experimental
PD2: Actualmente estoy golpeandome con el perl(aprendi mandando mano y leyeeendo bastante) para que me mande 1 sms al celular todos los dias a las 7am entonces cuando me levanto, sé que tal ta el dia afuera Muchas risas
« Respuesta #9 en: 29 de Abril de 2005, 11:59:00 »
RebotadoSonrisa GiganteMuchas risasMuchas risasMuchas risas je je je... muy buena aplicacion!!! je je je... Muchas risas
es mas, podrias directamente hacer una tabla, que diga, emplear remera, camisa pullover etc... Muchas risas
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado esquirollo
« Respuesta #10 en: 24 de Octubre de 2005, 13:21:00 »
Necesito ayuda con la construcion de una estacion meteorologica k envie datos a un pc y los guarde en un historico.
Estoy en 2º de ciclo de telecomunicaciones e informatica y no tengo ni idea de como se hace
usamos pic 16f876a a poder ser
« Respuesta #11 en: 24 de Octubre de 2005, 19:15:00 »
Tenes varias formas de hacerlo, en mi caso, como uso el MRTG( es un graficador de transferencias de red).
A este progama se le pueden pasar las variables por medio de un script echo en perl y el mismo se encarga de almacenar estos valores en una base de datos y a su vez en graficarlas cada un periodo determinado.
Otra seria hacerse un programita en vb por ej, que leea el puerto serie y que te las agregue a un archivo de texto o alguna base de datos.
« Respuesta #12 en: 26 de Octubre de 2005, 07:38:00 »
mi problema es el siguiente, no tengo ninguna documentacion de como se hace la estacion, y solo tengo minimos conocimientos de pic y builder. y necesito este proyecto para aprobar el curso e ir a practicas.
« Respuesta #13 en: 26 de Octubre de 2005, 13:09:00 »
ehhh "este proyecto"??? necesariamente?? con todo??? y con conocimiento minimo del pic... q tanto sabes? y los modales?? tb sabes minimo de ellos verdad??
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #14 en: 27 de Octubre de 2005, 11:02:00 »
JEJEJEEJEJE
Tienes razon Fenix.... !!!  Angelito
No puede ser que te dejen algo tan complicado teniendo tu los conocimientos minimos..... MEIGA GALLEGA.....
Yo solo te recomiendo ponerte a estudiar mucho... aqui se te puede ayudar con problemitas del codigo que no te quede... o con ideas para los sensores que necesites... pero de eso a que los chavos de aqui te pasen TODO... pues asi no va la cosa... espero entiendas... loco
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
