Autor Tema: mm... ya no hay interes?? necesio hacers scrool de texto en reloj giratorio....  (Leído 22227 veces)
Desconectado xootraoox
RE: mm... ya no hay interes?? necesio hacers scrool de texto en reloj giratorio....
« Respuesta #15 en: 05 de Febrero de 2004, 12:53:00 »
una pregunta Ledroj es algun participante de este foro?¿¿?¿? si es asi podriamos citarlo a que se agregara a esta conversacion la cual me tiene con muchas inquietudes
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #16 en: 05 de Febrero de 2004, 13:44:00 »
Si, es participante del foro, se vió muy interesado, pero ahora debe estar ocupado porque no aparece hace un par de días...
En cuanto se ponga en contacto le digo que se sume al proyecto...
mientras tanto, les paso un link interesante... si les sorprendía que se puede hacer, fíjense lo que da la imaginación...
Ping-Pong , Tetris, texto en scroll, por RS232... y mas...
http://www.rickard.gunee.com/projects/mechscan/dualpic/gamesys.php
Hay mas links... en el próximo los pongo...
Un abrazo...
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #17 en: 05 de Febrero de 2004, 15:39:00 »
Aquí tienen una pantalla virtual que se hace agitando un barra de leds... como en las fotos de Coca Cola y esas... incluso hay un programa para pasar de BMP a datos para cargar en el programa.
Hay otras variantes... una para colocar en las tapas de las ruedas de los autos... otras en el techo , uno giratorio de 1,5mts otro de varias capas...
http://www.ledcontrol.narod.ru/eng/index.htm
...mirar en "other devices"...
y aquí , un poco de todo...
http://myweb.tiscali.co.uk/crowley/mattweb/propclock/index.htm
http://www.bobblick.com/techref/projects/projects.html
http://www3.sympatico.ca/surfin.dude/creative/clocks/propclk/blick.html
http://www.ponnet.com/projects/propeller/index1.0.php
http://pages.sbcglobal.net/ken_staton/electronics/prop_clock/Propeller_Clock.htm
http://hot-streamer.com/hilo90mhz/electronics/prop_clock.htm
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #18 en: 05 de Febrero de 2004, 16:25:00 »
hola marmatar mira quizas te moleste lo de mi comentario espero que no pero no se si haz leido el titulo de mi post necesio hacers scrool de texto en reloj giratorio se que hay bastante material en la red pero referente a lo que necesio no lo hay, lo que he encontrado es un codigo que se llama 3mode que incluso se encuentra  en la pag. de nuestro amigo todopic pero del cual no entiendo nada como para sacar provecho de ese codigo con respecto a toda la otra informacion espero poder ser de ayuda al que este interesado como lo he hecho por el messenger con explicaciones lo mas claras posibles con fotografias y con mi propia webcam mostrando cada detalle que les paresca interesante
bueno espero poder solucionar el problema que tengo que ya me tiene loco con tanta prueba
un saludo a todos los de este magnifico foro
Desconectado Ledroj
« Respuesta #19 en: 05 de Febrero de 2004, 18:53:00 »
Hola, como siempre me he enterado el ultimo, bueno aqui os dejo unas fotos del montaje de mi reloj, de esto hace un año que lo puse en marcha aunque en esta navidad le hice la pequeña modificacion para que tambien mostrara el mensaje de felicitacion.
si alguien quiere que le aclare un poco el tema de la construccion pues ale, por aqui estamos, un saludo a todos....
Es una lastima que este foro que para mi es el mejor que se puede encontrar en la web este tan limitado con los recursos que mi @ esta ofreciendo.
Sinceramente una pena
Ahora no dejan linkar los adjuntos, mañana que sera lo nuevo ?
aqui os dejo el sitio para ver la foto.
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1404862&foroid=256746
“La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura”
Desconectado Ledroj
« Respuesta #20 en: 05 de Febrero de 2004, 19:11:00 »
Se me olvido decir que ... el codigo lo escribí en pbp cuando aun me quedaban algunas neuronas, ahora ya con la unica que me queda no se como apañarmelas para sustituir el sistema de escobilla por un trafo giratorio amen del envio de mensajes por conexion optica, en fin lo del scroll tal como esta ahora es algo complicado, ya que no almaceno un mapa de bits de los caracteres sino la suma de los bit de cada columna.
Salud2.--
« Respuesta #21 en: 05 de Febrero de 2004, 19:14:00 »
ledroj si puedes agregarme a tu msn te lo agradesco
gigio224@hotmail.com
Desconectado ejmc
« Respuesta #22 en: 06 de Febrero de 2004, 00:51:00 »
Hola, como suman los mensajes , yo todavia no entiendo bien como como se sabe la posicion deel motor con tanta presicion , tendran que tener muy encuenta la velocidad de giro, pero me resulta algo raro aun.
Ledroj, podrias poner el programa en PBP, ya que es el unico que entiendo, a ver si asi veo como es que lo hacen.
    • MSTools
« Respuesta #23 en: 06 de Febrero de 2004, 08:02:00 »
ejmc...
Hay muchas maneras de saber la velocidad de giro del motor, pero por lo que he visto que utilizan normalmente es un optoacoplador abierto del tipo C en el PCB que gira y algo opaco que queda en la parte fija y que corte el haz en cada vuelta.
Otra manera es un fototransistor en la placa y un led en la parte fija... que cada vez que coincidan (una vez por vuelta) produce un pulso¨. Éstas son las maneras mas vistas... nada quita que coloques un sensor de efecto hall y un iman, por ejemplo.
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #24 en: 06 de Febrero de 2004, 09:48:00 »
asi es ejmc esa es la respuesta marmatar esta en lo cierto en todo caso aqui pongo unas fotos de como lo hice en el caso mio
bueno aqui en esta imagen se puede apreciar a lo que se puede llegar pero es poca la informacion
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #25 en: 06 de Febrero de 2004, 15:07:00 »
joe ya me habeis picao tambien
yo tambien me voy a hacer uno
oye que te parece hacerlo con un motor PAP????
    • MSTools
« Respuesta #26 en: 06 de Febrero de 2004, 15:23:00 »
Pacala... por lo que creo , salvo que le pongas una multiplicación... son muy lentos los PaP... (unas 300 a 400RPM)... no creo que valga la pena...
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #27 en: 06 de Febrero de 2004, 15:35:00 »
si, es verdad...ademas necesitaria dos pic para hacerlo....
creo que mejor uso un motor normal.
je,je voi a comenzar con los experimentos.
Desconectado Ledroj
« Respuesta #28 en: 06 de Febrero de 2004, 19:07:00 »
JA JA JA JAAAA
Felix no me digas que te ha dao por hacerte uno, jajajajja
pues vale... me parece muy bien, seguro que lo dejaras bordao.
Os dejo unas foto despues de volverle a destapar el craneo, un detalle de la foto-celula infrarrojo muy barata (sacada de un mouse viejo), ataca directamente un pin del pic. los leds son smd blancos, soldados sobre una pequeña plaquita de ci, luego va esta placa soldada a la varilla de ci que lleva las pistas hasta la pic.
El motor es desmontado de un video cassete
Chao, aqui os dejo la foto...
Desconectado todopic
« Respuesta #29 en: 06 de Febrero de 2004, 20:41:00 »
Hola Hola, hace varios años , vi un cartel, en una bola de vidrio,  y llamaba mucho la atencion... yo comence a construirlo, ta tengo el motor y las escobillas montadas... pero el de la foto que coloque, esta super!!, si se fijan, tiene dos bobinados, que forman el trafo rotativo... y es un motorcito de turbinitas tipo fan
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
