Autor Tema: Hola, Necesito ayuda para hacer un programa de conteo de eventos externos con pic16f84  (Leído 2180 veces)
Desconectado semiconductor
Bueno, necesito programar el pic para que cuente los pulsos de subida que genera un encoder, y los almasene, de ahi se leera el dato con LabView, y se prosesara la informacion para desplegar RPMs en la pantalla de la PC.
Muchas Gracias.
Desconectado joe_nazgul
Eso podes conseguirlo usando el contador del PIC, cuando lees la hoja de datos parece algo imposible, pero cuando programas te das cuenta que es muy facil, yo personalmente te recomiendo uses el proteus para simular tu pic con el programa y asi perdes menos tiempo haciendolo por prueba y error directamente en el PIC. por cierto que lenguaje estas usando pa programar el pic?
Desconectado AzucenaXP
Hola!
Puedes emplear la interrupción por flanco activo sobre el pin RB0/INT revisando continuamente el registro INTCON teniendo en cuenta que si vas a contar flancos ascendentes debes mirar que el tiempo empleado en las instrucciones sea menor al periodo de los pulsos a contar.
agrin22
  • Visitante
Escrito originalmente por semiconductor
Muchas Gracias.
hola semiconductor, necesito q porfa me ayudes a resolver mi problema , es q yo tambien requiero contar los pulsos de un encoder y comparar estos pulsos con un valor especifico y luego generar prass funciones, si esta a tu alcance ayudarme por lo menos con lo del conteo de los pulsos te lo agradeceria , muchas gracasi , mi correo es agrin22@yahoo.es.
