Autor Tema: Estabilidad en PIC16F877A  (Leído 18702 veces)
Desconectado dogflu66
RE: Estabilidad en PIC16F877A
« Respuesta #45 en: 02 de Octubre de 2005, 14:40:00 »
Lo de los op o diodos no tengo ni idea…
Y en cuanto al tema de los optos, montalos en una plaquita prototipos perforada, e insertala al circuito… esto suele dar un buen acabado y no tendras que rediseñarlo todo solo cortar algunas pistas y colocar algunos cables… antes de estar totalmente seguro de que funciona.
Desconectado pastito2003
« Respuesta #46 en: 02 de Octubre de 2005, 19:40:00 »
Me parece que voy a probar con un LM358 que tengo a mano...
Seguiré informando... Si, la idea es hacer una plaquetita aparte para probar.
« Respuesta #47 en: 07 de Octubre de 2005, 18:05:00 »
Queridos PICeros:
Hoy estoy armando otra versión de la plaqueta de relays, misma que rediseñé
con optoacopladores (PC817).
En cuanto la pruebe pongo los resultados. Desistí del LM358 porque en realidad
para esta aplicación es más simple y mejor hacerlo con los acopladores ópticos.
No pude probar antes porque estoy cambiando de trabajo y la verdad es que
estuve sin tiempo.
« Respuesta #48 en: 08 de Octubre de 2005, 17:37:00 »
¡¡¡¡Exito al fin!!!!!
Ahora todo está súper estable y funciona como debiera. Además de haber
arreglado el tema de los relays --poniendo los optoacopladores--, encontré que
una tierra estaba mal soldada en el amplificador y metía ruido (y esto afectaba al
PIC).
Estoy muy contento. Todavía tengo que terminar un par de detalles y programar
umbrales de protección.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Si quieren ver fotos del amplificador aquí están los links:
Amplificador
Display
Encendiendo
Interior
Detalle PIC
« Respuesta #49 en: 08 de Octubre de 2005, 22:55:00 »
Menudo cacharrete tienes montao… felicidades por el éxito… después del sufrimiento que pasaste para ponerlo en marcha te llego la recompensa… Muchas risas
« Respuesta #50 en: 09 de Octubre de 2005, 00:53:00 »
Es muy bonito el amplificador, y tiene que sonar de escándalo, porque he oído que los de válvulas transmiten una calidez al sonido que los normales no pueden.
Tan sólo una pregunta, ¿porqué lo has montado tú en lugar de comprarlo hecho?
« Respuesta #51 en: 09 de Octubre de 2005, 14:06:00 »
No tienen idea de lo que suena esto... es increíble. Con parlantes eficientes,
Miren aquí mis parlantes. Igual este
amplificador entrega 7 watts por canal en pura clase A en modo Triodo
Single Ended.
La gente cuando llega a casa al principio lo miran asombrados y piensan que estoy
loco (lo cual es, en parte cierto), pero cuando lo escuchan sonar, es ´muy divertido
mirarles las caras de asombro... de --jamás pensé que un equipode audio podía
sonar de esta manera--.
Lo he fabricado porque en principio no existen amplificadores de estas
características microcontrolados en el mercado --en Argentina, seguro y no
sé si en el mundo--. Y porque de haberlo no podría pagarlo ni de casualidad
(busque en internet y un amplificador de esta calidad no baja de los 2K --en dólares--).
Fabricar este amplificador (desde bobinar los transformadores a mano hasta
ponerle los atenuadores) no me ha costado US$500.
Además el placer infinito de diseñarlo desde la nada y de haberlo hecho con
maderas preciosas, con atenuadores de 23 pasos y en fin, a mi gusto.
Otra ventaja es que es modular. Es decir que la plaqueta de la etapa de pre se
cambia de acuerdo a tu gusto. Aquí se ve puesta una que es SRPP, pero
perfectamente se podría poner una de dos triodos en serie, o una etapa simple...
Por último ¿quién me quita los conocimientos adquiridos?
« Respuesta #52 en: 09 de Octubre de 2005, 14:53:00 »
Pues me alegro y te doy la enhorabuena por tu cambio de opinión, porque hace sólo unas semanas decías esto
Escrito originalmente por pastito2003
La verdad es que si no es por el placer de hacerlo uno mismo, no entiendo
cómo alguien se puede embarcar en semejante tarea.
en este hilo del foro
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=4175305&marcar=osciloscopio
cuando hablábamos del osciloscopio que estamos construyendo.
