Autor Tema: seleccion de transistores  (Leído 5722 veces)
Desconectado ketomail
« en: 13 de Septiembre de 2005, 14:42:00 »
Hoolaa!!
os cuento:
habia pensado en ir mañana a comprar un variadito de transistores para hacer circuitos simples y practicar un poquito con su funcionamiento, y se me plantea lo siguiente:  ¡¡NO SE POR DONDE EMPEZAR!!SonrisaSonrisaSonrisaEnfurruñado
es decir, va a ser la primera vez que los uso en circuitos propios y no se donde ver que modelo es el que me va.
con lo que quiero practicar es con leds, puertas logicas, reles... vamos poca cosa, y con los pic.
seguro que conoceis modelos que son bastante polivalentes o de esos que no pueden faltar en las cajitas de componentes...
vamos que con que me conteis que es lo que haceis vosotros me vale
un saludo espero vuestra respuestaFlashFlash
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
RE: seleccion de transistores
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2005, 17:47:00 »
Hola:
Puedes conseguirte los siguientes:
C828 - C829; 2N3004 - 2N3906 o sus equivalentes en NTE, empieza con los BJT, yo los que mas utilizo y encuentro son los 2n3904(npn) y 2n3906(pnp) son transistores BJT(bipolar transistor junction ó transistores bipolares de union), y si quieres puertas logicas pues te recomiento que empieces con las TTL(Transistor Transistor Logic) de la serie LS
OR:      74LS32 (or de dos entradas)
AND:    74LS08 ó 74LS09 (and de dos entradas)
NOT:    74LS04 ó 74LS14 (esta ultima Schmitt Trigger)
NAND:  74LS00 (nand de dos entradas)
NOR:    74LS02 (nor de dos entradas)
XOR:    74LS86(xor de dos entradas)
XNOR:  74LS266(xnor de dos entradas)
Si tambien quieres valores de resistencias puedesconseguir las siguientes:
68 - 100 - 220 - 330 - 470 - 1K - 2.2k - 4.7k- 10K - 22K - 47k en estos mismos valores a 1/4W y 1/2W
Puedes conseguirte tambien pulsantes y Switchs ademas de los led no estaria mal tambien un display y un decodificador el 74LS47 para displays de catodo comun y el 74LS48 para displays de anodo comun....
Con eso es mas que suficiente para empezar creo yo... no se si los demas compañeros agregarian otra cosa... Sonrisa Gigante
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2005, 18:03:00 »
muchismas gracias!!
una cosa mas, ya con los transistores donde puedo ver las caracteristicas de cada uno?? es decir como si fuera un datasheet pero del transistor
jeje Saludos!!Sonrisa
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2005, 18:11:00 »
Hola:
Pues si tienes buscalo en un NTE o mejor buscalo en la red, por ejemplo entra en google y en la barra del buscador pon el nombre del componente que quieres buscar seguido de la palabra datasheet, algo asi: 2n3904 + datasheet y eso es todo. O entra en http://www.alldatasheet.com/ y busca el componente que quieras... Suerte...! Sonrisa Gigante
Desconectado mirazulado
« Respuesta #4 en: 14 de Septiembre de 2005, 07:33:00 »
Con los 2n3904 y el 2n3906 tenes para la mayoria de los circuitos.. no te olvides de agregar algun transistor para que cubra los proyectos que controlen potencia, yo personalmente utilizo el TIP122 (npn) que, como es un darlinton, podes poner la base  directamente a la salida del pic (via R1K) y controlas una bobina, una lampara o un motor...
Saludos Mariano ..
