Autor Tema: Frecuencimetro  (Leído 6869 veces)
Desconectado Bacche
Frecuencimetro
« en: 13 de Diciembre de 2004, 07:02:00 »
Hola a todos, como estan ?
Estoy necesitando hacer un frecuencimetro de precision con un pic, la frecuencia seria de 30 a 200 hz y tengo que guardar valores en memoria cada 1 seg.
Como me aconcejan arrancar para armar el frecuencimetro ???? alguien tiene una idea..????
Bueno FELICES FIESTAS PARA TODOS !!!!
Desconectado Modulay
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2004, 07:40:00 »
Podrías hacerlo usando el timer del pic como contador de pulsos,capturando la cantidad de pulsos que ha contado en un segundo y metiendo este valor en una variable.Para conseguir,a partir de casi cualquier señal,una señal pulsante de igual frecuencia puedes usar una amplificador operacional en modo comparador.Para el rango de frecuencias que necesitas,el LM741 podría venirte bien.
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2004, 10:23:00 »
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y que hace tiempo que quiero lanzar la pregunta al foro, estoy montando un frecuencímetro que pueda medir hasta 1 GHz (gracias Sisco).
El problema lo tengo en la etapa de entrada, ya que necesito que amplifique la señal y la adecúe a rango TTL - de 0 a 5V -, pero además necesito que sea como sea la señal recibida, la entregue cuadrada para que el PIC pueda trabajar con ella sin problemas.
He probado algunas alternativas sin éxito, porque "pinchan" en cuanto se les sube de vueltas.
Modulay me ha pasado una entrada que funciona bien en el simulador, basada en Mosfet, pero aún no la he podido probar. Si alguno de vosotros tiene algo que funcione con garantías, me gustaría verlo.
Desconectado teve
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2004, 14:07:00 »
Hola, en la entrada debes de poner un amplificador trabajando en saturación, obteniendose asi una señal cuadrada,tambien debes de añadir un filtro para evitar que el ruido entrante sea amplificado y tomado como una señal. El pic no puede medir señales de hasta 1Ghz, asi que tendras que reducir el periodo  o frecuencia de la señal. Dime tu direccion de correos y te envio un esquema, no hecho con pic, pero si te puede orientar con respecto a los circuitos amplificadores utilizado en la entrada y demas. Un saludo.
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2004, 15:23:00 »
Pues te agradecería que me lo enviaras por email.
La dirección es:
manolonocturnoQUITAR-ESTO@hotmail.com
Desconectado Bacche
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #5 en: 15 de Diciembre de 2004, 08:13:00 »
Gente muchas gracias por la info. !!!!
Si tuviera que medirlo de la red electrica los 50 o 60 hz, que me aconcejan...?
Perdon pero no soy muy experto en todo esto, ya voy a aprender y no hare tantas preguntas tontas....
Gracias a todos..
Desconectado J1M
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #6 en: 15 de Diciembre de 2004, 10:41:00 »
te dejo aquí un frecuencimetro que hize para practicas en la universidad, lo mismo te puede ser de ayuda, está comentado, supongo que entenderás el funcionamiento, sino pregunta!Avergonzado
http://j1m.hopto.org/Frecuencimetro.zip
s2!
Desconectado Arlequin
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #7 en: 18 de Diciembre de 2004, 23:43:00 »
_Lo primero sería poner en la entrada dos diodos en antiparalelo para evitar que pasen tensiones elevadas.
_Segundo, hacer una adaptación de impedancias, de 1Mohm hasta los 30MHz y una de 50 Ohm para los 30MHz en adelante (dos entradas).
_Tercero, colocar un filtro en las entradas para evitar ruidos, como dijo el amigo Teve.
_Cuarto, Amplificar la señal de manera tal que para la mínima amplitud de entrada que deseas que detecte, te de a la salida un poco mas de 5V, o sea la sensibilidad. Amplificadores interesantes para esto son lo de Minicircuits, los cuales operan a ganancia constante y a elevadas frecuencias, son de 4 patas tipo Cruz y se conectan de manera no convencional. Funcionan muy bien.
