Autor Tema: Ayuda para hacer un medidor de distancia por infrarrojos  (Leído 3666 veces)
Desconectado ajkite
« en: 25 de Octubre de 2005, 03:41:00 »
Kiero hacer un medidor de distancia por infrarrojos y que mida mas de 1m de distancia pero no se como hacerlo
Haber si algien me puede ayudar, gracias
Desconectado RaDoN
RE: Ayuda para hacer un medidor de distancia por infrarrojos
« Respuesta #1 en: 25 de Octubre de 2005, 08:08:00 »
Por infrarojos que mida distancias creo que es complicado, como mucho dentro de un rango que haya o no presencia de un objeto. Con infrarojos hay unos sensores Sharp que hacian eso (GDxxx o algo asíGiño.
Yo creo que es mejor hacerlo con ultrasonidos IdeaRollEyes
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #2 en: 25 de Octubre de 2005, 18:27:00 »
Yo también pienso que con ultrasonido es mejor, ya que para medir el tiempo que tarda la luz en rebotar en objetos está muy difícil (c=300,000km/s), sólo si fueras a medir la distancia entre dos planetas te creería. Muchas risas Pero como dice radon, de que se puede... se puede.
Desconectado DannielHP
« Respuesta #3 en: 25 de Octubre de 2005, 21:39:00 »
La mayoria de los dispositivos usados para medir la distancia (al menos de los que yo séGiño, ya sea con luz o con sonido, no miden el tiempo que tarda éste en rebotar.
El principio se basa en emitir esta señal a una cierta frecuencia y medir el cambio que ésta tuvo al regresar (efecto doppler)
Saludos...
« Respuesta #4 en: 25 de Octubre de 2005, 23:48:00 »
Pues que yo sepa, el Doppler dice que la frecuencia cambia cuando rebota en objetos en movimiento, o lo que es igual, permite medir velocidades. El rebote en un objeto estático debería devolver la misma frecuencia que se emitió.
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #5 en: 26 de Octubre de 2005, 10:04:00 »
Oigan y ahora imaginense como funcionaran los termometros con laser loco
Estos termometros te dan la temperatura de un objeto a cierta distancia con un laser  invasor
Estara muy dificil ?  Avergonzado
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
