Autor Tema: Ayuda pasar rutina LCD 1x16 a 2X16  (Leído 2182 veces)
Desconectado ricbevi
« en: 02 de Octubre de 2005, 10:23:00 »
Hola grupo necesitaría ayuda para esta subrutina en un Pic(16f84) + 2X16
LCD....el tema es que originariamente fue hecha para un LCD de 1X16 y
mostraba la info en el siguiente formato "99.99999 xyz     " yo logre
centrarla sobre la línea inferior pero quisiera que se visualice como "
99.999.99 xyz  " o sea aparezca el segundo punto ya probé de varias maneras
y lo único que logro es agregar un segundo punto pero a continuación del
primero.
Desde ya muchas gracias por cualquier ayuda o sugerencia.
Ricardo.
; Entry point for the main cycle
; Registers NUM0..NUM6 are filled with values - ready to be displayed
Entry       movlw      6
            movwf      NUMINDEX
            movlw      LINE1
            iorlw      080h       ; Position cursor leftmost at the 1st line
            call       PutCMD
            movlw      " "        ; agregue 2 espacios al inicio
            call       PutCHAR    ; de la linea 1
            movlw      " "        ;
            call       PutCHAR    ; Display character
NUMCycle    movlw      NUM0       ; NUM0 -> W
            addwf      NUMINDEX,W ; NUM1 + NUMINDEX -> W
            movwf      FSR        ; NUM1 + NUMINDEX -> FSR
            bcf        STATUS,Z   ; prepare for leading ZERO check
            movf       INDF,W     ; NUM(0..6) -> W
            btfsc      STATUS,Z   ;
            goto       ClearZero
            iorlw      030h       ; set ASCII value
            goto       TestDot
ClearZero   movlw      6          ; test for first position
            bsf        STATUS,Z
            subwf      NUMINDEX,W
            btfss      STATUS,Z
            goto       ZeroOK
            movlw      " "        ; this is instead "0"
            goto       TestDot
ZeroOK      movlw      "0"        ; this is instead "0"
TestDot     movlw      5          ; test for decimal point
            bsf        STATUS,Z
            subwf      NUMINDEX,W
            btfss      STATUS,Z
            goto       NoDot
            movlw      "."        ; this can be " " or "," ......
NoDot       decfsz     NUMINDEX,F
            goto       NUMCycle   ; continue with next number
            movwf      FSR        ; NUM0   -> FSR
            movf       INDF,W     ; [NUM0] -> W
            iorlw      030h       ; set ACSII value
            movlw      LINE1      ; continue at right half of display
            ;iorlw      080h       ; Function set....saque para que seguir a
            ;call       PutCMD     ; Position cursor leftmost on first
line..continuacion
            movlw      " "
            movlw      "x"
            movlw      "y"
            movlw      "z"
            movlw      LINE1
            call       PutCMD
Desconectado BrunoF
RE: Ayuda pasar rutina LCD 1x16 a 2X16
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2005, 20:06:00 »
hola. no entendi bien que es lo que queres hacer, pero te digo que la linea superior esta en la posicion 0x00h de la memoria del controlador del LCD.
Decime bien que pretendes hacer y te hecho una mano. saludos. GiñoRebotado
« Respuesta #2 en: 03 de Octubre de 2005, 06:06:00 »
Escrito originalmente por BrunoF
Hola Bruno
Simplemente que aparezca el segundo punto en ese lugar"  99.999.99 xyz  "
Saludos y gracias!!.
Ricardo.
