Autor Tema: Adaptar asm del PIC16C71 al 16F84  (Leído 3432 veces)
Desconectado Nachimon
« en: 10 de Julio de 2005, 09:53:00 »
Hola, el tema es que estoy diseñando un sistema de telemetria a base de un 16f84 o el 16f876 y me he encontrado con un esquema que utiliza un 16C71, he estado haciendo modificaciones pero lo mio no el  ASM, utilizo siempre el Picbasic, y lo mas que consigo es emitir una portadora modulada pero que no responde a las variaciones en los estados de los pines, solo consigo la onda senoidal para enviarla por radio, agradeceria que alguien me eche una mano, aquí os envio el codigo para el 16c71.
Desconectado antoniof
RE: Adaptar asm del PIC16C71 al 16F84
« Respuesta #1 en: 10 de Julio de 2005, 12:06:00 »
Sube el cógido al almacén del foro que aqui no se pueden adjuntar archivos:
http://miarroba.com/foros/ver.php?id=348538
« Respuesta #2 en: 10 de Julio de 2005, 19:51:00 »
Hola otra vez, y gracias por tu pronta respuesta, aquí te dejo el enlace al ASM.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3365337
« Respuesta #3 en: 11 de Julio de 2005, 02:27:00 »
Aqui te paso el archivo modificado. Lo tienes que hacer en un PIC 16F876 o similar ya que necesitas un conversor Analógico-Digital y el 16F84 no tiene.
Codigo:
;=============pic based 1200 baud fsk telemetry=========
; (c) 1998, P.Kerckhoff
; the lower bits of port b form a simple DAC
; pb0 - lsb analog   (39k resistor) --///--|
; pb1 - analog      (22k resistor) --///--|
; pb2 - msb analog   (10k resistor) --///--+---||--- out
;                  |  0.1 uf
;                      --- 0.1 uf
;                  gnd
; the pic"s internal timer is used to interrupt at regular intervals
; upon interrupt the analog output (adc) is changed in a fashion to
; simulate a sine wave (4, 6, 7, 6, 4, 1, 0, 1).  Note that a capacitor
; should be connected to the output to block the dc offset.
; for 1200 Hz, the counter is set to the value listed below (255->0 int)
; for 2200 Hz, the counter is set to the value listed below
; At 1200 baud the bit time is 833uS.  A counter is decremented in the
; interrupt routine.  Setting the counter to 8 and waiting for zero results
; in 833uS bit time for 1200 Hz.  Set the counter to 15 and wait for
; zero for 2200 Hz.
; AN0, AN1, AN2, and AN3 are the analog input bits (0-5v)
; Port A, bit 4 is used as an "operate" input, 0=off, 1=on
; Port B, bits 3-7 are digital input bits
; The program starts sending packets of information at 1200 baud
; when RA4 goes high.  The packets are in the following form...
; packet count (16 bits)
; AN0 value (8 bits)
; AN1 value (8 bits)
; AN2 value (8 bits)
; AN3 value (8 bits)
; Digital value (8 bits, upper 5 bits are valid, ignore b0-b2)
; checksum (16 bits)
; CR (8 bits, $0D)
; Each packet consists of 10 bytes of information.  At 1200 baud
; this gives between 10 and 12 packets per second.
