Autor Tema: como trabaja algunas instrucciones de 18f1320  (Leído 2344 veces)
Desconectado jhefren
« en: 18 de Octubre de 2005, 13:23:00 »
mi pregunta es dirigida a las nuevas intrucciones que tienen los
pic de la serie 18xxxx. las entiendo un poco, pero necesito unas rutinas
de como usarlas, para aclarar su funcionamiento.
1) la instruccion DAW, se que se usa para convertir un valor binario
a decimal.
2) las nuevas instrucciones de ramificacion o branch.(BOV,BZ,BRA,BNZ,
 BNOV,BNN,BNC,BN, BC )
3)la instruccion para uso de tablas TBLRD y otras.
además LFSR y otras.
tambien me he fijado que hay instruciones como rebuscadas o jaladas de
los pelos. tambien me serviria un manual en catellano de estas nuevas
instrucciones, si tiene a mano alguno, me lo pueden enviar a mi
correo jhefren1@hotmail.com o dejarlo en algun link para descargar
Desconectado DannielHP
RE: como trabaja algunas instrucciones de 18f1320
« Respuesta #1 en: 21 de Octubre de 2005, 01:17:00 »
Yo no sé usar esas instrucciones que mencionas recién me estoy familiarizando con los PICs 18 y ahora estoy por usar la instrucción TBLRD. Me encontré un código en la pagina de Microchip te lo pego aquí a ver si te sirve de algo.
Seguro buscando un poquito en la pagina, encuentras para las otras instrucciones.
Saludos...
;   PIC18CXX2 EXAMPLE CODE FOR PICDEM-2
;   TITLE: Table Read Demonstration
;   FILENAME: table.asm
;   REVISION HISTORY:  A 5/13/00 jb   format change
;   HARDWARE: PICDEM-2 board
;   FREQUENCY: 4MHz
; This program demonstrates the use of the TBLRD instruction
; to read program memory.
; A pre-defined sequence of data
; bytes is included in program memory.  Each time the button
; on pin RA4 is pressed, the next byte of data is accessed
; and displayed on the PORTB LEDS.  When the beginning or end of
; the data is reached, the direction of access is reversed.
   list p=18c452, n=48, t=ON, st=OFF
   #include "p18c452.inc"
;-------------------18C452 RAM LOCATIONS------------------------------
DIRFLAG            EQU      0x0000
;-------------------18C452 ROM LOCATIONS------------------------------
TABLADDR          EQU      0x0003000
;------------------BIT DEFINITIONS------------------------------------
KEY               EQU      4
;------------------VECTORS--------------------------------------------
   ORG      0x000000   ; rest vector
   GOTO      START
   ORG      0x000008   ; high priority interrupt vector
   GOTO      START
   ORG      0x000018   ; low priority interrupt vector
   GOTO      START
;--------------------PROGRAM-----------------------------------
START
   bsf      DDRA,4      ; porta button input
   clrf      PORTB      ; setup portb for outputs
   clrf      DDRB
   clrf      DIRFLAG
; Code should be written here to intialize the table pointer registers
; to the first location of the data stored in program memory.  Use
; the appropriate assembler directives to accomplish this.
; (Refer to the "DATA" statements in this source code.)
   movlw   UPPER(TABLADDR)
   movwf   TBLPTRU
   movlw   HIGH(TABLADDR)
   movwf   TBLPTRH
   movlw   LOW(TABLADDR)
   movwf   TBLPTRL
MLOOP
   btfsc    PORTA,KEY      ; keypress routine
   bra      $ - 2      ; decrenment PC by 2 because
   btfss    PORTA,KEY      ; of byte addressing!
   bra      $ - 2
   rcall    CHECK_ADDR
   btfsc    DIRFLAG,0
   bra      RD_DOWN
RD_UP
; Code here does a table read, post-increments, and writes the
; value to the PORTB LEDS
   tblrd*+
   movff    TABLAT,PORTB
   bra      MLOOP
RD_DOWN
; Code here does a table read, post-decrements, and writes the
   tblrd*-
   movff    TABLAT,PORTB
   bra      MLOOP
;-----------------------------SUBROUTINES--------------------------
CHECK_ADDR
   movlw    LOW(TABEND) - 1
   subwf    TBLPTRL,W
   bnz      CHECK_LOW
   setf     DIRFLAG
   return
CHECK_LOW
   movlw    LOW(TABLADDR)
   subwf    TBLPTRL,W
   bnz      DONE_CHECK
   clrf     DIRFLAG
DONE_CHECK
   return
;-------------------------------DATA---------------------------------------
   org TABLADDR
   DATA  0x0201,0x0804,0x2010,0x8040      ; 0x003000 - 0x003007
   DATA  0x4281,0x1824,0x2400,0x8142      ; 0x003008 - 0x00300F
   DATA  0x1211,0x1814,0x2818,0x8848      ; 0x003010 - 0x003017
   DATA  0xaa55,0xaa55,0x0100,0x0703      ; 0x003018 - 0x00301F
   DATA  0x1F0F,0x7F3F,0xFFFF,0xFFFF      ; 0x003020 - 0x003027
TABEND
   END
« Respuesta #2 en: 21 de Octubre de 2005, 12:14:00 »
cuando tenga tiempo me meto en la pagina de microchip,  haber si hay algunas rutinas
gracias
y cualquiera que tenga rutinas las puede colocar aqui para que todos las podamos usar o colocarlas en el almacen del assembler
