Autor Tema: Estabilidad en PIC16F877A  (Leído 18704 veces)
Desconectado pastito2003
RE: Estabilidad en PIC16F877A
« Respuesta #15 en: 16 de Agosto de 2005, 12:16:00 »
La fuente es de 12 VAC. Así es que hay 7 volts de diferencia.
Pensándlo un poco, el tema es que el ruido es de muy baja frecuencia
(50 Hz o menos), por lo que un choke de RF no creo que funcione.
Voy a probar con aumentar considerablemente la capacitancia... digamos de los 1.100 ufs actuales a 3.000...
También puedo probar de esos canutos de ferrite que vienen con los monitores
para filtrar los ruidos en el cable de datos...
Saludos y gracias
Desconectado Algec
« Respuesta #16 en: 16 de Agosto de 2005, 12:47:00 »
a esos canutos es a lo que me referia, quizas te sirvan y una inductancia en serie
« Respuesta #17 en: 17 de Agosto de 2005, 11:03:00 »
Anoche grabé una plaqueta epóxica con los siguientes cambios:
1.- 3 capacitores de 1000 uf, en vez de uno.
2.- Un capacitor de desacople de 100 nf a la entrada del 7805
3.- cristal de 20 Mhz con capacitores de 15 pf
4.- La resistencia del MCLR la bajé a 22K
Mañana la pruebo a ver si ésta es más estable.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #18 en: 17 de Agosto de 2005, 12:36:00 »
Escrito originalmente por Algec
EL problema es de ruido hay que pone un choque de RF en serie con la alimentacion, ademas de filtrar todo lo posible. Es la unica opcion. POr cierto, que tanta diferencia hay entre la entrada del 7805 y su salida? si nos son al menos 5 voltios te dara problemas.
Tenia entendido que con un par de voltios mas que a la salida era suficiente Idea
Desconectado RaDoN
« Respuesta #19 en: 18 de Agosto de 2005, 14:10:00 »
Muchos problemas veo ya, ¿as probado con otro PIC?
« Respuesta #20 en: 18 de Agosto de 2005, 14:31:00 »
Si, he probado varios. Tengo tres o cuatro 16F877. Igual ayer sólo probé con
uno.
Me están por llegar unos 18F452, así es que puedo probar también con esos,
aunque no tiene mucho sentido usar un chip tan grande en un projecto en el que
el 16F877 queda grande.
Desconectado antoniof
« Respuesta #21 en: 18 de Agosto de 2005, 14:41:00 »
Pon el programa aqui a ver si detectamos algún fallo en la programación.
P.D. No te olvides de selecionar todo el código y darle a la opción "CODE" (#) para que no se pierdan los tabuladores.
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #22 en: 22 de Agosto de 2005, 12:45:00 »
No se si el caso será muy similar o no pero... a mi me pasaba algo relativamente parecido y la solución que me dio antoniof fue excelente.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=3919851
Si con 100 nF entre alimentación y masa se sigue colgando... encasquetale unos cuantos más.
Un saludo desde Alcante.
« Respuesta #23 en: 22 de Agosto de 2005, 14:13:00 »
Desgraciadamente, en este caso, tengo condensadores de desacople varios
(de 100 nf) como podéis ver en el esquemático. Es más, ahora tengo uno a cada
lado del LM7805 y uno pegado a las patas de alimentación y tierra del PIC.
El problema persiste...  le puse el Watchdog Timer y cuando se traba, el mismo
se encarga de resetear el pic... lo cual hace un poco más llevadero el problema,
pero de todas formas es un lío... porque a medida que aumento la carga en
el transformador, peor se pone la cosa y más se cuelga el pic.
« Respuesta #24 en: 23 de Agosto de 2005, 04:52:00 »
Has desconectado el fusible BROWNOUT RESET?
Pon el código aqui a ver que podemos hacer
Desconectado joaquinzero
« Respuesta #25 en: 23 de Agosto de 2005, 07:39:00 »
Hola... no se si sere de mucha ayuda, pero... por que no has conectado las patillas 31 y 11 a masa y a vdd? (vamos, yo siempre las conecto). En tu esquema aparecen abiertas. A ver si vienen por ahi los problemas....
Un saludo y suerte.
« Respuesta #26 en: 23 de Agosto de 2005, 15:54:00 »
En el esquema aparecen abiertas, pero están conectadas a vdd y vcc
respectivamente con dos puentes por debajo del micro. Me refiero a
pin 31 a 12 y pin 32 a 11.
Si, siempre deshabilito el BOR (Brown out Reset). El problema no es que sufro
de reseteos sino que el PIC simplemente se traba y se queda colgado, no se
resetea.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #27 en: 23 de Agosto de 2005, 16:43:00 »
Me he incorporado un poco tarde, pero me parecio leer que tambien se te bloquea algunas veces solo con activar el rele... sin tener carga este conectada...?
Puedes probar si quieres a colocar un condensador de 1nf en las entras y de 100pf a las salidas, tambien puedes colocar una vdr250 o 275 voltios en las entradas 220 de los transformadores... otra cosa que ayuda es la de colocar un condensador entre 10 y 33uF de tantalo en un punto de la alimentación de 5v, proximo a la linea de alimentación del micro...
Todos estos condensadores son de desacoplo por lo tanto lo mas cerca de los pin... y las VDR siempre son aconsejables...
« Respuesta #28 en: 23 de Agosto de 2005, 23:39:00 »
No, jamás se cuelga sin el transformador conectado. Con los relays al
viento anda sin problemas. El punto es que es un transformador grande.
Tiene salidas de más de 6 amperes por 10 volts y de 500 ma por 350 volts.
Y la fuente tiene 4 capacitores (de 470 uf por 450 volts).
Voy a probar lo que dices.
Muchísimas gracias por los cosejos.
« Respuesta #29 en: 24 de Agosto de 2005, 02:26:00 »
Entiendo que la carga mas inmediata es un transformador, de los que suena "clon" al conectarlos...?, prueba lo que te dije y cuando salga del curro te dibujo una proteccion a las demandas de corriente instantanea de muy bajo costo para añadirla a la fuente del pic...