;       RAM Definition
        __MAXRAM H"1FF"
   __BADRAM H"08"-H"09"
        __BADRAM H"88"-H"89", H"8F"-H"90", H"95"-H"97", H"9A"-H"9D"
        __BADRAM H"105", H"107"-H"109"
        __BADRAM H"185", H"187"-H"189", H"18E"-H"18F"
;       Configuration Bits
_CP_ALL                      EQU     H"0FCF"
_CP_HALF                     EQU     H"1FDF"
_CP_UPPER_256                EQU     H"2FEF"
_CP_OFF                      EQU     H"3FFF"
_DEBUG_ON                    EQU     H"37FF"
_DEBUG_OFF                   EQU     H"3FFF"
_WRT_ENABLE_ON               EQU     H"3FFF"
_WRT_ENABLE_OFF              EQU     H"3DFF"
_CPD_ON                      EQU     H"3EFF"
_CPD_OFF                     EQU     H"3FFF"
_LVP_ON                      EQU     H"3FFF"
_LVP_OFF                     EQU     H"3F7F"
_BODEN_ON                    EQU     H"3FFF"
_BODEN_OFF                   EQU     H"3FBF"
_PWRTE_OFF                   EQU     H"3FFF"
_PWRTE_ON                    EQU     H"3FF7"
_WDT_ON                      EQU     H"3FFF"
_WDT_OFF                     EQU     H"3FFB"
_LP_OSC                      EQU     H"3FFC"
_XT_OSC                      EQU     H"3FFD"
_HS_OSC                      EQU     H"3FFE"
_RC_OSC                      EQU     H"3FFF"
   list   p=16f876
   radix   hex
   __CONFIG  _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC
;   __idlocs 0x8b04   ;Esta línea supongo que será para la identificación del PIC Descomentala si quieres
w   equ   0x00
f   equ   0x01
pc   equ   0x02
status   equ   0x03
zerof   equ   0x02
caryf   equ   0x00
dc   equ   0x01
porta   equ   0x05
portb   equ   0x06
trisa   equ   0x05
trisb   equ   0x06
opton   equ   0x01
rp0   equ   0x05
tmr0   equ   0x01
intcon   equ   0x0B
toif   equ   0x02
adres   equ   0x1e
adcon0   equ   0x1f
adcon1   equ   0x1f
;==== timing constants, change if not using 4MHz clock=========
mrkfq   equ   d"178"      ; counter freq for mark
spcfq   equ   d"225"      ; counter freq for space
mrktm   equ   d"8"      ; number of interrupts for mark
spctm   equ   d"15"      ; number of interrupts for space
digout   equ   0x03      ; bit for digital output
testop   equ   0x05      ; test / operate bit
mrkspc   equ   0x04      ; mark / space test bit
psech   equ   0x2c      ; timing for pack/sec
psecl   equ   0xeb      ; about 5 packets / sec
            ; or 200mS per packet
; register use -------------------
dbyte   equ   0x0c      ; byte to send in fsk
bitcnt   equ   0x0d      ; count of bits to send
fsktm   equ   0x0e      ; cycle counter for fsk
fskfq   equ   0x0f      ; frequency for int counter
wint   equ   0x10      ; w and status "stack"
sint   equ   0x11
tint   equ   0x12
sinecnt   equ   0x13      ; sine wave table pos counter
; packet construction registers
cnth   equ   0x14      ; packet count, high byte
cntl   equ   0x15      ; packet count, low byte
an0   equ   0x16      ; analog input 0 results
an1   equ   0x17      ; analog input 1 results
an2   equ   0x18      ; analog input 2 results
an3   equ   0x19      ; analog input 3 results
dig   equ   0x1a      ; digital input results
chkh   equ   0x1b      ; checksum, high byte
chkl   equ   0x1c      ; checksum, low byte
temp   equ   0x1d      ; general purpose register
temp2   equ   0x1e      ; ditto
   org   0x00
   goto   start      ; redirection for start of pgm
   org   0x04
   goto   intrtn      ; redirection for int rtn
start   ;
   movlw   b"00001000"   ; set options for...
            ; b7 0 = pull ups enabled
            ; b6 0 = int on falling rb0/int pin (na)
            ; b5 0 = tmr0 clock is cycle clock
            ; b4 0 = tmr0 inc on falling edge of ra4/tocki (na)
            ; b3 1 = prescaler set to wdt (na)
            ; b2-b0 000 = 1:1 rate
   bsf   status,rp0   ; bank 1
   movwf   opton      ; set option into place
   movlw   b"00011111"   ; port a, all in
   movwf   trisa      ; set port a direction
   movlw   b"01111000"   ; port b, 0=out 1=in
   movwf   trisb      ; set port b direction
   movlw   b"00000000"   ; port a is an0-an3 (pa4 = digital input)
   movwf   adcon1      ; setup port a
   bcf   status,rp0   ; bank 0
   movlw   b"00000001"   ; setup adc for...
            ; b7,6    00 = Fosc/2 conv clock
            ; b5   0  = n/a
            ; b4,3   00 = chn an0
            ; b2   0  = go/done reset
            ; b1   0  = conv not complete
            ; b0   1  = adc on
   movwf   adcon0      ; tell the adc
   movlw   mrkfq      ; setup for mark"ing time
   movwf   fskfq      ; send to the int rtn"s freq. byte
   bcf   intcon,toif   ; clear tmr0 interrupt bit
   bsf   intcon,7   ; enable interrupts (global)
   bsf   intcon,5   ; enable tmr0 interrupts
   ; at this point the processor is interrupting at regular intervals
   ; and sending out a sine wave at a frequency is determined by
   ; the value stored in the fskfq register (in this case, a mark freq.)
