Autor Tema: Corregidme este esquema por favor?  (Leído 2740 veces)
Desconectado Illi206
« en: 30 de Agosto de 2005, 18:00:00 »
Pues eso, llevo un tiempo provando este esquema  en el proteus y me va bien. Ahora lo quiero montar y queria saber si he cometido algun fallo o me he dejado alguna resistencia o algo.
Si no es asi agradeciria que me lo dijerais.
Muchas gracias
Desconectado piriots
RE: Corregidme este esquema por favor?
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2005, 18:08:00 »
Asin mirado por encima no le feo nada de extraño al circuito que propones, lo que si falta son una resistencia de 330ohm a los led, a no ser que sean ultraluminiscentes que entonces pueden funcionar a 5v. Otra cosa, no te olvides de poner un condensador de 100nF entre la alimentacion del pic y masa. Los condensadores del oscilador son de 10pf?? Creo que es un valor un poco bajo, si el pic no es estable puedes probar a poner uno de 27pf. Yo siempre los he puesto de 27pF y nunca he tenido problemas
Salu2
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2005, 18:09:00 »
No lo son, gracias, nuevamente.
Desconectado pastito2003
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2005, 10:11:00 »
No veo la red del MCLR. La que hiciste puede funcionar o no, dependiendo del
modelo de PIC. No alcanzo a leer exactamente que PIC piensas usar, pero igual
te recomiendo que uses el circuito que está explicado en la hoja de datos del
16F87*
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 03 de Septiembre de 2005, 21:58:00 »
ojo con los miliamperes que haces circular por los pulsadores!(ademas de que puedes averiar una entrada, gastas mas cantidad de corriente sin sentido) pon una resistencia antes, si tu circuito consume en total muchos mA. saludos..
Desconectado RaDoN
« Respuesta #5 en: 03 de Septiembre de 2005, 22:59:00 »
Escrito originalmente por BrunoF
loco La primera vez que escucho esto, yo tengo entendido que cuando un pin esta como entrada, se encuentra en alta impedancia, vamos que la corriente que circula va ser "nada" ...
« Respuesta #6 en: 06 de Septiembre de 2005, 10:19:00 »
Al grabar el pic con el icprog le tengo que dar alguna configuracion en especial o solo le añado el hex y listo?
« Respuesta #7 en: 06 de Septiembre de 2005, 10:22:00 »
16f876
