Autor Tema: Amplificador OP07  (Leído 3735 veces)
Desconectado ccmcca
Amplificador OP07
« en: 08 de Octubre de 2005, 13:37:00 »
Hola, les cuento que estoy queriendo amplifcar tensiones de SHUNT, del orden de mv y para esto cuento con un OP07 de bajo OFFSET.
El tema es que este necesita tension negativa y yo lo voy a usar con una beteria de 9v.
Donde esta la solución? Tengo que buscar otro AMP OP o puedo convertir los
9v a -9v de alguna forma????
Desde ya muchas gracias a todos los que me puedan ayudar.
RE: Amplificador OP07
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2005, 13:50:00 »
Pon 2 resistencias de 100k en serie. Aliméntalas a +9V con tu batería. La terminal +9V va a ser +V para el ampop, la terminal de GND de la batería será -V del ampop y la tierra es la conexión entre ambas resistencias. Así tendrás +4.5V y -4.5V en tu ampop.
Desconectado DannielHP
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2005, 15:30:00 »
Tambien puedes conectar 2 baterias de 9V en serie. La unión de la terminal positiva y negativa seria Tierra. en las otras dos terminales tendrias 9V y -9V.
Desconectado ccmcca
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2005, 09:24:00 »
gracias me sirvio mucho la informacion!
Rebotado
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #4 en: 10 de Octubre de 2005, 10:06:00 »
Tambien puedes utilizar un circuito integrado inversor de voltaje.
Es decir tu le metes 9 volts a  la alimentacion de este circuito y agregas dos capacitores externos... y listo a la salida del circuito integrado tienes -9 v.
El circuito es el    ICL7662 de Maxim
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