   ; the adc subsystem is on, currently looking at an0
   clrf   cnth      ; clear the packet counter
   clrf   cntl
packlop   ; the packet loop
   ; wait for a high on pa4
   btfss   porta,4      ; test bit 4
   goto   packlop      ; loop until high
   ; start with an0, work towards an3
   ; read the adc, saving the results
   ; then read the digital
   ; compute a checksum
   ; and transmit
   movlw   b"00000001"   ; an0
   call   w12uS      ; wait 12uS for sampling
   ; start the an0 conversion
   bsf   adcon0,2   ; start the conversion
convl0   btfss   adcon0,1   ; wait until conv complete
   goto   convl0
   movf   adres,w      ; get the results for an0
   movwf   an0      ; and save it
   movlw   b"00001001"   ; an1
   ; start the an1 conversion
convl1   btfss   adcon0,1   ; wait until conv complete
   goto   convl1
   movwf   an1      ; and save it
   movlw   b"00010001"   ; an2
   ; start the an2 conversion
convl2   btfss   adcon0,1   ; wait until conv complete
   goto   convl2
   movwf   an2      ; and save it
   movlw   b"00011001"   ; an3
   ; start the an3 conversion
convl3   btfss   adcon0,1   ; wait until conv complete
   goto   convl3
   movwf   an3      ; and save it
   ; read port b and shift the bits down
   rrf   portb,w      ; shift once
   movwf   dig      ; save it
   rrf   portb,f      ; shift again
   rrf   portb,f      ; lower 5 bits are digital
   movf   portb,w      ; get the bits
   andlw   b"00001111"   ; mask
   movwf   dig      ; save
   ; ready to compute checksum
   movf   cnth,w      ; get count hi
   movwf   chkh      ; save it
   movf   cntl,w      ; get count low
   addwf   an0,w      ; add in an0
   btfsc   status,caryf   ; if carry then
   incf   chkh,f      ; carry into chk high
   addwf   an1,w      ; do the same for an1
   btfsc   status,caryf
   incf   chkh,f
   addwf   an2,w      ; and an2
   btfsc   status,caryf
   incf   chkh,f
   addwf   an3,w      ; and an3
   btfsc   status,caryf
   incf   chkh,f
   addwf   dig,w      ; and finally the digital
   btfsc   status,caryf
   incf   chkh,f
   movwf   chkl      ; save the low byte of checksum
spacket   ; send a preformed packet of information
   movf   cnth,w      ; just get the packet bytes
   call   sascii      ; and send them as
   movf   cntl,w      ; ascii (sascii) or raw (sbyte)
   call   sascii
   movf   an0,w
   call   sascii
   movf   an1,w
   call   sascii
   movf   an2,w
   call   sascii
   movf   an3,w
   call   sascii
   movf   dig,w
   call   sascii
   movf   chkh,w
   call   sascii
   movf   chkl,w
   call   sascii
   movlw   0x0d      ; final byte is a CR
   call   sbyte
   ; done sending the packet, bump packet number
   incfsz   cntl,f      ; bump low
   goto   nohbmp
   incf   cnth,f      ; bump high if needed
nohbmp;
   ; do a timing loop for specific packets/second
   movlw   psech      ; load constant (high)
   movwf   temp2      ; save it
pseclh   movlw   psecl      ; get the low part
   movwf   temp      ; into register
pseclp   decfsz   temp,f      ; loop
   goto   pseclp      ; for timing
   decfsz   temp2,f      ; do the high byte
   goto   pseclh      ; loop til done
   ; do more packets!
   goto   packlop      ; loop forever
sbyte   ; send a byte (in w) of information
   movwf   dbyte      ; save the type
   movlw   0x08      ; setup for eight bits of fsk
   movwf   bitcnt
   call   sspace      ; send a start bit
sbylop   rrf   dbyte,f      ; get the next bit to send
   btfss   status,caryf   ; if hi then
   goto   sends      ; branch to send a space
   call   smark      ; else send a low, mark
   goto   sbytec      ; and continue
sends   call   sspace      ; send a space
sbytec   decfsz   bitcnt,f   ; do all 8 bits
   goto   sbylop
   call   smark      ; send a mark for stop bit
   return
sspace   ; send a space bit
   movlw   spcfq      ; freq for space
   movwf   fskfq      ; save it
   movlw   spctm      ; number of cycles for space
   movwf   fsktm
   movlw   0xff      ; cause an interrupt
   movwf   tmr0      ; on ff->0 rollover
   bsf   portb,digout    ; set output bit to space
wsspace   movf   fsktm,w      ; done with interrupts yet?
   btfss   status,zerof
   goto   wsspace      ; no, loop
   return         ; yes, leave
smark   ; send a mark bit
   movlw   mrkfq      ; freq for space
   movlw   mrktm      ; number of cycles for space
   movwf   fsktm
   bcf   portb,digout    ; set output bit to mark
wsmark   movf   fsktm,w      ; done with interrupts yet?