Nuevamente te felicito, tu cacharro tiene una pinta extraordinaria.
Desconectado piriots
« Respuesta #53 en: 09 de Octubre de 2005, 15:20:00 »
Ha quedado fantastico!!!!!! Incluso tiene un aspecto decorativo, la verdad es que nunca he podido escuchar el sonido de un amplificador de valvulas pero los comentarios que he oido sobre ellos, los dejan por los cielos.
Salu2 y felicidades por el curro que te has pegado
« Respuesta #54 en: 09 de Octubre de 2005, 22:03:00 »
¡Muchas gracias por los comentarios!
Para los que nunca escucharon un amplificador valvular SET, les recomiendo
que escuchen uno. Es una experiencia realmente increíble. Los mejores
usan válvulas tipo 2A3 o incluso RCA 45 (de 1 watt).
Es un concepto de audio minimalista. Se usa soldadura al 10% de plata y
componentes de primera. Por ejemplo las perillas de volumen se hacen con llaves
de 23 posiciones y en cada posición hay 2 resistencias en escalera (logarítmica,
claro) que suman siempre 100 K. Entonces en cada punto sólo hay 2 resistencias
en el camino de la señal.
Hace falta tener buenos parlantes, preferentemente Lowther,
de 97 DB @ 1 W @ 1M o superiores de eficiencia, porque mientras menos
poder, mejor sonido.
Aunque recomiendo ampliamente las EL34. Son realmente fantásticas y tienen
la ventaja de que en el mismo zócalo funcionan muchas válvulas de la misma
familia (6550, KT66, KT88, etc). Digo esto habiendo fabricado por lo menos 5
amplificadores 2A3 y otros tantos con 45. También he probado hacer PP
Push-Pull, pero nada suena como el SET en clase A.
Hace varios años que construyo amplificadores como hobby (aparte de hacer
música). Tengo en claro qué configuraciones funcionan mejor, cuál es el punto
de operación más "dulce" y cuál es el mejor bias para los tubos que uso. He
seleccionado mis componentes cuidadosamente y me considero una especie
de "luthier" del audio.
No es tan simple como parece, es un arte al que se llega con años de estudio y
sobre todo, mucha paciencia y práctica.
Tampoco he cambiado de opinión sobre el osciloscopio: ¡lo compraría hecho! a
menos  que no tuviera otra cosa que hacer más que seguir aprendiendo... que es
lo más divertido de la vida.
Creo que en mi humilde opinión el amplificador valvular valía la pena el esfuerzo,
porque los de marca --tipo Sun Audio o Cary-- valen fortunas que no me son
accesibles (miren en los sites) y no son microcontrolados.
A esta altura de la tecnología, no me parece que un ampli de 5K dólares  con 380 volts en placa,  no tenga un microcontrolador que corte la energía si una válvula
se pone en corto...
Saludos y muchísimas gracias a todos por la invalorable ayuda!
Ya seguiremos construyendo proyectos!
Desconectado RaDoN
« Respuesta #55 en: 10 de Octubre de 2005, 08:19:00 »
El acabado del esterior esta para quitarse el sombrero invasor
« Respuesta #56 en: 10 de Octubre de 2005, 09:24:00 »
Gracias Radon. El gabinete lo mandé a construir con un ebanista en una madera
local muy dura que se llama "algarrobo" y está montado sobre una plancha de
aluminio de 2mm de espesor. Las tapas de los transformadores las mandé a
cromar.
El otro detalle es que no tiene switches. El ampli enciende tocando los tornillos
de bronce que fijan el display (con el circuito por capacitancia que puse en este
mismo sitio).
La verdad es que estoy contento con el cacharro.
Si sólo supiera vender las cosas que fabrico! Pero aparentemente la creatividad
está divorciada con la mercadotecnia! Hasta ahora todos los amplificadores que
he construido, o los tengo yo (en casa hay 4) o los he regalado.
« Respuesta #57 en: 10 de Octubre de 2005, 18:54:00 »
Hola amigos tengo un amigete que tiene una etapa de este estilo, 10w totalmente en clase A, acabada en maderas nobles, que según dice le costo unos 6000 euros… que coincide con lo que cuentas, este tipo de equipos son para los melomanos (sonido meloso, rosado, cables de oro, etc). Yo por mi parte no distingo el sonido del motor de un camion al de un piano por lo que no creo que este tipo de equipo este hecho para mi…. Y como le digo a mi amigete espero que no la utilices para escuchar las canciones del Fari… sin animo de ofender a nadie... Sonrisa Gigante
