Autor Tema: Transistores Darlintong ULN2003  (Leído 4979 veces)
Desconectado elmasvital
« en: 09 de Septiembre de 2005, 05:36:00 »
Estoy usando este integrado para darle fuerza a una salída de un registro de desplazamiento para encender una matriz de leds. El problema que me encuentro es que la tensión de salida la da invertida, en este caso negativa... y no se como volverla positiva...
alguna idea?
Desconectado RaDoN
RE: Transistores Darlintong ULN2003
« Respuesta #1 en: 09 de Septiembre de 2005, 06:40:00 »
Nunca he visto tal integrado ¿Seguro que existe? No será ULN2xxx ¿?¿? invasor
« Respuesta #2 en: 09 de Septiembre de 2005, 07:51:00 »
Escrito originalmente por radon
Perdon... se me fue el numerito... logicamente es un ULN2003...
A ver si alguien puede contestar a la duda
Desconectado RaDoN
« Respuesta #3 en: 09 de Septiembre de 2005, 08:42:00 »
Ah vale, bueno pues no se como lo conectaras, creo que sabes que es un array de transistores en modo darlington con diodos de protección y tal ...
La salida es a colector abierto, es decir, tienes que plantearte el esquema-montaje como si las salidas fuesen masa. Explicado de otra forma, cuando envias un 1 a  la entrada, estas conectando la salida con masa.
Te pongo un ejemplo:
Fíjate como como estan colocados los leds, ánodo y cátodo. Espero que te sirva esto Fumador
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2005, 17:44:00 »
Muchas gracias ha sido de gran ayuda
Desconectado RaDoN
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2005, 18:27:00 »
De nada Sonrisa Gigante siempre que tengas dudas de un integrado puedes mirar su datasheet, te dejo un link donde hay gran cantidad de ellos, ami personalmente es la que más me gusta:
www.alldatasheet.com Flash
