Autor Tema: Encender PC a traves de un PIC16F84  (Leído 3272 veces)
Desconectado jhoncarlos0101
« en: 20 de Octubre de 2005, 18:58:00 »
Hola
Necesito saber como encender un computador personal, enviando la orden de encendido desde un PIC16F84 a traves del puerto serial y de igual forma apagarlo...
Agradezco su cooperacion
Desconectado Artifox
    • Quadbot
RE: Encender PC a traves de un PIC16F84
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2005, 23:16:00 »
No entiendo bien tu pregunta.... puedes ser mas especifico???
En todo caso de todas formas tendrias que meterle mano a la PC para poderla prender....
Sonrisa Gigante
Video Quadbot
Saludos desde mi querido Perú.
Si realmente queremos que el mundo cambie debemos empezar por nosotros mismos... ;)
Desconectado DannielHP
« Respuesta #2 en: 21 de Octubre de 2005, 00:41:00 »
Puedes encender un PC por el puerto serial? Solo sabía que se podía hacer por la conexión de Red.
Lo que se me ourre en el instante para encenderla o apagarla con un PIC, es algo muy sencillo pero como dice Artifox tendrias que meterle mano, pero nada complicado.
Si es un PC relativamente actual con fuente ATX) solo tendrias que dar un pulso (me parece que Gnd., hay que checarlo con el multimetro) con el PIC al pin de encendido de la PC (a donde está conectado el botón de arranque)
Y es como si le dieras el botonazo.
Si usas Windows XP, (y la fuente ATX) tu PC se puede apagar tambien dando un pulso al mismo pin (como si presionaras el botón)
Yo hice algo parecido una vez en una maquina de videojuegos que funcionaba con PC, pero no requería de apagarla, solo usaba el reset.
Tambien lo hice para automatizar un PlayStation con un monedero electronico por tiempos.
Usa un transistor a la salida del PIC para conmutar Gnd.
Si quieres, tambien puedes ponerle un relevador.
A ver si me expliqué...
Saludos...
Desconectado RaDoN
« Respuesta #3 en: 21 de Octubre de 2005, 05:19:00 »
Se me ocurre que en vez de jugar con las fuentes, ya sea AT conmutandolas o ATX cortocircuitando un instante los pines del boton de la placa yo lo haria por ethernet. Me explico, estaria muy interesante implementar la opcion WOL (Wake On-Line) con PIC Sonrisa
Desconectado elmasvital
« Respuesta #4 en: 21 de Octubre de 2005, 05:20:00 »
Encender un pc creo que solo lo puedes hacer cerrando el circuito destinado a ello en la fuente de alimentación. Ahora bien si te sobra algún pin en el puerto de serie e internamente quieres dedicarlo a ese menester pues ok pero hay que tener cuidado si ese serial lo usas luego con otro dispositivo.
Pero así a bote pronto hacer un wake on lan desde el serial... mirate la bios a ver si tu placa lo permitiera pero seria muy poco estandar.
1 saludo
Desconectado antoniof
« Respuesta #5 en: 21 de Octubre de 2005, 07:16:00 »
Para encender una fuene de alimentación ATX hay que conectar el cable verde de la fuente con masa.
Puedes utilizar esto para encender el PC y para apagarlo detectar cuando la placa deja de unir este pin a masa. Es facil y no necesitas ni seral ni lan ni nada. Eso si, debes meter mano a tu PC por dentro.
« Respuesta #6 en: 21 de Octubre de 2005, 12:20:00 »
Agradezco a todos por sus respuestas, todos han aportado ideas que me serviran mucho, veré como combino y saco la más favorable
see you!!