   btfss   status,zerof
   goto   wsmark      ; no, loop
   return         ; yes, leave
w12uS   ;
   ; delay 12 uS (or so)
   ; 2uS for call, 2uS for return, 8 uS here
   goto   $+1      ; 2uS
   goto   $+1      ; 4uS
   goto   $+1      ; 6uS
   goto   $+1      ; 8uS
   return         ; 8+2+2=12uS
intrtn   ; interrupt routine, sends sine data out
   movwf   wint      ; save the w register
   swapf   status,w   ; flip nybbles stat->w
   movwf   sint      ; save status register
   incf   sinecnt,f   ; bump sine pointer
   movf   sinecnt,w   ; get a table value
   call   sine
   movwf   tint      ; save the new sine value
   movf   portb,w      ; get port B
   andlw   b"11111000"   ; mask for lower bits
   iorwf   tint,w      ; merge in sine bits
   movwf   portb      ; update the port
   decf    fsktm,f      ; keep count of cycle position
   movf   fskfq,w      ; get frequency value
   movwf   tmr0      ; and put it into the timer
   bcf   intcon,toif   ; reset timer interrupt
   swapf   sint,w      ; pull status and w off of "stack"
   movwf   status
   swapf   wint,f
   swapf   wint,w
   retfie         ; leave the interrupt routine
sine   andlw   b"00000111"   ; force to 3 bits
   addwf   pc,f      ; add w to pc for lookup
   dt   4,6,7,6,4,1,0,1
sascii   ; convert the byte in W into two ascii bytes
   ; and then transmit the bytes via fsk
   movwf   temp      ; save the byte
   rrf   temp,w      ; shift upper nybble down
   movwf   temp2
   rrf   temp2,f
   rrf   temp2,f
   rrf   temp2,w      ; nybble in w
   andlw   b"00001111"   ; mask for nybble
   addlw   0x36      ; add "0" + 6 to the nybble
   btfsc   status,dc   ; check for nybble carry
   addlw   0x07      ; if carry then number is a-f, so add 1 + 6
   addlw   0-6      ; finally, subtract 6 from the result
   call   sbyte      ; send the upper nybble as ascii (hex)
   movf   temp,w      ; get the original byte
   addlw   0x36      ; convert to ascii (hex)
   btfsc   status,dc
   addlw   0x07
   addlw   0-6
   call   sbyte
   return
   end
Lo he compilado en el MPLAB y no da ni errores ni warnings.
Comentanos los resultados.
« Respuesta #4 en: 11 de Julio de 2005, 07:23:00 »
Hola, voy a probarlo y os comento como va...
« Respuesta #5 en: 11 de Julio de 2005, 11:10:00 »
Hola, lo he simulado en el Proteus y se me ralentiza un monton y me satura la cpu, por lo que tendré que montarlo en una placa prototipos, a ver si así me va... seguiré informando... y muchas gracias por la inestimable ayuda, a ver si lo conseguimos...
« Respuesta #6 en: 12 de Julio de 2005, 08:27:00 »
Las simulaciones son orientativas y nunca definitivas. Para probar realmente que funciona necesitas la protoboard. Es normal que se ralentice en simulación.
« Respuesta #7 en: 12 de Julio de 2005, 09:12:00 »
Hola otra vez:
Monté el circuito y me genera una señal Giño, pero dista mucho de ser una modulacion de 1200 baudios, además no me responde a las variaciones en los estados de los pines Llorando , revisé todo un montón de veces por lo que descarto el problema en el circuito electrico, adjunto una imagen para que tengas una idea mas precisa de como funciona.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3371129
locolocoloco
 Además he encontrado la página de donde me bajé la info, a ver si sirve de algo...es la siguiente:
http://www.tfs.net/~petek/rockets/telemetry/backgnd.html
« Respuesta #8 en: 14 de Julio de 2005, 15:19:00 »
Hola otra vez:
Despues de estar trasteando varios dias con ese asm, he optado por comenzar mis experimentos con otro que me parece mas sencillo, por lo menos a primera vista, ya que a pesar de que no tiene comentarios tan explicativos ya está preparado para el 16f84 y funciona bastante bien, ahora lo que me queda es controlar los datos que quiero transmitir y cuando debo hacerlo, lo mas dificil para mi era obtener la modulacion fsk y ya la he conseguido, os mantendré informados por si a alguien mas le interesa.
La info la he conseguido en esta página:
http://www.dk7in.de/TinyTrak_e.html
