Autor Tema: Problema al leer de eeprom  (Leído 2322 veces)
Desconectado alex22ra
« en: 08 de Septiembre de 2005, 02:55:00 »
Hola a todos.
Tengo el siguiente problema:
Quiero leer los datos de una eeprom (24LC512) y almacenarlos en el pic (16F876) a traves del i2c.
La rutina para escribir_i2c la tengo y funciona bien. La de lectura es la siguiente(debe leer de la direccion 0005 y guardar el byte en dato1)
Creo que el problema debe ser del restart. Lo estoy simulando en Proteus, igual está ahi el problema.
#define control_in_eeprom 0xA0
#define control_out_eeprom 0xA1
#define baud D"100"
#define fosc D"4000"
   org 0x0000
   goto inicio
   org 0x0004
int:nop
   retfie
inicio:
   ;Inicializo I2C
   bsf status, rp0      ; banco 1
   movlw b"00011000"    ; RC3, RC4 son entradas
   movwf trisc
   bcf status, rp0
   movlw b"00101000"    ; habilito mssp
            ; habilito sspen y el modo i2c Master sspm
   movwf sspcon
   bsf status, rp0
   movlw B"10000000"   ; smp configurado a 100 KHz
   movwf sspstat
   bcf status, rp0
            ; configuro el baud rate
   bsf status, rp0
   movlw (fosc / (4 * baud)) - 1
   movwf sspadd
   bcf status, rp0      ; Fin de la configuracion del i2c
I2CRead:
   ; Send RESTART condition and wait for it to complete
   bsf status, rp0
   bsf sspcon2, rsen ; Generate RESTART Condition
   bcf status, rp0
   call WaitMSSP       ; Wait for I2C operation to complete
            ; Send and Check CONTROL BYTE, wait for it to complete
   movlw control_in_eeprom ; Load CONTROL BYTE (input mode)
   call Send_I2C_Byte    ; Send Byte
   bsf status, rp0
   btfsc sspcon2, ackstat ; Check ACK Status bit to see if I2C
   goto I2CFail       ; failed, skipped if successful
            ; Send and Check ADDRESS BYTE, wait for it to complete
   bcf status, rp0
   movlw 0x00       ; Load Address Byte
   bsf status, rp0
   bcf status, rp0
   movlw 0x05       ; Load Address Byte
   bsf status, rp0
; Send and Check DATA BYTE, wait for it to complete
   bsf status, rp0
   bcf status, rp0
   bsf status, rp0
   bsf status, rp0
   call Send_I2C_Byte
   call WaitMSSP
   bsf status, rp0
   goto I2CFail
   bcf status, rp0
; Get the DATA BYTE and wait for it to complete. Data is in SSPBUF when done.
   bcf status, rp0
                         ; Send NACK bit for Acknowledge Sequence
   bsf status, rp0
   bsf sspcon2, ackdt    ; ACK DATA to send is 1, which is NACK.
   bsf sspcon2, acken   ; Send ACK DATA now.
   bsf sspcon2, pen    ; Send STOP condition
   bcf status, rp0
   movf sspbuf, w      ; Get data from SSPBUF into W register
   movwf dato1
mandar_direcc:         ; Mandar la direccion
   movf fin_eeprom_h, w   ;Mando la parte alta de la direccion
   call Send_I2C_Byte
   call WaitMSSP
   bsf status, rp0
   btfsc sspcon2, ackstat    ;Chequeo el ack
   goto I2CFail
   bcf status, rp0
   movf fin_eeprom_l, w   ;Mando la parte baja de la direccion
   call Send_I2C_Byte
   call WaitMSSP
   bsf status, rp0
   goto I2CFail
   bcf status, rp0
   return
I2CFail:
   bcf status, rp0
   nop
   retlw 0
i2c_write:
   call Send_I2C_Byte    ; Mando byte
   call WaitMSSP       ;Espero a que la operacion i2c termine
   bsf status, rp0
   goto I2CFail       ; Si falla
   bcf status, rp0      ;Si es correcto, incremento las dirrecciones para la proxima escritura
   incfsz fin_eeprom_l
   return
   incfsz fin_eeprom_h
   return
Send_I2C_Byte:
   movwf sspbuf    ; coge el valor a mandar del acumulador y lo almacena en el sspbuf
   retlw 0
WaitMSSP:
            ;Para ver si una operacion i2c esta terminada miro la bandera sspif del pir1
   btfss pir1, sspif
   goto $-1       ;no ha finalizado
   bcf pir1, sspif       ; comunicacion acabada
   retlw 0
Desconectado chofas2009
Re: Problema al leer de eeprom
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2007, 22:05:40 »
Hola, que tal? disculpa pero tengo los mismo problemas que tu con las eeproms :S pero a mi ni siquiera me escribe, me podrias pasar tus programas para leer y escribir en la eeprom???? POR FAVOR!!!! YA ESTOY DESESPERADA :( mi mail es chofas2009@yahoo.com, ojala y puedas ayudarme