_Quinto, a la salida del ampli se colocan dos diodos en serie, uno a 5V y el otro a masa, consiguiendo con esto limitar la tensión entre 0.7V y 5.7V. Ya tendriamos niveles TTL.
_Sexto, aca se devería poner un divisor en el canal de alta, para llevar la señal a frecuencias bajas.
_Septimo, ahora la salidas de ambos canales se las puede conectar a unas compuertas Smith trigger, para asegurar una salida TTL.
_Por último, la salida de la compuerta a la pata del pic.
Una cosa a tener muy en cuenta es la realización del PCB, este debe tener masas bien planas, para evitar efectos no deseados producidos por la alta frecuencia y una cajita de Faraday no le vendría mal.
Chau, saludos.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #8 en: 18 de Diciembre de 2004, 23:50:00 »
A me olvidaba, para medir frecuencias bajas, los que se suele hacer es que cada pulso que entras te activa el Timer interno, el cual empieza a contar hasta que le llega otro pulso que lo para, y de alli se saca la relación.
Para medir frecuencias altas, se hace lo contrario, o sea, se coloca el Timer para que cuente los pulsos externos por un determinado tiempo.
Tener en cuenta que la señal que entre al pic no sea muy alta (30-40MHZ).
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #9 en: 19 de Diciembre de 2004, 01:13:00 »
Muy ilustrativa tu explicación c3poa. Muchas gracias
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #10 en: 19 de Diciembre de 2004, 03:09:00 »
Aca te adjunto la etapa de entrada que diseñe en su momento. Tiene un divisor de motorola x64 que me lleva la frecuencia a medir a 250MHz max.
Este frecuencímetro fué diseñado con 2 pic 16f84 y 6 7segmentos, hasta los 175MHZ funcionó bien, mas no se, porque el generador daba hasta eso, y no lo probe mas.
El mismo está en estapa de rediseño, la idea sería hacerlo con un PIC 16F877 y usar un LCD, el cual muestre al mismo tiempo el Período y la frecuencia, también se le podria agregar un modo contador, modo RPM, y algo mas también. Además hace un tiempo escarbando en mi sección de recicle, encontré un divisor que soporta hasta 1GHz, asi que estaría linda la idea de hacerlo a esa frecuencia.
Asi que, nocturno, si queres de a poquito, podemos ir haciendo el Frecuencímetro Todo PIC (FTP).
Upss, no hay forma de subir el archivo, no hay suficiente espacio disponible. Mañana pruebo de nuevo.
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #11 en: 19 de Diciembre de 2004, 03:33:00 »
Pues no podrás subirlo mañana tampoco. Hace tiempo que el espacio en el foro se saturó.
Prueba a subirlo aquí: http://todopic3.foro.st y si no puedes allí tampoco, envíamelo por correo y yo lo subo.
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #12 en: 19 de Diciembre de 2004, 04:33:00 »
Ya lo subi. Fijate y contame que te parece.
Chau.
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #13 en: 19 de Diciembre de 2004, 10:52:00 »
¿Cuáles son los componentes MAR8 y M12017 que aparecen en tu esquema?
Por cierto, muchas gracias por subirlo.
RE: Frecuencimetro
« Respuesta #14 en: 19 de Diciembre de 2004, 12:04:00 »
A si, me olvidé, el MAR8 es un amplificador de Minicircuits, no es un operacional y es media rara la configuración pero anda de 10, este modelo en particular trabaja hasta el 1ghz.
http://www.minicircuits.com/dg03-170.pdf
El M12017 es un divisor x64 de motorola, que trabaja entre 20MHz y 250MHz. Creo que ya está obsoleto.
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/5833/datasheets/MC12015.pdf
Pero más allá del divisor y del amplificador a usar, la idea es la misma.
Saludos y felices fiestas.
