Autor Tema: Pulsador al tacto  (Leído 8477 veces)
Desconectado pastito2003
Pulsador al tacto
« en: 11 de Agosto de 2005, 23:16:00 »
¿A alguien se le ocurre cómo hacer un pulsador al tacto?
He navegado por varios sitios y conseguí armar un prototipo con
un LM-555. La cosa es que es bastante inestable, al punto de no
servir.
Como es para un amplificador de audio de altísima calidad, los
circuitos basados en fet no son una opción por ruidosos.
La idea es que tocando un tornillo de bronce, el PIC encienda el ampli.
Desconectado manusilcar
RE: Pulsador al tacto
« Respuesta #1 en: 12 de Agosto de 2005, 00:04:00 »
En el link que te pongo mas abajo puedes encontrar varios circuitos que te pueden servir como punto de partida... o punto finalSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Ya nos comentaras que tal...SUERTE!!
LINK: http://eureka.ya.com/elektron/sector8.htm
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 12 de Agosto de 2005, 06:30:00 »
Con un CNY70 se puede conseguir el pulsador al tacto, es mas, tacto no es literalmente correcto, se accionara al acercar los dedos a 2 o 3mm.
Por si no lo conoces el CNY70 es un opto por reflexion que tiene el emisor y receptor en un mismo encapsulado cuadrado, ademas queda muy elegante para estos menesteres como "boton-pulsador" Flash
Desconectado xootraoox
« Respuesta #3 en: 14 de Agosto de 2005, 00:13:00 »
reaalmente la solucion es por medio de los siguientesintegrados que listo a continuacion
MC33794    -freescale              E-Field Sensing                   (mas info en www.freescale.com )
AD7745      -analog devices     CAPACITANCE-TO-DIGITAL  (mas info en www.analog.com )
bueno con esos puedes obtener resultados muy gratos aunque el llevarlos a la practica es un poco mas complicado
bueno espero sea de utilidad
« Respuesta #4 en: 14 de Agosto de 2005, 23:51:00 »
Muchas gracias por la excelente info!
Igual logré hacer funcionar el LM555 muy decentemente al tacto. Si quieren
pongo el circuito. El capacitor de ajuste de sensibilidad fue complicado de
encontrar el que me sirviera justo (muy pequeño y el circuito oscilaba sólo,
muy grande y no disparaba).
« Respuesta #5 en: 16 de Agosto de 2005, 19:30:00 »
nunca esta demas las experiencias ya resueltas.... asi quedan resueltos los problemas de los demas cuando los necesiten.... por lo que se agradece si lo quieres colocar
despide -==XooTRAooX==-
AciD0
  • Visitante
« Respuesta #6 en: 16 de Agosto de 2005, 23:43:00 »
investigate  como  jala  el  4011   es muy usado  para esta  funcion  de hecho  , he  copiado  circuitos  el cual  utiliza  este  integrado  para  alarmas antirobos de  vehiculos  y activacion y desactivacion es por medio  del  tacto.
« Respuesta #7 en: 17 de Agosto de 2005, 11:47:00 »
Aquí está la info:
Aquí está la silk screen:
Y aquí está el postscript por si alguien lo quiere hacer:
http://www.baffles.com.ar/pulsador.ps
« Respuesta #8 en: 18 de Agosto de 2005, 12:48:00 »
Me olvidé de comentar que en vez de NPN (2N3904) con el que hice el
esquemático, usé un MPSA13 mismo que es un NPN en configuración Darlington,
para que sea más robusto el pulsador.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #9 en: 18 de Agosto de 2005, 14:05:00 »
No lo acabo de entender, ¿para que sirve? ¿donde esta el sensor al tacto? ¿son los 2 contactos esos que se ven? ¿multiplicando la intensidad por medio de configuraciones darlingtons? jo... que raro ...
« Respuesta #10 en: 18 de Agosto de 2005, 14:41:00 »
Del conector J3, el contacto de la izquierda va al sensor al tacto (en este caso es
un tornillo, pero también puede ser una chapita). Fíjate que es el que va al
capacitor de ajuste de 2.2 nf. El contacto de la derecha --del J3-- va al pic. Esto
está comentado en el esquemático.
El transistor es para switchear la salida del LM-555. Lo puse por varios motivos:
1.- Para evitar posibles problemas de impedancia con el PIC
2.- Porque a 5 volts de entrada en el LM-555, la salida era de menos de 2 Volts
3.- Para que el circuito pueda funcionar tal y como está para otras aplicaciones
Para usar con PIC creo que se puede sacar sin inconvenientes.
Desconectado Ankarius
« Respuesta #11 en: 18 de Agosto de 2005, 15:10:00 »
Existen chips dedicados exclusivamente a tensores de tacto que solo necesitan una resistencia y condensador para que funcionen. Pasate por la siguiente dirección para ver si te interensan:
http://www.qprox.com/products/index.php
Saludos, Ank.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #12 en: 18 de Agosto de 2005, 16:25:00 »
Aja!!! gracias por la aclaracion !! Sonrisa
« Respuesta #13 en: 19 de Agosto de 2005, 09:55:00 »
Ankarius: Muy buena data, gracias! Voy a ver si aqui se consigue. De lo contrario,
mis humildes 555 están haciendo un buen trabajo!
Desconectado dogflu66
« Respuesta #14 en: 26 de Agosto de 2005, 10:38:00 »
No quiero dar la nota discordante, el circuito lo veo bien, pero si este circuito se alimenta de la red, aunque tenga un transformador de por medio, yo no lo tocaria sin zapatos... si va conectado a la red “insisto” sino una resistencia de 1M en serie con el tornillo por lo menos de 100K... porque una derivacion por accidente y...
