Autor Tema: AYUDA CON LCD  (Leído 2104 veces)
Desconectado kuauhtemok
AYUDA CON LCD
« en: 31 de Agosto de 2005, 12:31:00 »
Oigan chavos necesito su valiosa ayuda...
estoy usando la libreria
LCD_CXX.ASM
de aqui mismo TODOPIC  , es para una pantalla LCD de 2X16
Sucede que no puedo visualizar datos en  la segunda linea del LCD...
TEMPERATURA      =  30 ºc
Alguien podria ayudarme ?
COMO VEN QUIERO PONER LOS REFERENTE A 30 ºC EN LA SEGUNDA LINEA
TEMPERATURA      =
                                 30 ºc
saludos y gracias anticipadas por su valiosa ayuda !!!
les adjunto el codigo
;LCD_CXX.ASM
;El conjunto de rutinas que se presentan a continuaci¢n permiten realizar
;las tareas b sicas de control del m¢dulo de visualizaci¢n LCD. Se emplean
;con los PIC 16cxx. En el programa principal se deber  reservar memoria
;para el bloque de variables que utiliza el LCD del modo:
;   LCD_VAR EQU dir_inicio_del_bloque
;BLOQUE DE ETIQUETAS
   #define ENABLE       bsf PORTA,2 ;Activa E
   #define DISABLE    bcf PORTA,2 ;Desactiva
   #define LEER       bsf PORTA,1 ;Pone LCD en Modo RD
   #define ESCRIBIR    bcf PORTA,1 ;Pone LCD en Modo WR
   #define OFF_COMANDO    bcf PORTA,0 ;Desactiva RS (modo comando)
   #define ON_COMANDO    bsf PORTA,0 ;Activa RS (modo datos)
   CBLOCK    LCD_VAR
      LCD_TEMP_2   ;Inicio de las variables. Ser  la primera direcci¢n libre
            ; disponible
      LCD_TEMP_1
   ENDC
;RUTINA UP_LCD: Con esta rutina se configura el PIC para que trabaje con el LCD.
UP_LCD      bsf   STATUS,RP0    ;Banco 1
       clrf    PORTB       ;RB <0-7> salidas digitales
      clrf    PORTA       ;RA <0-4> salidas digitales
       bcf    STATUS,RP0    ;Banco 0
      OFF_COMANDO       ;RS=0
      DISABLE       ;E=0
      return
;RUTINA LCD_BUSY: Con esta rutina se chequea el estado del
;flag BUSY del m¢dulo LCD, que indica, cuando est  activado, que el
;m¢dulo a£n no ha terminado el comando anterior. La rutina espera a
;que se complete cualquier comando anterior antes de retornar al
;programa principal, para poder enviar un nuevo comando.
LCD_BUSY   LEER          ;Pone el LCD en Modo RD
      bsf    STATUS,RP0
      movlw    H"FF"
      movwf    PORTB       ;Puerta B como entrada
      bcf    STATUS,RP0    ;Selecciona el banco 0
      ENABLE          ;Activa el LCD
      nop
L_BUSY       btfsc    PORTB,7      ;Chequea bit de Busy
      goto    L_BUSY
      DISABLE        ;Desactiva LCD
      bsf    STATUS,RP0
      clrf    PORTB       ;Puerta B salida
      bcf    STATUS,RP0
      ESCRIBIR         ;Pone LCD en modo WR
      return
;RUTINA LCD_E: Se trata de una peque¤a rutina que se encarga de generar
;un impulso de 1æ s (para una frecuencia de funcionamiento de 4 Mhz)
;por la patita de salida de la Puerta A RA2, que se halla conectada
;a la se¤al E (Enable) del m¢dulo LCD. Con esta rutina se pretende activar
;al m¢dulo LCD.
LCD_E       ENABLE         ;Activa E
      nop
      DISABLE         ;Desactiva E
      return
;RUTINA LCD_DATO: Es una rutina que pasa el contenido cargado en el
;registro W, el cual contiene un car cter ASCII, a la PUERTA B, para
;visualizarlo por el LCD o escribirlo en la CGRAM.
LCD_DATO    OFF_COMANDO       ;Desactiva RS (modo comando)
      movwf   PORTB       ;Valor ASCII a sacar por PORTB
      call    LCD_BUSY    ;Espera a que se libere el LCD
      ON_COMANDO       ;Activa RS (modo dato)
      call    LCD_E       ;Genera pulso de E
       return
;RUTINA LCD_REG: Rutina parecida a la anterior, pero el contenido de W
;ahora es el c¢digo de un comando para el LCD, que es necesario pasar
;tambi‚n a la PUERTA B para su ejecuci¢n.
LCD_REG    OFF_COMANDO       ;Desactiva RS (modo comando)
      movwf    PORTB       ;C¢digo de comando
      call    LCD_BUSY    ;LCD libre?.
      call    LCD_E       ;S¡. Genera pulso de E.
       return
;RUTINA LCD_INI: Esta rutina se encarga de realizar la secuencia de
;inicializaci¢n del m¢dulo LCD de acuerdo con los tiempos dados por
;el fabricante (15 ms). Se especifican los valores de DL, N y F,
;as¡ como la configuraci¢n de un interfaz de 8 l¡neas con el bus
;de datos del PIC, y 2 l¡neas de 16 caracteres de 5 x 7 pixels.
LCD_INI   movlw   b"00111000"
      call   LCD_REG    ;C¢digo de instrucci¢n
      call   LCD_DELAY   ;Temporiza
      movlw   b"00111000"
      movlw    b"00111000"
      return
;RUTINA BORRA_Y_HOME: Borra el display y retorna el cursor a la posici¢n 0.
BORRA_Y_HOME   movlw    b"00000001"    ;Borra LCD y Home.
      call    LCD_REG
      return
;RUTINA DISPLAY_ON_CUR_OFF: Control del display y cursor.
;Activa el display y desactiva es cursor
DISPLAY_ON_CUR_OFF   movlw b"00001100"    ;LCD on, cursor off.
         call    LCD_REG
         return
;RUTINA LCD_DELAY: Se trata de un rutina que implementa un retardo
;o temporizaci¢n de 5 ms. Utiliza dos variables llamadas LCD_TEMP_1
;y LCD_TEMP_2, que se van decrementando hasta alcanzar dicho tiempo.
LCD_DELAY   clrwdt
      movlw    10
      movwf    LCD_TEMP_1
      clrf    LCD_TEMP_2
LCD_DELAY_1    decfsz   LCD_TEMP_2,F
      goto   LCD_DELAY_1
      decfsz   LCD_TEMP_1,F
      goto   LCD_DELAY_1
      return
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
RE: AYUDA CON LCD
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2005, 12:47:00 »
Ya me quedo !!
solo hay que agregar la siguiente instruccion antes de mandar los caracteres de la segunda linea
   movlw   b"11000000"
ya que esto hace que el puntero se posicione en la segunda linea !
Giño Giño
SALUDOS !
