Autor Tema: Alguien me puede ayudar con el 12f629  (Leído 2525 veces)
Desconectado evolutionzxb
« en: 13 de Octubre de 2005, 13:11:00 »
Hola amigos tengo problemas ya que no encuentro informacion acerca del pic 12f629 y no entiendo como programarlo de hecho tengo un codigo asm del 16f84 que quisiera pasar al 12f629 esto es muy dificil ya que no encuentro informacion acerca de las instrucciones del 12f629 si alguien me puede hechar la mano ya sea enviandle el codigo asm del 16f84 para que me lo pase al 12f629 se los agradeceria mucho ya que no se programar pics
Por favor alguien auxilieme no soan gachosLlorica
RE: Alguien me puede ayudar con el 12f629
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2005, 17:31:00 »
No somos gachos, sólo que no le hacemos la tarea a los demás loco
Te dejo el link para que bajes las hojas de características de los PIC que buscas
PIC12F629
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41190c.pdf
PIC16F84A
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/35007b.pdf
Si ya tienes el código hecho, la migración de PIC a PIC es muy fácil.
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2005, 22:39:00 »
ok Amigo te agradesco el comentario solo que no se nada de pic scomo dije el programa asm lo tengo para el 16f84 para cambiarlo a el 12f629 pr ejemplo tengo las siguientes lineas de codigo para el 16f84
INICIO  bsf     ESTADO,5
        clrf    TRISA      ; PA salidas, PB entradas (por defecto)
        bcf     ESTADO,5
   movlw   0x88      ; Direccionamiento indirecto de EECON1
   movwf   FSR
        btfsc   PB,0
        bcf     PA,4
RST     clrf    EEADR           ; Se direcciona al byte 0
   bsf   INDF,0      ; Se lee el byte 0
        clrf    PRUEBA          ; Se desabilita la posibilidad de writecarry
        movlw   8               ; Resetea el contador de bits
        movwf   CONBIT          ;
RSToff  btfsc   PB,0            ; Espera que RST=0
        goto    RSToff
        bsf     PA,4            ; 1§bit despues del RST a 1
        movlw   b"10010000"     ; Activa interrupcion para PB,0 (RST)
        movwf   INTCON
por ejemplo para los puetor en el 12f629 son GPIO no se como configurarlos como entrada o como salidas
el datashet del 12f629 ya lo lei pero no se nada de ingles por fa ayudenme con esas lineas ya las demas como sea las hago o alguien que tenga ejemplos con el 12f629 para aprender un poco de ese pic se los agredeceria mucho
otra cosa el EEprom en el 16f84 lo manejo con
org    0x2100
y los Bytes
como le hago en el 12f629 para manejar la eeprom
o sol dejenme unos ejemplos de este pic para investigarle ya que no se nada del 12f629 no eh encontrado info de ese pic solo el datashet y no se inglesLlorica
