Autor Tema: obtener voltaje negativo  (Leído 4749 veces)
Desconectado renzopip
« en: 20 de Julio de 2005, 16:57:00 »
Hola a todos,
estoy haciendo un ckto que utiliza opamps 741 y tengo q alimentarlos  con +12V y -12V
pero mi fuente es de 12VDC.
alguien sabe como puedo hacer para alimentar esos opamps?
les agradeceré muchisimo cualquier sugerencia.
Gracias de antemano
Renzo
renzopip@hotmail.com
Desconectado RGL
RE: obtener voltaje negativo
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2005, 01:57:00 »
Puedes utilizar una referencia a la mitad con un par de resistencias y utilizar +12. Esto  haría que tu circuito funcionase a +6 y -6 (lo equivalente a esto). Podría ser una solución sino necesitases una señal de salida de ±12V.
Ricky
« Respuesta #2 en: 23 de Julio de 2005, 14:32:00 »
Una pregunta también respecto a las fuentes...
Si conecto un MAX232 (5V y GND) y pongo 5V en una de sus entradas TTL, obtendré en una salida RS232 -10V (aprox). Y si conecto GND a una TTL, en su salida tendré +10V.
¿Se podría usar un MAX232 como "fuente"? Teniendo sólo 5V obtener +10V y -10V.
Sé que las salidas no son de potencia, pero el voltaje está ahí. ¿Es posible?
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #3 en: 24 de Julio de 2005, 15:04:00 »
Creo q efectivament es posible, pero este integrado usa un doblador de voltaje/inversor basado en los condensadores q posee alrededor, es decir, tendrias un limite q seria la corriente maxima  utilizable sin perder el voltaje generado
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2005, 01:29:00 »
Supongo que será lo mismo que si utilizas un conversor DC-DC como por ejemplo el MAX737:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1455/ln/
Yo he usado alguno parecido para sacar -24V a partir de 5V y va bien.
