Autor Tema: duda con oscilador interno 18lf2680  (Leído 2027 veces)
Desconectado otika
« en: 19 de Septiembre de 2005, 20:58:00 »
hola:
alguien a programado el pic 18f2680/18f4680 con oscilador interno a 32Mhz?
el 18f2680 tiene la posibilidad de oscilador interno de 32Khz - 8Mhz y multiplicador pll4x para 4Mhz y 8Mhz(llegando hasta 32Mhz).
No tuve ningun problema para reailzar la programación hasta 8Mhz, pero no puedo activar el pll interno. El codigo que he utilizado es el siguiente:
   MOVLW   B"01110111"
   MOVWF   OSCCON
   MOVLW   B"11100000"
   MOVWF   OSCTUNE
Pero incluso en la simulacion el bit para activacion del PLL no cambia, el dsPic utiliza una serie de pasos para calibrar el oscilador interno, un Pic 18f tiene algun paso en particular. Al realizar la escritura primero del OSCTUNE y despues el OSCCON no parece hacer ninguna diferencia.
